Выбор насоса для повышения давления в квартире, доме, даче из центрального водопровода
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Дмитрий_, 07.12.06.
  1. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Добрый день! У меня вопрос такого плана.
    Есть гидроаккумулятор на 150л (50л воды), на всех ближайших к нему точках давление нормальное. А вот на самой дальней (расстояние~6м) уже слабенькое. А это ванна, и из душа слабый напор.
    Есть ли какой нибудь способ (моторчик) что бы увеличить давление?
    Заранее благодарен за любые советы!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Любитель67, два вопроса:
    1) нормальное давление, это сколько в бар;
    2) почему бы не выяснить причину плохого давления в дальней точке, 6 метров - это не расстояние.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Запаянные трубы, забит смеситель.
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Как показывает манометр, давление в расширительном баке 1,7-2. ну где то как по паспорту.
    а как эту причину выяснить? трубы новые-пластик, без мусора и окалин (это дача)
    давление в принципе как бы не совсем "грустное". т. е с крана вода бежит более-менее, а вот с насадки душевой- слабовато
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это вы про давление воздуха в гидроаккумуляторе?
    Очень просто запаяваются, причем иногда без всякого просвета.
    Вы бы подробно описали вашу систему водоснабжения, начиная с источника водоснабжения.
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    1,7-2 это давление в гидроаккумуляторе.
    трубы не запаяны, т. к. сборка на на пайке, не на сварке, а на зажимных фитингах.
    У меня старое, доброе Giacomini.
  7. Cher78
    Cher78
    Cher78
    Свердловск
    Доброго всем дня, подскажите можно ли реализовать схему с повышающим насосом, что бы давление регулировалось в зависимости от количества открытых водоразборных точек, например насос Wilo PB-400EA и частотный преобразователь, может быть реле давления? который с одинаковым давлением будет давить и в один кран и в четыре открытых крана?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, нельзя, это обычный повысительный насос со встроенной автоматикой работающей по протоку.
  9. Cher78
    Cher78
    Cher78
    Свердловск
    Т. е. если открыт один кран в него давит 1 атм из трубы и 2 добавит насос, если расхода 4,5 м3 не хватит чтобы пробежать через этот кран куда он денется? насос будет просто молотить и все? пока не откроется большее количество кранов и он не заработает в штатном режиме?
  10. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Cher78, если ваша труба несет в себе 4,5 куба воды, а кран будет один - то насос будет пытаться эти кубы туда протолкать - он штука безмозглая. Разумеется, ничего положительного в этом нет, потому подбор насосов и является процессом сложным и ответственным, чтобы не перегружать уплотнения и движок повышенным сопротивлением.
    А такой насос который "небезмозглый", он существует, если интересно: Espa Tecnoplus 15 4M.
    Очень занимательная штука, и весьма мозговитая. И стоит соответственно мозговитой штуке. Зато понятно за что...
  11. Cher78
    Cher78
    Cher78
    Свердловск
    Штука занимательная, но очень дорогая, мне необходимо повысить давление из трубопровода примерно 0,7-1 атм до 3-4 атм воды в трубопроводе должно быть достаточно, что мне подобрать чтобы и давление было и кубов 5 в час прокачивало и работало и при открытии одного крана и четырех?
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Cher78, чтобы поднять одну атмосферу до четырех - нужен насос с напором 30-40 метров с заданной производительностью. А чтобы корректно работало и при одном кране, и при четырех - нужен хороший (большой) гидроаккумулятор.
    Как ориентир вам из бюджетного сегмента: Станция насосная Джилекс Джамбо 70/50-П-50, или сборка из Насоса поверхностного Джамбо 60/35 П и к нему: реле давления и гидроаккумулятор на 50 литров.
  13. Atema
    Atema
    Atema
    А как они в смысле надежности?
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Atema, офигенно. Даже не столько в плане надежности, сколько долговечности. Ибо порядочный производитель заводской брак фильтрует на заводе, и последующей причиной выхода из строя может стать только стечение обстоятельств при эксплуатации. А тут основных причин 3:
    1) Грязная вода - тут сами понимаете, как это лечится.
    2) Эл. напряжение - как высокое, так и низкое. И по этой статье насос с частотным управление непревзойден - изменяя мощность, он понижает потребляемый двигателем ток, снижая нагрев обмоток двигателя. А также полностью ликвидирует такое понятие как "пусковый ток", поскольку обычный двигатель, в процессе разгона пропускает через себя ток, трехкратно превосходящий номинальный, а при низком напряжении, превосходящий еще сильнее.
    3) Косяки по монтажу, создающие в магистрали повышенное сопротивление. Этому насосу почти что по-барабану, поскольку он не станет пытаться запихать три тонны воды в трубу, когда у вас один унитаз набирается. Он и будет качать на один только унитаз.
  15. Atema
    Atema
    Atema
    Интересно.
    Ваше мнение в плане сравнения: Espa Tecnoplus 15 4M и Grundfos MQ 3-35
    В Grundfos MQ 3-35 особенно прильщает тишина и класс защиты по влаге.
    Я хочу тихий, надежный и в подпол поставить. В принципе грунт у нас песок и может не нужен мне 5-ый уровень защиты. Но вот очень хочется потише.
    Но про Grundfos чего-то много негатива - ломаются, а я хочу купить ВЕЩЬ. И если уж отдавать такие деньги, то чтобы работал долго и счастливо: o)
    У меня обычный деревенский дом в один этаж. Поливаем огород, есть душ, стиральная машина. Вода от водонапорной башни. В периоды полива давления бывает маловато для работы газовой колонки. Стоит насос cl15grs-15 но шумит что пипец и установлен на кухне. Поэтому НС хочу убрать в подпол, чтоб потише...
    И кстати как я понимаю на зиму (зимой в доме не живем) придеться его демонтировать и сливать из него воду?
    P. S. Спасибо большое за быстрый ответ, думал долго ждать придется...
