1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Строю дом из Клееного бруса недалеко от Звенигорода. Советуюсь поэтапно
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vnavrotskiy, 01.02.15.
  1. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    А стропилка жестко сделана?
    По фото видно, что выпилы в стропилах и поставлены на стены жестко.
  2. vnavrotskiy
    vnavrotskiy
    vnavrotskiy
    @Буш, нет, выпилы сделаны, чтобы давило вниз, а не заваливало верхний брус внутрь. уголки усиленные с продольным горизонтальным отверстием. Это скользячка самая настоящая.
  3. vnavrotskiy
    vnavrotskiy
    vnavrotskiy
  4. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    А в каком месте то она скользит?
    Не боитесь, что стропила будут тянуть стены наружу?
    Где то была уже тема по такому же поводу, результат нерадостный.
    Как бы не говорили, что клееный брус не дает усадки, все это не соответствует действительности.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    +100, да еще между этими досками стропил есть какое-либо утепление/уплотнение или нет?
  6. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Видимо, это новейшие НАНОскользячки, которые скользят в любом направлении, но только на несколько нанометров
  7. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    ТС у вас стропила жестко закреплены судя по вашему фото
  8. vnavrotskiy
    vnavrotskiy
    vnavrotskiy
    Смотрите внимательнее все. Я знаю что такое скользячка и с чем ее едят. Это скользячка. Расскажу вам посекрету, пропилы в верхнем брусе куда опаснее - там вывернувшеюся при усадке доску зажимает.
    Стропила скользять по горизонтали наружу. На конкретно этом фото они никуда скользить не будут, так как крепятся друг к другу, без центральной опоры под коньком.
    Еще раз посмотрите на фото: отверстие в котором глухарь не круглое. Оно овальное. picture_563_big.jpg
  9. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Для того, что хоть что-то скользило, это отверстие должно быть параллельно стропиле. Если вам это не понятно, то сделайте модель из бумаги
  10. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Я так и не понял, что где куда и когда будет скользить?
    Вас развели, уважаемый.
    То что вам сделали, это стропилка с вырезами для каркасников и кирпичных домов (под мауэрлат).
    Скользячки (или вырезы в уголке) должны быть ориентированы вдоль стропил.
  11. vnavrotskiy
    vnavrotskiy
    vnavrotskiy
    2 умозаключения из серии "все лягушки зеленые, он зеленый, следовательно от лягушка".
    Внимание, правильный ответ:
    Чтобы стропило скользило отверстие должно быть параллельно ходу стропил (траектории).
    Поверхность верхнего бруса горизонтальна, выпил в стропиле лежащий на верхнем брусе - горизонтален. Внимание вопрос: как должно быть ориентировано продольное отверстие в крепеже?
    Мне точно надо делать модель из бумаги?
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Зря спорите, вам правильно подсказывают.
    Направление движения стропил относительно стены - не горизонтально.
    И кроме того, скользячка не только для того что бы стропилка скользила вниз, а больше для того, что бы стропило не мешало стене на которую опирается, усаживаться.
    в какой то момент стропило движется вниз (когда идет усадка центральной части дома (фронтонов)
    в другой момент - осаживается наружная стена, двигается относительно стропил.
    Скользящее крепление должно быть параллельно стропилке. Неважно, сделано оно из уголка, либо обычная скользячка.
    Только так.
    У вас направление движения стропилки относительно стены
    Работать не будет.
  13. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Точно.
    Только на спокойную трезвую голову.
    Надеюсь, что найдете ошибку в вашей логике (или в том, что вам напели кровеля).
    ПС. Не стоит воспринимать замечания и советы как личные оскорбления
  14. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Все правильно согласно вашему ходу скольжения вы получите расхождение стропил наружу и в лучшем случае получи дырку между стеной и кровлей
    при усадке ход стропил диагонален а у вас возможен только вертикальный или горизонтальный
    кроме того запас хода крайне мал
    переделайте пока не поздно
  15. vnavrotskiy
    vnavrotskiy
    vnavrotskiy
    Скажите пожалуйста, куда при усадке подконьковой стены поедет глухарь?
