1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Строю дом из Клееного бруса недалеко от Звенигорода. Советуюсь поэтапно
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vnavrotskiy, 01.02.15.
  1. vnavrotskiy
    vnavrotskiy
    vnavrotskiy
    А если разобрать, то потом уже так не сядет?
  2. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Сесть то сядет. Если он не набрал влажности то почти так же сядет. А если немного отсырел то дольше садится будет.
  3. vnavrotskiy
    vnavrotskiy
    vnavrotskiy
    @Мирза, как Вам кажется, реально ли отпустить все шпильки и поднять пол дома, разорвав его на уровне 17-18 венцов?
  4. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Муторно но реально.
  5. Catzz
    Catzz
    Catzz
  6. vnavrotskiy
    vnavrotskiy
    vnavrotskiy
    @Catzz, не очень понял как это связанно с поднятием примерно 30 тонн по абсолютно вертикальной траектории и при этом их не уронить... Но спасибо, теперь не страшно стареть.)
    @Мирза, layher allround им в помошь. А как Вам кажется, хватит ли одного бруса для перемычки такого большого проема?
  7. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Я думаю лучше не трогать второй брус тоже.
    Вообще обычно в таком эркере еще по оси Г-пускают брус, чтобы перевязать дом. Но, почти 90 процентов заказчиков, настаивают чтобы срезали их. Под свою ответственность.
  8. Catzz
    Catzz
    Catzz
    Сорри, ссылка криво скопировалась...
    https://www.popmech.ru/technologies/45356-kak-spasayut-ot-razrusheniya-unikalnuyu-tserkov-na-ostrove-kizhi/#full
  9. vnavrotskiy
    vnavrotskiy
    vnavrotskiy
    Ну да - ну да, как я и сказал:
    У меня там есть. Там 3 бруса, на которые балка хребта опирается.
    Просто я подумал поднять половину дома за перекрытия и проемы (предварительно отпустив шпильки). Тогда в оси Е (та самая с ошибкой) освободится 17 венец, а 18й снанет нижним (на поднятой части. Врубить в эти коротыши 18го кусок бруса клином, ласточкиным хвостом шип-пазом. Но так чтоб идеально. Чтоб шов зашпаклевать и под лессирующим антисептиком видно не было. И для верности еще "силой" к 19му притянуть. А коротыши освободившиеся в 17м просто заменить на цельный. Но тогда цельный перевязывающий остается одни (а второй как бы импровизированный).
  10. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Тогда одного бруса хватить для перемычки.
  11. vnavrotskiy
    vnavrotskiy
    vnavrotskiy
    @Мирза, я сейчас еще посидел над альбомом и понял, что если я подниму именно за перекрытия (а не за окна), то я открою место чтоб оба бруса вставить. Для этого нужно будет снять только 19 балок (тех, что поперек, так как они крепятся к 2м брусьям). Как думаете, за перекрытия реально поднять?
  12. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Нет, я бы пошел другим путем.
    1. Вариант. Оставить как есть. Сиречь забить. Самый предпочтительный.
    2й вариант. Врезать еще один брус вниз верхнего окна.
  13. vnavrotskiy
    vnavrotskiy
    vnavrotskiy
    @Pssps, первый вариант не устраивает. Дело в том, что это чужая лажа, которая меня не должна касаться. Я же хочу, чтоб было так, как я придумал. И разумеется, это не мои расходы.
    Знаете, первый вариант, который мне пришел в голову и кажется мне наиболее справедливым и рыночным, это разобрать все до этого места, сделать все правильно, а попорченный брус перезаказать. И сделать это все в минимальные сроки, чтоб кран с площадки не уезжал. И все это за счет исполнителя. Потому что это правильно. И еще бы извинения не помешали, так как уже 5 месяцев позади а еще конь не валялся. Просто халатность менеджера, (который не следил за прорабом и не передал ему информацию о нюансе в альбоме, что вот мол, здесь подняли, имей в виду мол маркировки одинаковые), привела к ошибкам, а стоить ошибки в строительстве могут очень дорого. Главное-то - эту ошибку я нашел. А разговор с менеджером заключается в том, что он меня спрашивает какие у меня идеи. А они у меня есть. А у него нет. Какое-то абсолютное признание с собственной несостоятельности. Фуф. Излил душу... Зол я зол..)
    Второй вариант понятен. Но я это уже все мерил, визуалезировал. Получается, что уже теряется ощущение большого остекления. Просто еще когда там встанет окосячка, наличники, рамы - это вобще превратится в 4 окошка (конечно больших, но все же). Ну и потом 3 бруса - это будет ни то ни се. То есть никак не будет сечься с высотами остальных окон.
  14. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Понятно. Бешенство. Знакомо. Но переборка дома за счет охламонов имхаю маловероятна. Если у вас нету базуки.
    У вас там нету остальных окон на втором уровне. Ну пока я их не вижу. Кстати визуально опустить или поднять ченить можно даже краской. Таки попробуйте еще раз для верности. Особливо хорошо, если художник есть знакомый.
  15. vnavrotskiy
    vnavrotskiy
    vnavrotskiy
    Базуки нет. Есть мозг. Но хочу все-таки исполнить вариант с поднятием половины дома. И будет все ок.
    Ну это все полумеры (про краску). Хочется чтоб там, меж двух наличников выкрашенных цветом Oyster white (ral 1013) виднелся стык 2х брусьев покрашенных сине зеленым valti color satin.
    Виднелся как на референсном фото:
