Каркасный дом на ВС
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mарьям2509, 01.02.15.
  1. Medion
    Medion
    Medion
    Сегодня также выяснил своё упущение. Дверные проёмы в спальни всего 80 см (С женой решили что маловато будет, благо есть возможность переделать. Буду увеличивать до 90, чтоб дверь была 80. Стоку переносить буду своими силами.
  2. Medion
    Medion
    Medion
    При купили гальюн) осталось проложить слив и можно эксплуатировать
  3. Medion
    Medion
    Medion
    Гостинная завершена по обшивке стен
    Почти готов прихожая, кстати расширил проемы до 90. Ушло 2 вечера. Работал с 19.00 и до 23.00
    Сегодня на улице -18, котел выставил на 55 градусов носитель. Жарковато. Думаю что температуру можно будет уменьшать, когда будем жить там, т. к пока работы, я на ночь, выставляю 30, для экономии.
  4. Medion
    Medion
    Medion
    Всем привет. Отчитаюсь по стройке ;)
    Во-первых, с отцом обшили первый санузел влагостойким гипсокартоном кнауф 12мм. Проблем не возникло. Материал удобный.
    Во-вторых, закончил обивать прихожую имитацией.
    В-третьих, в 2 спальнях зашпаклевали в 2 слоя с женой пол. Использовал шпатлевку по дереву. Уложили линолеум (фото позже)
    Возникли некоторые проблемы, которые нужно было решить. Пропала фаза - полдома нет электричества, замерз к чертям водопровод со скважины, который проходил в полу, ну и классика, начала подмерзать канализация - магистраль под домом подморозилась и трубы вышли друг из друга.
    Решение проблемы номер 1.
    Когда я монтировал розетки в зале. Случайно коротнул провода. Автомат сработал, но при включении его обратно электричество не восстановилось. Начал разбираться, тыкать во все индикаторную отвертку, выяснил что фаза не проходит через автомат ИЕК который стоит в щитке на опоре ЛЭП.
    1 и 2 рубильник прозваниваются, а вот третий (крайний правый) - верхний звонит, а вот нижний нет. Демонтировав этот автомат и воткнув новый такой же (был в ближайшем магазине), всё заработало снова. Ситуация странная, но это ИЕК, ему простительно. Минус одна проблема.
    Решение проблемы номер 2.
    После очередного мороза (-15) замерзла труба водопровода со скважины, она идет в полу вдоль дома в утеплители 7 см эковаты. Как оказалось этого крайне мало. Мое упущение, не проработал вопрос с замерзанием. Проверял просовыванием жесткого кабеля, уперся в лед. Расстроился и начал думать над решением проблемы.
    Вариант 1: проложить новую трубу от колодца до котельной по улице на глубине 2 метра, чтоб наверняка. Цена вопроса 25 тысяч рублей, с учетом работы, техники, материалов.
    Вариант 2: проложить новую трубу, но пустить её внутри дома под потолком (потом она закроется). Цена 1000р, с учетом паяльного инструмента и соединителей (полипропилен 25 диаметра у меня остался и покупать её не нужно)
    Естественно, я выбрал вариант 2. Купив паяльник и посмотрев пару роликов на Ютубе, принялся за работу. 2 дня и готово.
    Заходит в дом
    Идет под потолком
    Заходит в котельную
    Соединяю с системой (Внизу верхняя труба)
    Соединил, на улице полипропилен соединил с полиэтиленовой трубой системой муфт, накрутил обогревающий кабель, утеплил. И надеюсь забыл про это ;)
    Решение проблемы номер 3.
    Труба канализации под домом были проложены в теплую погоду, но с наступлением холодов начало промерзать, из-за этого открылся стык труб. Пришлось втыкать удлинитель и закрыть всё изоляцией. Получилось всё быстро и надеюсь надежно.
    Отвечу на любые вопросы ;)
    Работа продолжается...
  5. Medion
    Medion
    Medion
    Привет всем.
    Отчитаюсь что проделал ;)
    Во-первых, закончены работы с деревом. Пришили имитацию с отцом везде, за исключением котельной (там не спеша позже)
    IMG_20160124_205000.jpg IMG_20160124_205020.jpg IMG_20160124_205033.jpg IMG_20160124_205037.jpg IMG_20160124_205052.jpg IMG_20160124_205101.jpg IMG_20160124_205138.jpg
    Во-вторых, прикрутил почти все розетки-выключатели, за исключением тамбура - там вывел для видеодомофона провода.
  6. Medion
    Medion
    Medion
    В-третьих, с отцом за день зашили гипсой 12мм кабинет.
    Кстати, моя последняя переделка водопроводной трубы принесла свои плоды - при минус 27 ничего не замерзает, вода есть и это не может не радовать :)
  7. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    А в котельной можно дерево? Проблем не будет с газовиками
  8. Medion
    Medion
    Medion
    Спасибо отличный вопрос. Буду изучать.
  9. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Можно, но сам котел должен висеть на стене не из дерева, а из негорючих материалов.
  10. Medion
    Medion
    Medion
    Судя по фоткам из интернета требование к стене только одно, это лист металлический видимо специальный
  11. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
  12. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Вам следовало зашивать ЦСП вертикально, размер листов ЦСП есть до 3600. Так как сделано, сделано максимально неправильно из возможных вариантов. В разбежку по рядам нужно делать, если горизонтально зашивать. Стык листов у левого окна радует. :)]
    Электрики - хуже бобров. :no: Люди боятся жучков разных, тратятся на пропитки от древоточцев. А тут приходят ОНИ и вот результат. А ведь могли провода в перегородках внутренних и по потолку прокинуть.
  13. Medion
    Medion
    Medion
    Как по книжке, обычно дорого выходит. Да и к тому же сколько строителей столько и мнений.
    Думаю с цсп это не самый страшный косяк в строительстве.
    Отверстия бурил с согласования со мной. Я посчитал этот вариант более гуманный. Т. к на момент прокладки не было ни пола ни потолка.
    Люди разные бывают. Кто-то вот фундамент из отработанных покрышек делает... ;)
  14. Medion
    Medion
    Medion
    Ура товарищи. Спустя полтора года с начала строительства заехали вчера с ночевкой ;) Пробный так сказать. Всё удачно. Шашлыкинг, вснегувалякинг, коньякинг)
  15. Medion
    Medion
    Medion
    Занялся 1м санузлом.
    Уложил электрический теплый пол и плитку на пол ;)
    IMG_20160306_114246.jpg IMG_20160306_131903.jpg IMG_20160306_131916.jpg IMG_20160306_174400.jpg IMG_20160306_234424.jpg
