Выбор насоса для повышения давления в квартире, доме, даче из центрального водопровода
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Дмитрий_, 07.12.06.
  1. шива шамбу
    шива шамбу
    шива шамбу
    @Андрей 203, а если использовать эту схему, то какую насосную станцию из бюджетных посоветуете?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @шива шамбу, можно просто попробовать подключить насосную станцию через обратный клапан к магистрали.
  3. шива шамбу
    шива шамбу
    шива шамбу
    @Андрей 203, а допустим нету света...и я собственно без воды...
    потому и хочется бак на чердаке, чтоб вода была всегда...
    возможно такое решение и какое оно?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @шива шамбу, ну какой бак на чердак? Вы же сами говорите туда вода не доходит. Впрочем вы можете накачивать её туда насосной станцией.
  5. шива шамбу
    шива шамбу
    шива шамбу
    @Андрей 203, а почему я не могу туда (на чердак) накачивать Grundfos UPA 15-90
    замерила напор воды..из крана 2,5 л в минуту.., а если я его в подвале поставлю...там же ещё больше поступление будет...
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы уже ответили на свой вопрос, здесь.
  7. шива шамбу
    шива шамбу
    шива шамбу
    @Андрей 203, я конечно не блондинка.., но всё же женщина и потому мне ооооочень трудно понять всё ЭТО.
    но в описании к этому насосу написано .."если на входе в насос проток меньше 2 л/мин. насос не включится." но у меня 2,5 л в минуту
    а ещё что напор у него до 9 м...
    и вот теперь вопрос...почему он мне не подходит?
    попробуйте всё же объяснить мне..)
    если я конечно Вас ещё не достала...
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @шива шамбу, на какой высоте у вас этот проток? Будет считать, условно, на высоте 1 метр, а на 3 метрах, как вы говорите, его уже нет. То есть, в моё понимании, насос в ваших условиях в автоматическом режиме работать не будет, ну и зачем он тогда нужен?
  9. шива шамбу
    шива шамбу
    шива шамбу
    @Андрей 203, а такая штука будет работать?
    Насосная станция повышения давления Wilo PW-175 EA
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А вот это уже другое дело. Сам хотел вам её посоветовать для наполнения бака, а впрочем и для непосредственного повышения давления магистрального водопровода, на пару кранов эта НС вполне может работать.
  11. шива шамбу
    шива шамбу
    шива шамбу
    @Андрей 203, спасибо большое
    и ещё вопрос имеет значение где эту НС ставить около бака на чердаке или лучше в самой нижней точке?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  13. flagman748
    flagman748
    flagman748
    Доброго времени суток! Хочу поставит насос повышающий давление sprut 15wbx-12. Хочу услышать мнения знающих людей.
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Давление в 1,5 атм. Включение только если вода сама течет из крана, т. е. если есть небольшой подпор. Хватает как правило для нормальной работы только одного крана.
    Несколько заказчиков ставили подобные и по результатам поменяли на полноценные насосные станции - https://www.forumhouse.ru/threads/106225/page-2#post-4989249
  15. flagman748
    flagman748
    flagman748
    Но насосную станцию в квартире не поставишь.
