Схема разводки в 2х комнатной квартире
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем st8899, 01.02.15.
  1. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    А эта ? - https://www.forumhouse.ru/useralbums/262645/view-image/wago-sechenie.jpg
  2. serj58
    serj58
    serj58
    На каждом корпусе написан допустимый ток, если не ошибаюсь, то до 25А.
    Ни какие правила их применять не запрещают (не превышая ток).
    Другое дело что кроме правил существует ещё здравый смысл... а он говорит о возможной не надёжности данного соединения при больших токах.
    ЗЫ. У меня 18 лет в квартире был люминий, все соединения проводов - скрутка под изоленту - даже гильзы не одели строители. А ведь по правилам нельзя... Все эти годы ждал, что откажет, в этом году менял проводку - все скрутки как новые. И провода местами с повреждённой изоляцией в штукатурке - за всёвремя по моему у одной розетки подломился провод так что пришлось расковыривать стенку и наращивать. В щитке то же люмень, изоляция поджареная. И всё - ведь всё выдержало 18 лет! Без УЗО, без заземления...
    Дай бог что бы нонешняя сделанная соственными руками нужным проводом, с УЗО, с землёй так же прослужило...
  3. st8899
    st8899
    st8899
    1. Можно так соединить диффы и АВ на считке в квартире? вводной будет также 6мм*3ж:
    2. Чем лучше будет соединять четыре провода 4мм*1ж при максимальном токе около 20А!
    Если гильзами, то какой инструмент для этого лучше приобрести (бюджетный)?
    Ну и соотв. чтобы этим же инструментом можно было соединить от 2х до 4х проводов 2,5мм*1ж?
  4. Queens
    Queens
    Студент
    Queens
    Студент
    Bronx NY
    Вы же хотели минимум автоматов. excel есть?
  5. st8899
    st8899
    st8899
    Да хотел, но добавился ещё один сплит. Да и свет разделить решил.
    Поэтому это оконечное кол-во автоматов.
    Эксель есть, но пока буду придерживаться этой схемы...
  6. Queens
    Queens
    Студент
    Queens
    Студент
    Bronx NY
  7. st8899
    st8899
    st8899
    Отвечу и тут. По моему варианту, при сработке УЗО будет отключена конкретная линия, а не вся квартира разом. пусть дороже, но удобнее.
    Переработанная схема разводки по квартире с распределительными коробками:
    схема с коробками5.jpg (лучше скачать на ПК и увеличить на 50%-100%).
    Ну и соотв. вопрос по соединению проводов в коробках, чем и какой инструмент нужен?:
    надо будет соединять в одном месте до:
    - 5ти проводов 2,5мм
    - 9 проводов 1,5мм
    - 4х проводов 4мм
  8. serj58
    serj58
    serj58
    5 проводов 2,5 кв. мм соединял скруткой, сверху колпачёк СИЗ, но хреново, лучше не более 4-х. Попробуйте сами - если получиться хорошо, нет так можно разбить на два колпачка по 3 шт.
    1,5 мм можно ВАГО, на 9 наверное нет, но можно и побить на части.
    4 мм не пробовал.
  9. serj58
    serj58
    serj58
    Не забудте, что ноль за каждым УЗО или дифом свой и с другими не путается. Иначе будет выбивать УЗО.
  10. st8899
    st8899
    st8899
    Почитал инф-ю, от 4мм наверное откажусь, протяну лучше ещё один провод 2,5мм и добавлю на него АВ.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Пайка !
  12. st8899
    st8899
    st8899
    В общем, 2,5мм буду скручивать (и возможно паять), 1,5мм буду клемами ВАГО соединять.
    Далее, какой фирмы лучше брать дифф-ы и АВ!
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. st8899
    st8899
    st8899
    посмотрите ролик до конца...
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Решили Зему порекламировать? А зря. Что-то его на форуме здесь не видать!
    Или с какой целью выложили это видео?
