Как подключить это терморегулятор?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nemo2010, 01.02.15.
  1. Dmitryi222
    Dmitryi222
    Dmitryi222
    Астрахань
    Зачем ставить два реле, когда можно использовать то что стоит в терморегуляторе немного изменив коммутацию, скорее всего внутри будет вот так все выглядеть. красным обозначил то что надо переделать.
  2. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Вот фотки внутренностей, на фото черным я отметил где нужно разъединить, а красным что нужно соединить. Я правильно понял?
  3. snoop452
    snoop452
    snoop452
    Пгт.Советский
    ...можно и так, коли с паяльником в дружбе ;)
  4. Dmitryi222
    Dmitryi222
    Dmitryi222
    Астрахань
    Да все верно, только фазный ближе к реле разрезайте или так что бы питание самого устройства осталось, а на реле не приходило и нулевой проверьте так как судя по фото там двухсторонний монтаж и возможно что вывода зашунтированы с обоих сторон
  5. snoop452
    snoop452
    snoop452
    Пгт.Советский
    Интересно девки пляшут..., обязательно проверить обратную сторону печатки! счас разобрал термостат для ТП, там дорожки запилены для контроля работы термокабеля, по алгоритму работы проверяет есть ли напруга при замыкании контактов реле, и разомкнуты ли контакты по окончании цикла нагрева, иначе уходит в ошибку, во как
  6. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Я бы не портил хорошую вещь, может, еще сгодится для чего.
    В магазин за реле (200р) сходить не проще? :hello:
  7. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Да, возьму для начала реле. Как выше было сказано нужно чтоб было управление (AC) 220в, а остальные параметры какие взять? Сколько ампер будет достаточно?
  8. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    И еще вопрос, реле нужно брать на отключение, я правильно понимаю?
  9. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Любое кол-во ампер. Какое дешевле и удобнее в монтаже. В цепи коммутации будут миллиамперы.
    При подаче напряжения на управляющую катушку реле, контакты должны замкнуться.
    Можете взять реле с перекидными контактами, чтобы не ошибиться.
  10. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Тут возникла проблема) потеряли датчик температуры от него. Нет информации какой можно на замену поставить?
