Проектируем стропильную систему вместе
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем EddieK656XC, 01.02.15.
  1. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    Вчера выставил фронтонные стропила. Чтобы фронтоны весной ложит по шаблону.
    Как то вот так вышло. На мансарде длинна утепленного ската получилась 700 мм.
    Затяжка на высоте 500 мм от точки опоры на мауэрлат.
    Может кто поможет сечение стропил посчитать?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    На 1 фото угол кровли слишком острый (имхо) не очень красиво.
  3. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    45 градусов это вроде еще не острый. вот 60 это да
  4. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    на первом фото ширина крыши от водосточки до водосточки 8200 при высоте от отметки водосточки до отметки конька 4100
  5. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    Если честно стропило над мансардой сначало выставил на 42 градуса. Показалась крыша приплюснутая для такого дома. Потом выставил на 45 градусов) щас кажется высокая чтоли)
    Какая крыша лучше для такого дома?
    Высота от отметки планировки до карнизов 5800
  6. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    У вас случайно нет проги ферму посчитать. нагрузку то я собрал а вот ферму хотелось бы проверить.
    Конструктивно я вижу ферму так: дые стропильных ного 200х50 между ними зятяжки две штуки 150х50 между затяжками устанавливаються стойка и два укоса 150х50.
    Или второй вариант наоборот: пара стропил двойная получаеться 4 доски 150х50 между ними одна доска затяжка 200х50 ну и по одной укосене и стойка из 150х50.
  7. Zhuzhik
    Zhuzhik
    Zhuzhik
    Находка
  8. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    Читаю Савельева А. А.Конструкции крыш стропильные системы.
    Разбираюсь в конструкции стропильной системы. Неужели без конкового прогона не обойтись?
  9. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    Выход такой что надо попробовать изготовить фермы с таким учетом чтобы свести к минему усилия в распоре. Для того чтобы постараться уйти от коньковых ферм. Может кто поможет проверить сечения моей фермы, у кого может программа есть, прошу помочь. Может быть расчет есть применительный, пересчетал бы самостоятельно
  10. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    Итог токов что все пробы посчитать в программах стропильную ферму как единую конструкцию так и не удалось мне.
    Устанавливал две программы SKAD и BASE но они в демо версии так и не подобрали мне сечений. Форумчане работающие в программах однозначно есть, были засвечены и на других темах с моим вопросом, но ответа никто не дает. Короче как я понял на форуме обсуждают уже готовые и воплощенные идеи,
    Посчитал фермы с помощью справочников в ручную, считал все элементы как отдельные. Стропила и затяжки считал по схеме как однопролетная балка на двух опорах, кобылки считал как консоли с жесткой заделкой.
    Получил такой результат сечений стропильной системы:
    1. Стропила мансардной фермы 50х250 шаг 600
    2. Затяжка мансардной фермы (потолок) 150х50 - 2 шт шаг 600
    3. Кобылки 140х50 - шаг 600
    В связи с тем что ферму как единую конструкцию расчитать не мог, и считал элементы отдельно, решил уйти от раскосов и стойки внутри фермы, Так как подбор сечений произходил всеровно без их учета.
