Выбор насоса для повышения давления в квартире, доме, даче из центрального водопровода
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Дмитрий_, 07.12.06.
  1. dimitrovo
    dimitrovo
    dimitrovo
    Гость
    Честно говоря, я раздумал пытаться качать из магистрали воду напрямую. Непредсказуемо, судя по комментариям на форумах. Решение с баком вам обойдется точно дешевле, чем огромный ГА. Да и насколько он огромным может быть?
    Проблема с бактериями меня не очень волнует, поскольку на зиму я все равно воду солью, а весной бак помою.
  2. redline
    redline
    redline
    литров 50-60.
    to all
    какое решение будет оптимальным для жилого коттеджа, с учетом того, чтобы при потреблении воды давление не особо падало (например, при поливе огорода вода в дом тоже могла поступать)
  3. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Воду вообще лучше не хранить, и объем бака рассчитывать так, чтобы вода в нем более суток не застаивалась. Еще, баки бывают со специальной антибактериальной добавкой в пластике - правда, они немного дороже.
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    У меня похожая ситуация: более менее приличное давление бывает только утром часа 2 и вечером. А все остальное время очень низкое давление, так что колонка не зажигается. Думаю купить насос для повышения воды (наподобие циркуляционных который). что можете посоветовать? Какой мощности брать, где устанавливать и пр. Подскажите, если знаете.
  5. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    Считается что на колонку достаточно UPA 15-90. он подкидывает давление на 0,9 атм, и работает от 0,2 атм. Таким образом в сумме имеем 1,1 атм.
    Для поджига колонки должно хватить.
    Вопрос в изначальных 0,2 атм что все таки должны быть в системе.
  6. Builder777
    Builder777
    Builder777
    А как определить, какое давление, когда течет слабо вода? 0,2 атм это, как я понимаю, такое же давление создаст столб воды высотой 2 метра. Думаю, такое в большинстве случаев будет в кране. Да и там, насколько я знаю, должен быть режим ручной, т.е. все время крутится насос когда. Его можно будет включать.
    А еще такой вопрос: рекомендуется устанавливать газовую колонку не дальше 4-5 метров от крана, где вода горячая требуется. А можно ли устанавливать дальше (суммарная длина труб 10-11м)? Если мощный насос купить, то поможет ли он в этом случае?
  7. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    Да, именно 2 метра. Ручной режим возможен, но неудобен и нежелателен, ибо можно выйти на сухой ход.
    Рекомендации по удалению колонки, по моему скромному мнению, вызваны охлаждением воды в трубе, сопротивлением трубы и запаздыванием управления колонки.
  8. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Т. е. только из-за этого рекомендуют вешать колонку поближе. А что, если трубы сделать не на полдюйма, а на 3/4 допустим и где колонка переходник поставить (хотя тоже помеха, но коронок газовых на 3/4 я не видел в продаже)
    И утеплить трубу можно, специальные кожухи продаются из полиэтилена. Вопрос лишь в том, не будет ли тухнуть колонка из-за нехватки давления?
    У меня вопрос аналогичный как и у redline, требуется насос для всего дома, и чтоб по мощности обеспечивал и давление и расход нормальный. Вопрос в том, надо ли брать насос этот с емкостью (баком накопительным) или достаточно пользовать без него? я как понимаю бак нужен, чтоб наосос воду из него качал когда в водопроводе она пропадет. но у нас это как раз редко, только когда ремонт на линии, а так течет все время, но с низким напором.
    Подскажите, какой насос выбрать
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Народное средство по заданному вопросу: нарезать посеребренные контакты от различных неисправных магнитных пускателей, реле и т. п., поместить их в мешочек из ткани и подвесить его в баке. Ионы серебра не дадут размножаться бактериальной среде.
  10. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Да ну с чего бы бактериям накапливаться там в баке - вода то протекает сквозь него.
    Вопрос в другом - нужен ли этот бак и если да, то для чего..?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    МИКРОБЫ у нас везде! А что по баку - здесь каждый устраивает систему, как ему нравится. У меня на даче (только летнее использование) система построена на основе расходного бака ёмкостью 2,3 куба, который расположен над кессоном, глубиной 1,5 м, на высоте 2 м над землей. Разбор из бака насосом с управлением по РД.
  12. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Андрей 203, ну 2,3 куба это слишком много думаю. Насосы которые продаются с маленькой емкостью имеют всего 10л ее :)но я думаю купить отдельную емкость на 50-60л, хотя это и не много, но все же удобно будет.. и ставить бак нет возможности вверху как у вас, а наоборотв подвале будет, зничит надо мембранный бак? или же насос оттуда будет тянуть воду сам...
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам, как я понял, нужен обычный накопительный бак до 100 литров с поплавковым механическим клапаном и водоподающий из бака насос + реле давления, которым он будет управляться. Все вышеуказанные составляющие приобретаются по Вашим возможностям.
    Или например, система без расходной ёмкости: повышающий давление насос из водоразборной сети типа UPA 15/90 - UPA 15/120.
    Или обычный одноступенчатый вихревой или центробежный насос с разбором из сети и управлением с помощью контроллера КИВ-1А. Последние решение, тоже не требует применение расходно-накопительной ёмкости или ГА.
  14. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Андрей 203, ну я не знаю есть ли смысл покупать такой маленький бак. Видел в насосах некоторых (достаточно мощных с напором 30-40м) есть небольшие баки они прямо сверху насоса закреплены. Для чего такие нужны?
    UPA 15/90 - UPA 15/120 для одной точки забора хорошо,а у меня их около 12, так что наверно слабоват будет. Расчет по гидравлике сделан с запасом хотя. но показывает напор 15м при подаче почти 1л/с. Конечно это из вероятности расчет идет, но все равно думаю лучше с запасом брать насос.
    А вот аткой вопрос: если я возьму мощный насос (с такими параметрами или выше) но БЕЗ бака, то сильное он разряжение в трубе будет создавать?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сверху насоса баки не ставят. В составе НС насос ставят на гидроаккумулятор.
    Думаю раз Вам не походят бюджетные варианты, а при таком разборе как у Вас насос UPA явно не справится, возьмите НС MQ 3-35 от Grundfos - серьёзная машина и главное не нужен никакой дополнительный гидробак.
