Каркасный дом на ВС
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mарьям2509, 01.02.15.
  1. Mарьям2509
    Mарьям2509
    Mарьям2509
    Набережные Челны
    @pensika, сделали уже ЦСП. Выбрали из-за того, что возможно не сможем сразу обшить снаружи имитацией, и ОСП вряд ли выдержит напор осадков год-полтора кмк.
  2. Mарьям2509
    Mарьям2509
    Mарьям2509
    Набережные Челны
    @pensika, внутри ничего еще не делали вообще, еще даже каркас не утеплен. Позже еще фотки выложу. Что именно вы подразумеваете под конструктивом? :|:
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Mарьям2509,
    это и к лучшему, для того чтобы утеплять надо поддерживать плюсовую температуру и влажность, утеплитель не любит перепадов, да и работать не комфортно (по этой причине стройку заморозил до весны). Конструктив-это то, какие материалы и их количество планируете сделать в полах, стенах, и потолок и крыша (у Вас ситуация сложнее т. к. пока Вы планируете одноэтажный дом, а потом уже сделать мансарду, а начинка у них немного разная).
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Желтые саморезы не страшно, просто они гораздо дороже гвоздей)
  5. Mарьям2509
    Mарьям2509
    Mарьям2509
    Набережные Челны
    @ZyUbra, к сожалению, этот момент я вообще упустила при постройке каркаса. А когда узнала, было уже поздно :) каркас уже собрали. Изначально я, конечно, была настроена все контролировать. Но видимо в силу того, что я женского пола, о многих вещах я даже не задумалась и совсем упустила их из виду. Мужу этим некогда заниматься (Сейчас главное, чтобы не было в нашем доме критических ошибок, чтобы через пять лет дом не сложился. :)
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Mарьям2509, да пока всё идёт к тому, что и через 50 не сложится.
  7. Mарьям2509
    Mарьям2509
    Mарьям2509
    Набережные Челны
    @pensika, насколько я понимаю, разница пола теплой и холодной мансарды в паро и ветрозащите? Можно ли как то это сейчас продумать, чтобы потом сильно не переделывать? :)
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Что именно предусмотреть?
  9. Mарьям2509
    Mарьям2509
    Mарьям2509
    Набережные Челны
    @ZyUbra, потолок то бишь пол чердака (сейчас холодного, а в неизвестном будущем - утепляемого) :)
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Mарьям2509,
    и не только. При одноэтажном доме потолок (из нутра наружу) отделка (в зависимости от неё с вентзазором или без)-пароизоляция, утепление. Под крышей только гидроизоляция. При мансардном этаже: отделка, звукоизоляция, пол второго этажа, отделка мансарды, пароизоляция, утепление, ветрзазор, гидроизоляция. Вот поэтому и надо всё продумать, переделывать сложновато будет.
  11. Mарьям2509
    Mарьям2509
    Mарьям2509
    Набережные Челны
    @pensika, вот примерный расклад по материалам
  12. Mарьям2509
    Mарьям2509
    Mарьям2509
    Набережные Челны
    это очень радует! :)
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Mарьям2509, это ну Оооочень приблизительный. Я не о том. Напишите, какой "пирог" пола планируете, чтобы Вам сделали. Например (беру по своему дому, удобнее, без санузла и прихожей): снизу-вверх: подшивка полка между лаг доска 20х100, утеплитель между лаг 150 мм, перекрёстные лаги 100х50 с утеплением 100 мм, ОСП 18 мм, подложка под ламинат 3 мм, ламинат. И так по всему (стены, потолок). По двери, в России практически нет утеплённых дверей и есть два варианта или поставить финскую наружную дверь (стоит дороговато) или железную не дорогую и вторую, лучше деревянную. Если оставить одну железную, то при морозе ниже 15 градусов дверь может обмёрзнуть и выйти из дома будет проблематично.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Сейчас вы делаете контур пароизоляции первого этажа, по стенам и потолку. Потолок соответственно утепляется. В последствии если будете делать утепление чердака и превращение его в мансарду, то делаете отдельный контур пароизоляции по чердаку.
    Сам пирог кровли должен позволять делать утепление по скатам, в вашем мне не понятно место установки мембраны:
  15. Mарьям2509
    Mарьям2509
    Mарьям2509
    Набережные Челны
