Выбор насоса для повышения давления в квартире, доме, даче из центрального водопровода
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Дмитрий_, 07.12.06.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Nissan78, вам нужен будет насос со средним напором 30-35 метров и средней производительностью 1,8 м3/ч, например Dab AQUAJET 82 M.
  2. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    спасибо большое
    поеду поищу по магазинам, может найду или аналог посмотрю
  3. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    А что по поводу грундфосов? Стоит брать или гольный китай?
    Хотелось бы услышать ответ по поводу установки повысительного насоса ,- у меня в квартире ввод хол воды сделан от стоянка сверху вниз, и потом труба уходит под пол. в инструкции к насос написано что сверху вниз проток воды через насос недопустим, либо не будет работать либо будет но не долго и не правильно. Кто подскажет как сделать. Трубы полипропилен, могу по всякому спаять. Жду от вас схем и предложений
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @partizan87, раз умеете паять ПП, то вам осталось только выполнить требование инструкции по эксплуатации насоса, не нужно это игнорировать!
  5. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    Т. е. надо ПП трубу повернуть под 90 градусов, установить насос, потом снова повернуть направление трубы на 90 град и опять уйти вниз в магистраль квартиры?
  6. Лев Михайлов
    Лев Михайлов
    Лев Михайлов
    Железнодорожный
    Всем здравствуйте!
    Нужна помощь гуру всех насосов и водоснабжения!
    Коротко объясню:
    имеется частный дом в городе, центральное холодное водоснабжение. Сейчас дома делается апгрейд по всем направлениям, в том числе и по водопроводу. По водопроводу основных задач две: организовать водоподготовку и устранить проблему падения напора воды в кране, попутно поменяв все трубы, краны, и тд. С фильтрацией и водоподготовкой вроде более менее ясно стало, с компонентами вроде определился. Сейчас основной интересующий вопрос - второй: уровнять давление воды при включении двух и более потребителей. Для примера: моюсь в душе горячей водой. Кто-то открывает кран на кухне: если открывает горячую колонка горит, но напор уменьшается; если открывает холодную на всю - колонка гаснет, напор падает и заодно принимается контрастный душ! Тоже самое происходит, если во время приема душа спустить унитаз! Причем когда работает один кран - напор очень даже хороший и дефицита воды как такого не ощущается совершенно. Хочу очень это побороть!
    Была мысля поставить на ввод гидроаккумулятор на 100 л. и от него уже плясать дальше со всеми фильтрами и прочим. Но почитав форум, пообщавшись со знакомыми, начал убеждаться, что гидроаккумулятор в данном случае не помощник. И не факт, что давления в системе на входе хватит чтобы наполнить его водой даже до расчетных 30-35%. Подсказали что есть насосные станции, которые уравнивают давление в системе и поддерживают его постоянным при открытии хоть всех потребителей, но конкретно что выбирать и куда смотреть не понятно. Стукнулся в одну фирму - стали впихивать мне какую-то систему для этих целей за 52 тыщи, сказали что попроще ничего нет:) пришлось послать...
    Хотелось, чтобы в силу своей компетенции помогли с решением данного вопроса и помогли с подбором и принципиальной схемой организации водоснабжения при моих исходных данных.
    Дополнительно хочу добавить что входная труба вроде как 1", от нее имеется ответвление на уличный полив, расход воды зимой 13 кубов в месяц, летом (с поливом) 19 кубов. В доме 5 человек. Все хозяйство располагается в подполе под кухней, места немного но есть. Принципиально не хотелось бы ставить какой-нибудь огроменный накопительный бак с поплавками и прочим, потому что деть его особо некуда, да и вроде как есть насосы в комплекте с гидроаккумулятором. Гидроаккумулятор литров на 100 - 150 впихнуть есть куда, при необходимости. По шумности хотелось бы чтобы было максимально тихо...в общем как-то так. :)
  7. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Станции Grundfos MQ 3-35 или DAB Active 82m вам в помощь. И никаких гидроаккумуляторов, можно еще редуктор давления перед газ. колонкой поставить, для выравнивания давления горячей и холодной воды.
  8. Лев Михайлов
    Лев Михайлов
    Лев Михайлов
    Железнодорожный
    Спасибо за отклик! Я так понимаю, грюндфос предподчтительнее? По функционалу и качеству, тишине? Гидроаккумулятор точно не нужен? Не будет просаживаться при одновременном открытии допустим трех кранов? :)
  9. шива шамбу
    шива шамбу
    шива шамбу
    @Андрей 203, Здравствуйте.
    подскажите пожалуйста решение моей проблеммы:)
    слабое давление в водопроводе, хотим поставить на чердаке бак на куб, набирать в него из водопровода, ну и так дале.
    но на 5 м наш напор не поднимается.., он где то метра на три и дальше не капает...
    поможет ли Grundfos UPA 15-90 в нашей поблемме?
    и ещё мне интересно если воду отключили, а у нас набирается бак (тобишь насос включён ...)что будет?
    @Андрей 203, ой, про то что он включается тока при наличии давления уже прочла..)
    очтался тока первый вопрос
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @шива шамбу, многократно на форуме говорилось о способе повышения давления магистрального водопровода. Установите бак на его уровне и набирайте в него воду через механический поплавковый клапан, как в бачке унитаза, только с присоединительным патрубком 1 дюйм, водоразбор из бака осуществляйте типовой насосной станцией через обратный клапан.
  11. шива шамбу
    шива шамбу
    шива шамбу
    @Андрей 203, только такой вариант..?
    а без насосной станции ни как?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это классика.
  13. шива шамбу
    шива шамбу
    шива шамбу
    класика, моё высказывание?
    или такая схема исправления маленького давления?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, это классическое решение повышения давления в сельском, дачном, городском водопроводе.
  15. шива шамбу
    шива шамбу
    шива шамбу
    @Андрей 203, спасибо огромное за ответы:)
    и всё же, не ужели нельзя решить мою проблемму без использования НС и бака в подвале?
