1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Строю дом из Клееного бруса недалеко от Звенигорода. Советуюсь поэтапно
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vnavrotskiy, 01.02.15.
  1. Yamaho
    Yamaho
    Yamaho
    Да уж, договорились всем миром! Если бы кровля была двускатная, то 100 пудов все бы посместилось. Но вальма- это несколько из другой оперы. Тут как раз тот случай, что перебдеть вовремя лучше. Не всегда есть возможность отмотать 20 страниц назад и по-новой тему перечитать! Увидел человек на фотке крепление стропил-и в понятную панику из-за "кривой" скользячки (я тоже, кстати). Лучше все-таки заострить было внимание на данном узле, что и сделали.
    Mart S, верно про вальму вспомнил, а я вот только опосля. Про вальму у Вас только одно, вроде, упоминание было, да и то в самом начале, где уж все упомнить!
  2. vnavrotskiy
    vnavrotskiy
    vnavrotskiy
    @Yamaho, ну не совсем все так. Обсуждение кровли началось с поста номер 277, в котором я выложил первый раз фото стропил. Там 3 из 5 фотографий изображают дом с видом на кукушку. Я настаиваю на том, что это кукушка. Вальма - совсем иная конструкция.
    Всем хорошая мысля приходит опосля.)
  3. Yamaho
    Yamaho
    Yamaho
    Сорьте. Я термин не тот употребил, хотя ВСЮ тему по-новой перечитал, лежачего не бьют.
    Поясняю. Внимательно смотрел на построенные дома из КБ. Усадка бруса приводит к скольжению стропил, это понятно. Но дома построены были на продажу и сделана подшивка снаружи, по стропилам. Она отошла от стены за год примерно на 80-100 мм. Средний дом 10 х 10-11 метров. Стопудово знаю, что со шпильками и пр. сильно не заморачивались. На сколько сядет такой дом еще? ХЗ, но ведь это усадка только по мансардному этажу.
    У меня второй пример, собственная баня из бревна. При рубке предложили смех доплатить за 2 фронтона (видимо, чурбаки девать некуда было), я и повелся. Мало того, что заколе..ался (антимат) коньковое бревно искать, потом эту нестандартщину краном прилаживать, так и кровельщики от моей кукушки не в восторге были. Только малые габариты крыши и, соответственно, длина стропил, дали скольжение за зиму около 5 см на каждую сторону. Выносы на веранду с компенсаторами сейчас подкручу, еще столько же может добавиться. Не совсем корректное сравнение с КБ, но каг бэ намекает.
    Кстати, кмк, рекомендованные скользячки вроде бы только от отрыва крыши ветром помогают, стропило скользит в пазе бревна неплохо. Крыша цпч.
  4. vnavrotskiy
    vnavrotskiy
    vnavrotskiy
    @Yamaho, А Вы не помните, у этих домов подшивка шла параллельно стене? Может они просто сделали сколько влезло цельных досок, а там и остановились. Уголок не ставили. Дома-то на продажу. 80 мм уж очень жирно. Я вот Вам говорю, нехитрый подсчет по сторонам прямоугольного треугольника (среднестатистической кровли) ориентирует на усадку в 5%. Уж больно жирно для КБ. Тем более Вы говорите, что без отопления.
  5. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Это реально, 70-100мм выход стропильной ноги наружу за 2-3 отопительных сезона, но при этом высота стен и угол кровли должны быть соответствующие. Сам такое наблюдал если фронтоны из бревна делал (сейчас фронтоны каркасным делаю если ендовы есть).
  6. vnavrotskiy
    vnavrotskiy
    vnavrotskiy
    Вы про бревно, или про клееный брус?
  7. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Это про клеёный брус...
  8. Yamaho
    Yamaho
    Yamaho
    У домов подшивка действительно вдоль стены шла. На этот нюанс мне застройщик сам показал, как и на зазоры над окнами и дверными проемами. Усадка есть. Возможно, если бы сразу с производства брус шел на сборку, да еще и со шпильками не только по углам, то она была бы поменьше. Но мне сложно об этом судить, я просто констатирую факт. Поэтому я и выбрал "финский" профиль. Он в километре от меня лежит в пачках нераспакованных, ржавеет:mad: Думать о том, что с гребенкой могло бы стать за это время как-то не хочется.
