Выбор насоса для повышения давления в квартире, доме, даче из центрального водопровода
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Дмитрий_, 07.12.06.
  1. Айрат13
    Айрат13
    Айрат13
    Казань
    Подскажите, пож-а, если под подполом (нет подвала) нет возможности установить один вертикальный ГА на 100 литров, можно установить 4 по 25 литров. Есть ли какие-нибудь нюансы по настройке давления в каждом?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Айрат13, Давление в ГА должно быть на 10% ниже давления включения насоса. Во всех ГА одинаково, хоть 10 штук поставьте.
  3. Айрат13
    Айрат13
    Айрат13
    Казань
    Понял.
    А если они разного объема?
    Есть НС Джилекс с ГА 24 литра. Мне не хватает, насос часто вкл. Хочу добавить ГА на 50 литров. Что то подсказывает, что будет конфликт между ними по давлению воды и за разности объемов. Или ставить рядом такой же на 24 л?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Айрат13, ничего не будет! Главное в этом дело - равенство давления воздуха во всех ГА! Естественно давление воздуха должно быть на 10% меньше давления включения реле давления.
  5. Uniclife
    Uniclife
    Uniclife
    Здравствуйте. Вот такая ситуация: перепад высот от точки врезки в центральную линию до крана 10 метров, длинна магистрали 120 метров, давление на выходе из врезки 1 метр водяного столба, нужно обеспечить частный дом водой (130кв.м) + полив, какую насосную станцию посоветуете? НС желательно ставить у себя в доме или на участке.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Uniclife, при таком перепаде высот насосную станцию можно установить только на отводе магистрального водопровода. Что касается самой НС, то приведите точное количество ваших потребителей в доме (мойки, умывальники, души и так далее).
  7. Uniclife
    Uniclife
    Uniclife
    Три раковины, душ, стиральная машина, унитаз, полив.
    Первый случай, подключение в конец водопровода соседней улицы (водопроводу 50+ лет, 20+ домов), так же есть магистральный водопровод в 500 метрах, перепад высот примерно 30 метров, если подключиться к этой магистрали будет разница в давлении на выходе?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Uniclife, только для первого случая, нужна НС со средним напором от 50 метров и средней производительностью 3 м3/ч. Вряд ли что-то можно подобрать из бытовых агрегатов, а вы точно указали давление в магистрали? Это же ни о чём - 0,1 бар. Если это так, то НС придётся собирать на базе многоступенчатого насоса, например Calpeda MXH 2.
  9. Uniclife
    Uniclife
    Uniclife
    Это конец соседней улицы (давление смотрели так, открыли врезку, вода поднялась на 1 метр, при подключении шланга, вода переставала течь на 5 (2 под землей 3 над землей) метрах вверх от врезки), второй случай описывал, так как магистраль новая, а на соседней улице труба была положена в 60-х годах.
  10. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    здравствуйте! у меня такая же проблема, только живу на 9 этаже и давление там 1.0-1.1 атм больше не поднимается, в связи с чем возникает проблема запуска на котле гвс, так как для моего котла необходимо для нормальной работы гвс минимум 2 атм. какой насосик подобрать?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  12. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    А не слишком ли мощная установка?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну тогда Wilo PW-175EA.
  14. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    А как по надёжности этот насос и будет ли он повышать давление с 1.0-1.3 до 2.0-2.2? А то вон про грюндфос пишут что ерунда, гольный китай
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    @partizan87, грундфос и не скрывает что делает их в Китае.
