Проект 3-42 (зеркальный). Очередное покорение
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Маргоша 52, 01.02.15.
  1. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Вот требования в газовом проекте, сфотографировала.
    Вспомнила, был вопрос по теплым полам от газовой комиссии, когда они приходили.
    Вот после моего ответа, что теплые полы будут, они и решили, что 24 кВт - мало. :(
    Да, в проекте прописано всё оборудование. Даже газовая плита. И счетчик, и лакокрасочные материалы. Шаг влево, шаг вправо- ...:aga:
    @Demidovdm, а почему запас по котлу - это плохо?
    Сейчас работает электрический в пол мощности (три тена по 6 квт, редко включаются сразу два).
    Маломощный, если будет работать с максимальной нагрузкой, не быстрее ли выйдет из строя (по аналогии с двигателем автомобиля)?
    А еще на последней фотографии - п. 30. Про акт.
    Как это обойти можно? Акта нет. Монтировали вентканалы сами...
  2. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Что это за комиссия такая :faq:
    Не большой специалист в этом вопросе, но мое видение из того, что почитал такое - котел работает до тех пор пока ему нужно что-то греть (ГВС, отопление). Когда котел все нагреет до нужной температуры (все теплоносители) он отключится. Регулирование нагрева это отдельная песня - там модулируемые горелки и т. д... Соответственно котел имеет свой минимум и максимум выдаваемой мощности, ну и если она не используется, то котел отключаемся. Чем выше мощность котла, тем выше и минимально возможная мощность. Ну вообщем оптимальный режим работы котла - когда он работает постоянно и регулирует свою выходную мощность в своем рабочем диапазоне, а старт/стоп режим не лучший вариант, как и для любой техники - ну как-то так...
  3. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Ходила, и не раз.
    Определяли возможность подключения газа, документы. Короче, давала "добро".
    И дождаться этой самой "комиссии" ... Я ждала 4 месяца. Они все приезжие.
    Первые были аж из Владимира... Нынешние - из Дзержинска, уже легче.
    Понятно, спасибо за доступное разъяснение. :hello:
    Аналогия не с двигателем, а с лампочкой. :aga:
  4. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Выкладываю обещанное сравнение проекта дома и то, что получилось:
  5. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Совершенно не понравилось, как вы изуродовали второй этаж. В первоначальном проекте был маленький холл, освещенный окном на лестнице. Лучше вернуться к первоначальному варианту и сделать нормальный с/у и кладовку (гардеробную)
    На первом этаже тоже с/узлу не повезло. Уж лучше отрезать кусок от котельной
  6. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Нормальная ситуация. Ищите по объявлениям и выбираете (по цене) контору имеющую лицензию СРО на осмотр и выдачу акта по дымоходам. В свое время, лет 5 назад эта услуга у нас стоила недорого. Приезжает добрый молодец, проверяет что нужно и готовит акт по результатам осмотра. Требования к дымоходу и вентиляции у вас есть в проекте, вот фактическое соответствие этим требованиям и проверяется.
  7. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Не нравилось большое количество дверей на маленьком пятачке.
    А уголок, который получился, как раз моему увлечению масляными красками. Там и место для полочки есть, их можно будет не убирать и запахи никому не будут мешать. И еще - растения на стенах... Нет, этот уголок я отвоевала как награду себе. :)]
    Не-не-не... Санузел - для необходимостей, дом не той площади, чтобы ширить его.
    А если кому расслабиться - милости прошу в баню. Вот там - да-а-а... Люблю русскую баню. И топим ее часто. Может летом новую запустим..:|:
    Как это - "отрезать"? Там несущая стена дома. Мы итак эту котельную у гаража отхряпали нещадно:)].
    Кстати, по моему варианту санузел на первом получился даже больше, чем по проекту, на целых 2 кв. м.
  8. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Да, спасибо. Есть такие на примете, у которых я эти вентканалы и дымоходы покупала.
  9. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Да, ванна у нас на втором этаже цэ капэц - реально жилая комната. Я на втором этаже ванну скорее всего делать не буду, оставлю комнату типа под кабинет или что-нибудь типа того... Ну м. б. подводы воды и канализации заложим, чтобы в перспективе если понадобится можно было ванну замутить, а так думаю одной на первом этаже ванны и бани хватит за все глаза:)]
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Ну если уж ты привела в пример двигатель автомобиля, тогда слушай. Двигатель автомобиля служит столько сколько ему положено, если изначально в нём нет заводского дефекта, гавном не заправлять, вовремя обслуживать, лить хорошее масло.
    Максимальные нагрузки на двигатель можно давать только при прогретом двигателе, а если его кочегарить в холодном режиме, жить ему не долго. То же самое и котёл, как тебе уже выше ответили, вышел в нормальный режим и пыхтит себе потихоньку, а при большом запасе, включился, быстро нагрел теплоноситель, выключился, остыл опять включился. Для котла это как для автомобиля, заводиться в холод. 24 кв это уже с запасом, при простом расчёте берут 1Кв на 10 кв/метров площади. Пусть будет маленький запас, значить тебе должно хватить котла и в 20 Кв.
  11. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Дима, да, спасибо, поняла. Периодическое включение/выключение котла.
    А с автомобилем аналогия какая, поясню - если бы я загрузилала свой легковой по макс. допустимой нагрузке и ездила бы с этим грузом постоянно - износ движка произойдет быстрее.
  12. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Ну да, не успеете оглянуться, как сноха появится...;) и скажет: "Удумал, старый! Нафиг я буду в туалет бегать ночью на первый этаж..." :)]:)]:)]
    А нам с мужем вполне сейчас хватает места на первом этаже. На второй этаж хожу только с ревизией, когда кошмары приснятся, что где-то что-то треснуло, потекло, отвалилось... :aga:
  13. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Про входную дверь напишу.
    Урок получила. Зареклась после этого серьезные вещи выбирать по каталогу.
    Дверь Йошкар-Олинская. Выставочных экземпляров в магазинах не нашла.
    Выбирала по картинкам в каталоге и на сайте производителя.
    Заказывала в конце ноября, по причине долговременных новогодних приехала в начале января.
    Нет, нареканий нет. Все грамотно, удобно, не продувает, не "плачет"... Младшенький ротвейлер как лакмусовая бумажка "заценил" это первый - сразу после установки двери перебрался в более прохладное место - на люк из подпола, накрытый листами ОСП (поддувает).
    Но насколько цвет отличался от того, который я выбирала по каталогу, это ... нет слов. :(
    Рыжая какая-то приехала и какая-то слишком "цыганская" (извините, яркая, броская). В миниатюре все смотрелось более скромно, в глаза не бросалось...
    Вообщем, пока не пощупаете и не посмотрите в реале - ни-ни-ни... просто моё мнение.
    Заказываю конечно какие-то женские тряпочки, одёжки, но если не понравилось, в огороде можно поносить сезон.
    А вот дверь - до конца жизни буду вынуждена любоваться...:mad:
  14. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Мы строили второй этаж для себя и детей, первый для родителей, а получилось что весь дом для себя и детей...
  15. Nikona
    Nikona
    Nikona
    С автомобилем скорее такая аналогия - режим запуска двигателя, особенно холодного более всего влияет на его ресурс и езда в рваном городском режиме является наиболее неэконимичным режимом, самое удачное сочетание - легкая нагрузка и 90 км/ч по пустой трассе:hello: Эх - мечта идиота:)]
