Схема разводки в 2х комнатной квартире
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем st8899, 01.02.15.
  1. st8899
    st8899
    st8899
    Ещё маленький вопрос, есть кабель в загажнике, кто-то подарил давно ещё, в общем 3х жильный медный, сечение 3,8кв мм. Наружняя изоляция белая, внутренняя: красный, белый и синий.
    Вопрос: как наверняка определить горючий или не горючий этот кабель?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что на нем написано? Фото давайте.
  3. st8899
    st8899
    st8899
    а почему вышибать то будет? 7квт - это если будут одновременно работать все 4ре конфорки на макс. мощность, в нормальном использовании будут задействованы 1 или 2 одновременно конфорки, а это 1,2кв или 3квт + что-то готовить в духовке это еще 3,5квт (если на макс. мощность, а она кратковременная тоько при нагреве быстром).
    Итого получаем: не более 6,5квт при одновременном включении.
  4. st8899
    st8899
    st8899
    Ничего не написано, если б была какая маркировка, то думаю уже бы нарыл инф-ю в инете...(
  5. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Тогда давайте наоборот - включена духовка 3,5 кВт под защитой АВ 32 А - он и не почувствует, что что-то пошло не так ...
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну тогда только фото. По таким как у вас приметам можно с десяток опознать разных.
  7. st8899
    st8899
    st8899
    он не почувствует КЗ? или что? АВ то ставится для защиты кабеля, для 6кв мм вроде бы его должно хватить... или нет?
  8. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    А внутри духовки все готово для 32 А ?
  9. st8899
    st8899
    st8899
    ну я думаю об этом производитель духовки позаботился.
    тоже самое: мы лампочку на 40 ват включаем в розетку с 16А, лампочка готова к 16А, при её потреблении в 0,2А?!:)]
  10. st8899
    st8899
    st8899
    вот фото кабеля:
  11. st8899
    st8899
    st8899
    Вот фото кабеля который застройщиком протянут на кухню (вроде как 5кв.мм):
    и фото щитка в подъезде (мой счетчик справа):
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ПУНП. Фтопку.
    Да сколько можно говорить, что нет такого стандартного сечения. Есть 6 кв. мм. У вас, наверняка, фуфлыжная шестерка.
  13. st8899
    st8899
    st8899
    ну я это и подразумевал!)
  14. st8899
    st8899
    st8899
    Объехал крупные магазины, в которых можно купить кабель.
    Есть кабель от ОМК, причем сделанный по госту и нет. (2 вида) https://www.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/kabel_i_provod/kabel_vvgng/
    Потом нашел Подольский 2,5кв. мм, но цена 76р. за метр..(
    и есть московские...(точный город производитель продавцы сказать не могут...)
    какой брать?(
    ну и не могу найти дифф на 32А КЭАЗ, есть в качестве альтернативы:
    Schneider Electric EASY 9 1п, С, 32A, 30mA, AC, 4.5кА, EZ9D34632 - что это за контора?
    можно брать дифф этого производителя?
  15. st8899
    st8899
    st8899
