Схема разводки в 2х комнатной квартире
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем st8899, 01.02.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @st8899, температура пайки больше 200 градусов !
    http://radio-hobby.org/modules/instruction/page.php?id=99
    Пока соединение достигнет такой температуры, у Вас все провода в разводке потеряют всю изоляцию - закоротят - и сработает автомат! ;):um:
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Помимо пайки желательна и сварка...
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ZooZoo, каждому своё!:hndshk:
    А например считаю, что в проводах пайка даёт намного большую площадь контакта (чем сварка) - со всеми вытекающими последствиями.
    А сварка - это всё=таки больше для металлоконструкций, где можно (не боясь) создать нормальную сварочную ванну. :um:
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    При соединении проводов получаемая площадь контакта должна быть не менее сечения самого толстого провода. Пайка/сварка/обжим удовлетворяют этому требованию. Поэтому говорить, что "...пайка даёт намного большую площадь контакта (чем сварка) - со всеми вытекающими последствиями..." немного некорректно... :)
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    За одним маааленьким исключением - при пайке получаем литое соединение на максимально возможную площадь, а при сварке - площадь ограничена пятном сварки и при обжиме - соединение не герметично и подвержено коррозии с уменьшением пятна контакта со временем. :um:
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    А вот немного не соглашусь, чтобы чуть по (zoo) деть :)
    При правильном обжиме происходит диффузия металла проводников друг в друга. За счет этого дополнительно повышается качество соединения. И оно получается полностью герметичным и т. д.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ZooZoo, хорошо ... давайте закончим наш спор. Чужое мнение уважаю, но останусь при своём !:hndshk:
  8. st8899
    st8899
    st8899
    и я с вами не соглашусь, ток будет течь по наименьшему пути сопротивления, т. е. в самом начале пайки а не равномерно распределившись по всем 5-7 сантиметрам скрутки/пайки. поэтому особой разницы не будет что при сварке, ток будет теч по капле, что при пайке ток будет теч по самому началу места пайки контактов.
  9. st8899
    st8899
    st8899
    Нужен ещё совет:
    1. Есть кабель который ещё от застройщика протянут на кухню. 3х жильный медный. диаметр измерил штангенциркулем, получается, что-то около 2,5мм т. е. его можно отнести к сечению 6кв мм (2,7мм в идеале) ?!
    2. На кухню этот кабель я завожу под нагрузку: варочная панель + духовой шкаф, так вот как лучше сделать? Одну розетку на 32А и в вилку к ней пустить оба провода от панели и духовки?
    Или две рядом розетки на 32а и их запараллелить в стене кабелем 6кв мм?
  10. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Его можно отнести к сечению 5 кв. мм (4.91)
  11. st8899
    st8899
    st8899
    5кв мм нет в продаже, продают: 1,5;2,5; 4;6;8;10. Я думаю они вряд ли где то под заказ привозили 5кв мм...
  12. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Нету, но из диаметра 2,5 мм 6 квадратов все одно не следует.
    Нет, это такой вот производитель ... скорее всего, провод промаркирован как 6 кв. мм.
    Я бы его как 4-ку использовал.
    Об этом полфорума исписано, что при заявленной 10-ке, - 8,5 кв. мм. - почти повсеместно ...
  13. st8899
    st8899
    st8899
    А что по поводу 2го вопроса?
  14. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Не хватает информации. Мощность потребляемая и того и другого.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
