Помогите с отоплением дома
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Angel2008s, 01.02.15.
  1. Sung
    Sung
    Sung
    Для теплых полов необходимо установить отдельный смесительный узел со своим насосом.
    Разводку лучше выполнить МП трубой pex-al-pex. Закупленный вами полипропилен является кислородопроницаемым, имеет худшие характеристики в части температурного расширения и температурной стойкости.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На разводку СО, он его пустит. А вот закатывать в ТП, сшитый полиэтилен самый раз!
    Поддерживаю!
  3. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    В пол уже закатан сшитый полиэтилен. Трубы и гребенку для тп покупал в компайп.
  4. Шагизиганов
    Шагизиганов
    Шагизиганов
    Казань
  5. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
  6. Sung
    Sung
    Sung
    @Angel2008s, Учтите, что по приведенной ссылке очень много ляпов и грубых ошибок.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Угу. Я прослушал только о недостатках и достоинствах отопления с ЕЦ. Выключил. Только одно! ее достоинство, еще много десятков лет будет перевешивать все вместе взятые недостатки!
  8. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Товарищи, извиняюсь за не создание своей темы, если топикстартер не против спрошу тут. Построил дом, одноэтажный+чердак (пока отапливать не собираюсь) дошёл до выбора системы отопления. Прочитав эту тему понял что есть оказывается однотрубная:) Площадь дома 90м2 стены газобетон 375мм, утеплять пока не планирую. Будёт теплый пол, несколько контуров (под мебелью думаю не делать)
    Котёл, пока в раздумьях Будерус/Вайлант/ещё что то. Хотел взять одноконтурный для отопления/пола+ колонку для горячей воды (если позволят газовики). Тоже думаю по поводу замуровки труб либо встены, либо в стяжку. Прочитав тему понял что это не очень хорошо. По трубам либо МП либо ПП, что лучше? Какой диаметр? Ещё ничего не приобретал.
    В общем пришёл к такой схеме: Однотрубная с нижним подключением радиаторов,: Вариант 1) труба идёт по стене по периметру дома на одном уровне, в радиаторы входит без уголков, они тоже на одном уровне, Вариант 2) Труба идёт в стяжке и выходит к каждой батареи (надеюсь понятно написал) Подскажите, нормально будет работать?, радиаторов 5шт, кол-во секций разное.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Последовательное соединение?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @andrey19837, Тему откройте. Потеряетесь, в этом мире моторов ...
  11. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Да последовательное.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не советую, даже думать о такой схеме. Прдлагаю
  13. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Спасибо, я потом додумался, что тупость придумал, что регулировке не поддающиеся система выходит:) А вопрос: Зачем нужен 2-й кран? Если я призакрою 1-й а второй будет полностью открыт, всё равно поток будет равен открытию первого:)
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Демонтаж - монтаж.
  15. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Вот теперь вся картина ясна.
