Схема разводки в 2х комнатной квартире
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем st8899, 01.02.15.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Это был ответ на ваш ответ :) про "развидеть"... :aga:
    Нарисуйте для начала читабельную принципиальную схему.
    Вот ведь вам сказали уже об этом:
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    «Make me unsee it!» — англоязычная фраза, означающая желание посмотревшего отменить акт наблюдения чего-либо, стереть это из памяти, откатить эффект, оказанный на его слабый рассудок увиденным.
    На русский язык переводится тремя способами:
    • классическим: «Сделайте так, будто я этого никогда не видел!»
    • от Татьяныча: «Господи, чем я провинился, почему я должен был это увидеть?»
    • и надмозговым: «Сделайте меня развидеть это!»
  3. Queens
    Queens
    Студент
    Queens
    Студент
    Bronx NY
    Начнем сначала: см пост №3 Автоматы 25А заменить на 16А. Больше ниизззя, об этом вам говорит пост №15. См. цвета: синий, зеленый, оранжевый. На свет 10А.
  4. st8899
    st8899
    st8899
    Спасибо. Почитал ПУЭ, сделал выводы.
    Рисую как могу, уж извините..(
    Сейчас поправлю схему.
    И да, на инвентарную варочную панель + духовой шкаф хватит 4мм при их одновременном использовании или нужно 6мм!
    Сейчас выложу поправленную схему:
    Номиналы выбраны исходя из ПУЭ, по нему:
    Длительный ток (без последствий для кабеля):
    1,5*3ж = 15А (пойдет автомат и на 16А) * на свет, там реальная нагрузка будет меньше, но уже есть в наличии два АВ на 16А.
    2,5*3ж = 21А (на розетки тогда 20А дифы)
    4мм*3ж = 27А (вот тут беда, хватит ли на инвенкторную панель + печь, при условии что они будут включены не постоянно и не максимальную мощность? диф пока оставлю 32А (25А мало будет)...).
    Максимальный ток (при котором кабель не пострадает):
    1,5*3ж = 21А
    2,5*3ж = 28А
    4мм*3ж = 37А
    Зы: на заметку, застройщик комплектует все квартиры 2х комнатные в этом доме следующими АВ: 32А, 25А, 16А- 3шт.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @st8899, а теперь посмотрите ток срабатывания автоматов:
  6. st8899
    st8899
    st8899
    ясно, звиняйте за тупняк...
    т. е. при использовании автомата 16А В-типа, при превышении тока в 2 раза! он ещё не разомкнется, а просто будет греться провод!
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Именно. Там на графиках и ток срабатывания и время срабатывания.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @st8899, только для В от 3 до 5 раз превышение.
  9. st8899
    st8899
    st8899
    Принял к сведению.
    Тогда на свет: АВ 6А (тип В) *2шт, провод 1,5мм*3ж
    На розетки: ДИФ 16А (20мА)*2шт, провод 2,5мм*3ж
    На розетки кухонные: ДИФ 25А (20мА), провод 4мм*3ж (а в коробке через клемники ВАГО на него розетки 2,5*3ж) (попробую схематически это нарисовать.)
    На духовой шкаф+варочная панель: ДИФ 32А (20мА), провод 6мм.кв. (или это много и я его не воткну в печку?...).
    На вводе АВ оставить прежним, двух полюсной на 63А (тип В) ?!
  10. Queens
    Queens
    Студент
    Queens
    Студент
    Bronx NY
    На розетки кухонные: ДИФ 16А (30мА), провод 4мм*3ж (а в коробке через клемники - на него розетки 2,5*3ж), провод 4мм, да хоть 6мм* все равно ДИФ 16А потому что: через клемники провод на розетки 2,5*3ж.
    Не совсем понятно какой есть в наличии (тип В, С)- любой.
  11. serj58
    serj58
    serj58
    Зависит от нагрузки.
    Если вы считаете что вам достаточно 50А, то кабель видимо нужно в 10 квадратов - он выдержит длительный ток в 50А.
    ЗЫ. По этой причине (слишком толстый) я проложил два кабеля сечением в 6 квадратов -один на печку (25А), второй на всё остальное (32А).
    Можно так.
    Если печка 7 квт, то можно и 32А с кабелем в 6 кв, если меньше - то надо смотреть.
    Остальные линии лучше проложить 2,5 квадрата с автоматами 16 А (максимум 20А) - вполне достаточно для всего для двухкомнатной квартиры. А свет 1,5 кв. с автоматом на 10А.
    Так конечно делают, но я убрал все коммутационные коробки из этого пространства и установил их на стены (вмуровал) и провода по максимуму по стенам (под штукатурку). Если чего не дай бог приключиться не надо будет ломать потолок. За потолком толко провод к люстре и транзит со стены на противоположную стену.
    Соединял силовые линии (не свет) с помощью колпачков СИЗ.
    ЗЫ. на мой взгляд слишком много проводов. Я бы сделал автомат на свет и автомат на розетки, ну печка отдельно. Если кажется мало а квартира реально большая, то можно по паре автоматов, соответсвенно линий (свет 10А, розетки 16А) на каждую комнату. Иначе опутаете свою хату в проводах - мама не горюй. А смысл?
  12. st8899
    st8899
    st8899
    а если на все кухонные розетки развести 4мм?
    И можно ли провод сечением 4мм соединять в распределительных коробках клемником
    WAGO серии 222 на 5 проводников!
  13. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
  14. st8899
    st8899
    st8899
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Почитайте сайт производителя, там все сказано про сечения. В ланном серии зависит от типа проводника - моножила или нет.
    В распредкоробках, если только у вас не маломощная нагрузка, Ваги применять нельзя.
