Сигналка на стиральную машинку
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ученик61, 01.02.15.
  1. Faraddin
    Faraddin
    Faraddin
    Владимир
    Идите на сайт ардуино. ру, там в теме аппаратные вопросы опишите Вашу задумку - Вам скорее всего порекомендуют какой либо сторублевый шилд на основе датчика холла, либо пятирублевую схему. Вся схемка тогда Вам в 300-500 р обойдется. А может еще проще, копечный датчик звука. Звук пропал на 2-3 минуты - тадам, стирка окончена.
  2. riannet
    riannet
    riannet
    Самый простой вариант поставили стирку например на 1ч 20мин. У себя ставите
    таймер бытовой... кухонный на ...1ч 25мин.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @riannet, это где Вы видели на стиралках установку времени? - это ж Вам не микроволновка! :)]
  4. Dupel
    Dupel
    Dupel
    Липецк
    Датчик температуры на стекло люка она же нагревается)
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вам сложно подождать, пока ТС не выложит результат? Зачем зря блистать эрудицией сотрясать воздух? :)
    Сказано ведь было:
  6. riannet
    riannet
    riannet
    Кстати я был серьезен, у каждой программы есть время выполнения, таймер на такое же и вся любовь...
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А моя жена стирает в 70% на холодной воде. Бережет электричество, время и вещи. Или очень неймется
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Даже у самой простой стиралки с механическим управлением как минимум две крутилки: материал и температура. Получаем порядка 20-и разных временных интервалов.
    Если добавить сюда разное напряжение питающей сети и разное давление воды, то можно получить довольно широкий разброс по времени даже для одного режима. :um:
  9. Faraddin
    Faraddin
    Faraddin
    Владимир
    У меня например стиралка LG сама белье взвешивает, и от этого зависит время. Правда она потом покажет на экране обратный отсчет, и имея ручной таймер можно его унести с собой...
  10. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Видели в СССР бак с моторчиком, одна крутелка время, другая направление и включение. А еще были 2 в 1 с центрифугой:)
    Пока в программе стирка у Вас любовь?
    У стиралок время наполнения водой не входит и контролируется датчиком уровня, записано в инструкции. Во всяком случае в LG.
    Мы все таки дождемся ТС или будем Блистать-сотрясая чего то-там;)
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    У меня такая есть где-то в квартире. До сих пор работает наверное! :)]
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Фига се у Вас квартирка! :close:
    Где-то в ней стоит стиралка и до сих пор работает с Советских времен? :)]
    Может ее уже выключить пора. ;)
    Надеюсь дождемся ответа ТС. ;)
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Я даже знаю, где она стоит - рядом с зингером :)
    Раньше включали, если нужно было как-то "обновить" что-то грязно/вонючее типа собачьей подстилки... А для ежедневного использования есть более-менее норм стиралка.
  14. riannet
    riannet
    riannet
    Но как говорит статистика пользуются в основном 2мя 3мя программами. Да и проблема у человека узнать не точное время об окончании стирки а плюс-минус т. к. бельё может потом пробежать сутки и более. По этому если таймер сработает даже на 20мину позжепозже я думаю это не принципиально.
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Странно, показалось, что ТС реально хочет решить бытовую проблему, с чем и зашел/зашла на ФХ.
    Однако, обратной связи нет.
    Или электрик до сих пор работает:
    [QUOTE="Ученик61, post: 11991517, member: 930202"...Переписка была показана электрику, он уже начал работу...[/QUOTE] ?
