Проект 3-42 (зеркальный). Очередное покорение
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Маргоша 52, 01.02.15.
  1. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    @Dimastik25, Согласен, при условии, что на объекте не находиться и отдать все на откуп строителям. В моем случае установка утеплителя проходила под мои контролем, на некоторых участках ставил его сам.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @archerd, так то ты, думаешь, Марина сможет так же?)
  3. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Дима, смогу! Когда мне надо, я многое смогу! :|: Скрытые резервы...:|:
    Главное, понимание иметь, что и как может быть.
    А вот вчера рано похвалилась. Стала рисовать ответ "прорабу", оказалось, не догнала.
    Разъясни, пожалуйста, подробнее мой фундамент:
    "Прораб" мне написал, что собирается фундамент заглубить на 1,5м. ширина 75 см.
    И плита перекрытия монолитная. Вот отсюда его убойные 72 куба!
    И еще. Мало ли что пишет производитель... Никогда не укладывалась в заявленный расход
    Сколько, как считаешь, на кв. метр по факту уходит Церезита 24? (Черновая штукатурка).
  4. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
  5. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Дим, если будет стена утепляться снаружи и еще облицовочная кладка, вопрос нужна ли штукатурка ГБ Церезитом снаружи. Внутри заштукатуриваться все равно будет. Продуваться вряд ли будет такой пирог. Это у тебя однородная стена, но тут я так понял будет многослойная конструкция.
    @Маргоша 52, Дмитрий дело говорит Нехрен там на 1,5м заглубляться. В Ваших условиях непучинистый грунт, подошва в 800мм позволит судя по дому получить нагрузку на грунт не более 0,6кг/см2. Исходил из веса дома в 200 тонн и площади подошвы 33,5 м2. А на песках расчетное сопротивление грунтов оснований, если мне память не изменяет, что то около 2,0 кг/см2 при самом плохом раскладе. Если хотите точнее, посмотрите ВСН 29-85 Это нормы по мелкозаглубленным фундаментам.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Облицовочная кладка продувается на ура. Так что её можно не учитывать. Утеплитель, как ни старайся, либо где то щель останется, либо со временем появится. И ведь, по закону подлости, именно напротив щели в стене:aga: Затраты по хотя бы замазыванию швов минимальны, но мы гарантируем себя от дальнейшего продувания.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А чем он аргументировал такую ширину ленты?
    А почему не плиты перекрытия?
    Штукатурил полосу под потолком шириной где то 200 мм. 2.5 мешка ушло на стену общей длинной в 46.5 метров. То есть, на 9.3 м2 Сильно за толщиной не следил, наверное миллиметра 2-3 получилось.
  8. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Та не...:no:
    Не такая уж и многослойная.
    Именно по доводам Димы и выбрала: блоки+штукатурка (церезит СТ24) +кирпич облицов.
    Мне нравится ход ваших мыслей. :victory:
    А вот, как сейчас поняла, "подошва", не нравится. Отступить придется от старого фундамента.
    archerd, а если без подошвы, то разумная глубина/ширина?
  9. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Тем, что дом, который они построили, был легче (штукатурка, а не облиц. кирпич). Там был фундамент глубиной 1,2м.
    А мой тяжелее.
    Предпочитает. :aga: Наверное объемы нравятся?
    Спасибо, Дим. :)
  10. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Так я и слушаюсь.
    Только "подошва" не нравится. :faq:
    Вернее не подходит.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да я не про глубину, а про ширину ленты. 400 мм ГБ+40 мм вентзазор+120 мм получается 560 мм ширины ленты достаточно. Почему он предлагает 750 мм? Потому что объёмы нравятся? :)]
  12. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Гарантия... Страхуется, ничем не объясняет. "Лучше!" - сказал.
    Дим, как я рада, что ты здесь сейчас!
    Вот ты смеешься, а мне совсем не до смеха.
    Засада по всем позициям разом. А-а-а-а-ай! Проект категорически разонравился...
    Но фундамент в любом случае придется делать.
    Ширина нравится, ты мне ее уже обозначал.
    Обозначь глубину без подошвы, пожалуйста.
  13. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    По заглублению Дима сказал 600-800 мм, добавить нечего, а по подошве, уширение до 400 мм допустимо, если делать меньше, нагрузка на грунт будет высокая, песок может поплыть. Подошва 400 вроде нормально вписывается. 200 сам фунд и по 100 мм по краям будет уширение. На 10 см от старого фундамента отступить не сильно уйдете от проекта.
    Да, в пересечениях, где будете разбирать старый фунд, грунт как следует пролить и протрамбовать надо будет (если у Вас действительно песок).
    А по ширине ленты 200мм за глаза. Кладите на нее плиты а по ним что душе угодно и любой толщины стену.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда стоп машина
    Пока спроектом не определишься, никакого фундамента.
    Марин, не ленись, я не знаю всех характеристик твоего дома. Заходишь сюда и подставляешь свои данные.
    Глубину заложения можно принять за 600 мм.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По прочности, за глаза, но на эту ширину надо ещё и блоки с облицовкой уложить. Поэтому ширина минимум 560 мм.
