Узкий дом 6х20 Помогите с планировкой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ReginaPiter, 01.02.15.
  1. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Спасибо, что поделились. До чего же интересен полёт мысли создателя первого проекта! Отдельная комната для канализации, отдельная сушильная при наличии не маленькой постирочной, при этом микро туалетик, кухня-кишка и маленькая спаленка :)].
    А зачем на двоих вам аж 2 этажа? Это не только строить и отделывать, еще и убирать и содержать! На двоих кухня 33 м, гостиная 35, ванна на 1 эт, где нет спален 15 м :faq:. Неужели не хватит одного этажа площадью больше 100 кв м?
  2. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Это техническое помещение планировалось. Вот объяснение ТС
    В классическом облике трудно будет разместить удобные планировки узкого дома.
    В любом случае желаю удачи!
  3. Lady37
    Lady37
    Lady37
    Тверь
    @ReginaPiter, ничего себе! Я думала, может у вас участок 10х30, например. Тогда ещё можно так извращаться с узким домом. Мне бы столько соток! Построить отдельный дом, а на этом фундаменте потом что-нибудь хозяйственное соорудить. Или баню с купелью. Или гараж, действительно! Понимаю, что денег нет.
    Если правильно понимаю, то жилой дом тоже не построен. Ибо если построен, делали бы ремонт и жили там. А если нет, зачем чужой проект доделывать? Лучше своё сделать, пусть даже на том же месте... Лишний фундамент под огромную террасу.
    В любом случае, найду план той пятикомнатной, обязательно скину. А с цоколем проблем нет, две комнаты, два помещения. Третье проходное, там можно сделать кладовку. Либо в непроходном спортзал, в проходном мастерскую+кладовую, а в конце погреб холодный. С таким участком и заготовок у вас точно будет много. Жаль, нет окон. И ограничения в планировке, т. к. уже вход намечен в центре, от этого придётся отталкиваться.
    Никогда не понимала таких вопрошающих. Приходишь в компьютерный магазин, говоришь: "дайте внешний хард", ответ: "а зачем вам именно этот? возьмите обычный". Или архитектор: "А зачем вам мастерская?" О_о Обычно у таких людей ничего не покупаю, домой не пускаю, проектирование не доверяю)
    У нас 450 квадратов на троих в три этажа (цоколь и 2 полноценных), не считая тёплого чердака. Спрашивайте!) Зачем вообще люди из тесных квартирок 40-метровых переезжают на участок в 1 га? Наверное, чтобы построить конурушку в 50 квадратов.
    Человек же написал сразу в ТЗ, что помещения должны быть просторными, не давящими, не клетушками.
    Как же я вам завидую! Лес, простор, красота, глушь!
  4. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Я топикстартера спрашивала, мнения своего не навязывала и не предлагала застроить полфундамента. Обычно после такого вопроса люди задумываются, а действительно ли им нужен такой объем, смогут ли они его потянуть финансово, не более того. А уж агрессия с вашей стороны в чужой теме неуместна.
  5. Lady37
    Lady37
    Lady37
    Тверь
    @ReginaPiter, скажите, а помещение слева в цоколе совсем не используется? Нереально в него сделать вход из цоколя или из кухни?
    На чердаке у вас что намечается?
    Цоколь будете наращивать в высоту, значит, есть возможность оставить оконные проёмы?
    Если правильно понимаю, вход в дом на западе.
    Пол над цоколем уже перекрыт? А то не могу понять, как должна располагаться лестница. Если пол не перекрыт, её можно как угодно ставить. Если перекрыт, хотелось бы увидеть, где находится проём.
    И на плане фундамента есть ось, есть контур фундамента, а есть ещё линии снаружи и внутри. Это типа отделка?
    Спасибо!
    А то пытаюсь соорудить, но есть нюансы.
  6. Lady37
    Lady37
    Lady37
    Тверь
    Жаль, что сообщение не редактируется. Вопросы не актуальны.
    Поняла, что перекрытия ещё нет, т. к. будете наращивать высоту.
    И что в правой части цоколя нет, т. к. планировалось трёхуровневое помещение.
    Накидала один вариант. Практически удовлетворяет запросам. Не на 100% удобно, конечно. Например, окна кабинета было бы здорово сделать на лес. В то же время, там и так вокруг лес.
    Коммуникации тоже можно попробовать поближе к кухне разместить, чтобы всё в одном месте было.
    Но можно ещё массу вариантов придумать.
    03,02,15(04-50-05).png 03,02,15(04-46-15).png 03,02,15(04-47-02).png 03,02,15(04-48-01).png 03,02,15(04-48-19).png 03,02,15(04-49-03).png 03,02,15(04-50-00).png 03,02,15(04-49-42).png
  7. Lady37
    Lady37
    Lady37
    Тверь
  8. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Форумчане, огромное Вам спасибо за принятое участие и советы.
    Сижу, стараюсь воткнуть всё в 1 этаж.
    который 250 по фундаменту? нет конечно, мы сейчас живем в домике 10х10, его видно на фото, метрах в 7-ми от 6х20 с западной стороны, из-за этого домика с западной стороны ничего нельзя пристроить т. к. проходит дорога, а от дороги до фундамента где то 2-2.5 метра, поэтому вход в дом мы и запланировали с восточной стороны, но вход не исключен и с северной и южной сторон, смотря что получится по проекту.
    учитывая что собираемся "поднимать" цоколь на 700мм, в левом крыле вылота будет где то 1500мм, двери делать нет смысла, но вход сделаем в виде люка т. к. там заходит в дом вся инженерия, мало ли что, надо чтобы была возможность туда залезть.
    в сообщении 3-первое фото, ж/б плиты уже лежат, вот ещё головняк предстоит их снять, поднять цоколь и обратно уложить.
    Да, нужно воткнуть ещё натуральную печь, а то нас частенько отрубают от эл-ва до 2-х суток, генератор конечно хорошо, но для обогрева печь лучше.
    Вот форумчанин дал классный проект https://www.forumhouse.ru/threads/273275/page-18#post-11933147 Но вот внешний вид на любителя, а сама планировка хорошая.
