1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Скандинавские каркасные бани\сауны на дровах
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Паханычъ, 30.01.15.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Интересно! А как у них крыша не складывается в зоне террасы? КМК это вопрос времени или нормального снега!
  2. YanKrachkouski
    YanKrachkouski
    YanKrachkouski
    Минск
    Сам не знаю, такой же вопрос задавал в другой теме https://www.forumhouse.ru/threads/386948/page-7
  3. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ага! Там тоже никто ничего дельного не сказал. Я вот как конструктор говорю - не рабочая конструкция! Хотя бы затяжка там была.
  4. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Однако пока работает) Затяжка там не по-феншуй, потеряем всеми любимую форму.)
  5. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Друзья, сдается, что, то ли у Вас со строителями ахтунг, то ли со строительной химией. А может и с тем и с другим. Климат тут не причем. Ни на одном объекте не встречал деревянный пол в банях Только плитка по стяжке, независимо от "встроенности" и режима эксплуатации. Как минимум в парилке. Деревянные полы - только в бюджетных "банях-бытовках" от компаний типа З и Т и их многочисленных клонов. У самого в парилке (9 лет эксплуатации) лежит еще еще советская керамика с модной в конце 80-х начале 90 шелкографией. Если клей не соответствует плитке либо условиям эксплуатации или он просто низкого качества - не может не отвалиться. Кроме этого при частых переходах через "0" (для большей части РФ это более актуально, чем у нас) крайне важна такая "мелочь", как гидроизоляция. Желательно эластичная и качественная и желательно крайним перед клеем слоем (не традиционное со времен царя Гороха "корыто" из рубероида, в котором стяжка в воде поавает).
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Wotsa, Научитесь цитировать правильно. Не надо мне приписывать чужие изречения.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  8. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    Так можно или нет, все-таки, в дровяную неотапливаемую отдельностоящую каркасную баню лить стяжку на фанеру по лагам в сауну и помывочную, и класть плитку (керамогранит) на пол по гидроизоляции Киилто или Вебер? Также и плитку на стенах по гидроизоляции на аквапанели, скажем?
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ещё раз проанализировав, пришёл к выводу, что можно. На фанере стяжка лежит или ещё на чём - пофиг. Всё равно перед заливкой нужен гидроизолирующий материал (плёнка) и вспененная полоска по контуру. Поэтому стяжка будет "плавающей" и ей будут не так важны подвижки лаг, фанеры или ещё чего.
    К слову, я на своём первом доме сделал пол в С/У вообще без стяжки. Перекрытие по лагам. Просто по фанере киилту, сверху на эластичный киилтовский же клей положил кафель. 5-й год полёт нормальный. Правда дом ПМЖ, но пару раз за всё время прилично остывал по причине 3-дневного отсутствия ЭЭ.
  10. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Вы кажется не там ищете...
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Паханычъ, А скажи пожалуйста. Обрешетка в бане 45х45. Насколько критично если углы, будут полностью закрыты деревом? То усть в углу не делать воздушный карман 45х45 обойдя обрешеткой.
  13. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Отступился от края 5-7см и бей брусок и карман будет и вагонка никуда не денется
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Попробуй порисуй) сколько палок ставить в каркас, что бы к ним потом брусок колотить. Перегородках такой же зазор,? как понимаю.
  15. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    А ты ее выгонку горизонтально бить собрался или вертикально?
