Проект 3-42 (зеркальный). Очередное покорение
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Маргоша 52, 01.02.15.
  1. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Дим, для монолитного пола покупала леску яркую, которая для триммеров. 2.5 мм. Чтобы заметно было в бетоне. Но все-равно, не удалось выровнять.
    Вообще, они как-то странно шнурки натягивали.
    Сейчас, после того, как на форуме про два гвоздика разузнала и распечатала, делают по углам именно так. А на первых рядах - твой способ использовали, с рейками по бокам. Т. е, обучаемы...
    Сейчас исправляем проемы окон, уменьшаем.
    Вчера "совещание" прошло с прорабом. Много будут исправлять. И по стенам тоже. Проем одной двери увеличивать... Дня на два исправлений, в лучшем случае.
    Потом сфотографирую, что у нас получилось.
    Штрафовать за кирпич не стала конечно. Только пригрозила... в очередной раз.
    Кирпич убрали с площадки, относительный порядок навели. Блоки на поддоны сложили.
    Обговаривали вчера устройство перемычек, вскрыли первый поддон с U-блоками.
    Снаружи - два треснутых. Фотографии позже сделаю. Их похоже нельзя будет использовать, не выдержат бетонирования. Или делать придется дополнительную опалубку.
    Рабочего пообещали добавить к середине следующей недели.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Фото давай. Нет ничего непоправимого. Укрепить доской всегда можно внутреннюю часть, даже если она полностью откололась. К бетону всё приклеится.
  3. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Понятно.
    Это было не от среднерасчетного, а от полученного.
    Не просто так спрашиваю, самой предстоит со временем.
    Мне показалось много см на 8
    Вот:)
  4. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Дим, конечно можно все исправить... Но согласись, купить блоки за бешеную сумму и потом еще что-то мудрить с ними...
    Я вот думаю... Может перебрать все семь поддонов? Посмотреть кучно, что там внутри и ОКОНЧАТЕЛЬНО разозлиться?
    Как-то не увлекает идея ставить дополнительную опалубку через раз...
  5. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    :pioner:
    Один и тот же поддон. С двух сторон.
    Сверху тоже посмотрела, интересно было, с какой стороны трещины, с уличной или внутренней.
    Похоже, трещины по основанию блока.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Марин, трещины неприятные, но абсолютно ни на что не влияющие. Ты же блок на клей будешь устанавливать, вот он нижней частью и приклеится. Этого будет достаточно, чтобы при заливке бетоном блок не разошёлся. Так что не переживай, ничего страшного. Просто пусть такой, треснувший блок, вдвоём устанавливают, как бы одним целым.
  7. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Главное - правильный алгоритм действий. Особенно "в случае чего"...
    И быть начеку.
    Хотя... у меня это не всегда срабатывает...:aga:
    А про "много"..
    Мне так показалось, что можно было бы побольше. Но мысль, что это дополнительная нагрузка на фундамет, охладила порывы забетонировать всё насмерть...:)]:)]
  8. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Дима, я тоже подумала, что было бы хуже, если бы трещины были с боков.
    А так... уже придумала дополнительную, легкую страховку. Просверлить обе стороны, приклеить блок по месту, а потом стянуть проволокой для вязки в несколько сложений с помощью арматуры (распределение нагрузки) снаружи...
    как опалубку стягивали. Быстро и зло.
    Во избежание всякого-разного...
  9. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Хи-хи...Туплю похоже...:aga:
    То, что трещины по днищу можно было догадаться и по размеру сторон блока. :aga::aga:
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    @Маргоша 52, И не увлекайся сильно вибратором:aga:, при заливке армопоясса, всё хорошо в меру.
  11. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    А вот как исправляем проемы Стараемся обойтись малой кровью.
    Снимаем с двух верхних (уже уложенных) рядов по два крайних блока.
    Приклеиваем на два нижних ряда блок, поставленный на торец.
    Поверх этого, добавленного, блока до оконной перемычки в проеме будет еще четыре полноценных ряда.
  12. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Дима, а может обойтись на этот раз только ручками? :aga::aga:
    Я всерьез подумываю вибратор к этим блокам не допускать.
    Только ручная работа. Тем более это же цементно песчаная, без гравия, смесь будет.
    Не права?
  13. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Аха, правильный алгоритм, как правило, ломается об это самое" в случае чего":aga:
    Кашу маслом не испортишь.
    Логика в этом присутствует.
    Чисто женская:)]
  14. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    :)]:)]:)] + много.
    Это же самое подумала, когда отвечала...:aga:
  15. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Всё, перекур закончился.
    Пора ехать покупать цемент, утеплитель для армпояса, праймер и мастику (наконец-то!), грибки, вязальную проволоку (она опять закончилась)...
    Вопрос, какой утеплитель лучше купить для армпояса?
    Пенопласт, пеноплекс или вату? Видела на фотографиях форумчан все три варианта.
    Какой надежнее?