  9. vnavrotskiy
    vnavrotskiy
    vnavrotskiy
    Для подшивки свесов искал материал. Вагонка штиль. Понял, что найти что-то приличное крайне сложно. В Рублево нашел что-то. Показали. С виду была ничего. 115мм. Была и 135 за те же деньги, но когда показывали - млого трещин было. Я подумал, что при такой ширине их вероятность куда выше. В обще та, которую я взял она "вообще классная. класс А". В общем приехала она и с трещинами, и где-то на шип материала нехватило. Где-то задняя сторона непрострог (потому, что на строгание видимо уже не хватало толщины), толщина вся разная, сучки есть и черные и вываливающиеся даже иногда, и трещины есть. Короче проблема. На подшивку свесов там отберут, как-то справятся.
    Но вот когда мне надо будет потолки подшивать, там-то надо хорошую. Хорошую шестиметровую. Может кто знает, где ее найти можно? В идеале Одинцовский раен, да поближе к Звенигороду.
    Красят мне ее Pohjuste, потом Vinha слегка разбавленная водой, потом еще слой Vinha неразбавленная. Цвет по RAL 1013 Oyster white
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    На подшиве лучше стоит доска 120х20 (25) с зазором, а вот цвет RAL 1013 Oyster white хороший выбрали, не стоматологический:)]:aga:... В районе Хлюпинского лесничества покрутитесь, там есть базы с пиломатериалом;)...
  11. vnavrotskiy
    vnavrotskiy
    vnavrotskiy
    У меня наполеоновские планы въехать в этот дом в сентябре. Ну "въехать" это наездами то на выходные то на недельку. Так-то жить все равно в Москве. Вот я думаю через год мне в любом случае придется цыплят посчитать. Там и глухари в "наноскользячке" переставлять видимо будем и свесы заново подшивать. И думаю много еще что..)
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Читал спор;), можно сказать с начала, но потом так и не узнал, чем всё закончилось. Читать я не люблю, поэтому даже если ТС и понял, т. к. ему доказали, что не так сделал стропилку, но я нарисовал что будет, если сделать так как он считает.
    Чёрным - края стропилы при установке
    Красные стрелки - так действуют силы на стропилы.
    Зелёная - куда будет двигаться стропила, а точнее примерно под каким углом. Угол совсем не в одном направлении с прорезью под глухарь.
    Синяя - это расстояния которые будут неизменным, т. к. пластина железная и закреплена жёстко, как и глухарь.
    Жёлтым - это в каком положении будет находиться стропила после усадки, т. к. расстояние между стеной и глухарём не измениться.
    Вообщем ничего там скользить не будет, а вот образоваться мостик холода сможет запросто, если конечно где-то что-то не сломается (согнётся и т. п.);):).:hello:
  13. юлля
    юлля
    юлля
    А может так получиться, что зазор будет образовываться не в этом месте (обведенном кружочком), а сверху, между соединением стропилин и конём? У меня 7 метровая ендова (на фото за деревом не видно) и скользячки, которые никуда уже давно не скользят, а зазор образовывается как-то странно, между 1 и 2 коньковы бревном...C
    Заодно и крышу переберёте...:)]:):hello:
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Там ничего не будет, максимум будет зазор в месте стыковки самих стропил, но это не важно и бояться особо не стоит, конечно если утеплить это место. А если потолок будет не по стропилам, а потом ниже (по ригелю), то это вообще не важно.
    Вот как раз от того, что и не скользят, поэтому коня и отрывает. Видно верхние концы стропил жёстко закреплены к коню, от чего он и "привязан" к ним. Скользить перестают стропилы ещё от того, что есть ригель, который установили сразу при монтаже, поэтому сил стропилам раздавить и разъехаться не хватает.
    Конечно это исправить можно, но когда уже сделана полностью отделка, тут конечно будет слишком затратно, т. к. всё придётся разбирать, в плане внутренней отделки.
    Мне приходилось исправлять ситуацию, когда при усадке дома, начинали фронтоны вываливаться, т. к. сделано было всё через Ж. :aga: Подпилив немного кое чего фронтоны возвращались назад, даже не требовалось их вытягивать. :hello:
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Заодно по теме вспомнил. Вот что будет, когда нет на большей длине других упоров для стропил (слеги, ригеля, стойки и т. п., в зависимости от варианта строительства), особенно большой шанс такое получить, когда угол у крыши пологий. :hello:
