Выбор насоса для повышения давления в квартире, доме, даче из центрального водопровода
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Дмитрий_, 07.12.06.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почему? Есть вполне компактные насосные станции.
  2. flagman748
    flagman748
    flagman748
    Доброго времени суток! Подскажите какие бывают компактные насосные станции?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, такая.
    @flagman748, вот ещё интересная серия повышающих насосов Wilo.
  4. fourlex
    fourlex
    fourlex
    Нижний Новгород
    Прочитал темы выбора насоса для квартиры, выбор насоса для повышения давления из накопительного бака. Ответа на свой вопрос я так и не нашел.
    Изложу...
    Квартира. Есть накопительная емкость ~200 л. на высоте 2 метра. Поставил Belamos XP05 и автоматику brio5 в санузле, насос очень сильно шумит, рушить утреннюю тишину звуком "пылесоса" я не готов. Хочу обменять/сдать этот насос. Ищу замену малошумящую.
    Пока нашел следующие варианты:
    1. Grundfos серии Mq (дорого, шумноват (смотрел ролик)
    2. Wilo PW-175A (вихревой насос - должен тоже шуметь, насколько сильно шумит?)
    3. Grundfos UPA и аналоги (малошумный, но невысокое давление), UPA 120 - не найти
    Больше всего интереса к PW-175, но пока не нашел роликов демонстрирующие шумность данного насоса.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Wilo тоже шумит, точнее свистит.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А громкость звука правильно выставили при просмотре? :)]
    Сильнее MQ.
    НС ставится на шумоизолирующее основание. Без крепежа, иначе вибрация будет передаваться через крепеж. Вокруг НС делается короб с шумоизоляцией. Всё, работает достаточно тихо...
  7. fourlex
    fourlex
    fourlex
    Нижний Новгород
    Mq - хорошая высокопроизводительная штуковина. Для целей 2-к хрущевки слишком жирно. Такой надо ставить на весь стояк =)
    Покумекал... упустил из внимания Wilo PB-088EA. Думаю, если развести 3/4" трубой по водоразборам, будет мне достаточно...
  8. Кostians
    Кostians
    Кostians
    Краснодар
    Дано: частный дом с центральным водопроводом, 5 точек, давление часто падает до 0,5, выход трубы на кухне возле спальни. Нужен максимально тихий вариант поднять давление хотя бы до 2-3, больше даже и не надо. Что выбрать?
    ESPA Booster ASPRI 15 3 M 02 или Grundfos MQ 3-35
    А может есть вариант попроще? Главное тишина.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Кostians, учтите, бесшумных насосов нет. К выше указанным моделям насосных станций примите к рассмотрению НС Dab Active с индексами "Е" или "ЕС".
  10. fourlex
    fourlex
    fourlex
    Нижний Новгород
    Граждане, я представляю как шумит Wilo PB-088EA. А есть чуть постарше модель Wilo PB-201EA. Как дела с тишиной обстоят у этого насоса?
    Или для моей цели - зажечь колонку и получить шипящий поток воды через аэратор - будет вполне достаточно 88 вило, ну или upa 15-90?
  11. Wertgb
    Wertgb
    Wertgb
    Рязань
    Здравстуйте. Помогите выбрать НС.
    Исходные данные:
    - В деревне центральный водопровод. Но давление выше 1 бар не поднимается. Даже котел отопления запускается с трудом.
    - расстояние от колодца до дома 20 метров.
    - Дом 2 этажа, 2 санузла, ванна. душевая кабина, кухня. Дом для ПМЖ.
    - 4 человека в семье
    - Желаемый уровень давления 2-3 бар
    В колодец планирую установить либо насос, либо НС, а в доме гидроаккумулятор литров на 100 (место есть).
    Подскажите какую выбрать систему.
    Спасибо.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Wertgb, тоже самое #2606. Вы указываете помещения - санузел, кухня, а какие в них у вас в них потребители. И по колодцу, всё точно.
  13. Wertgb
    Wertgb
    Wertgb
    Рязань
    Недооценивал, что это так важно (извините)...
    1-й этаж: кухня - газовый котел 24квт, посудомоечная машина, мойка
    санузел - душевая кабина, стиральная машина, умывальник (или как его там ;-), унитаз
    2-й этаж: санузел - ванна 1700*700мм (использоваться будет на часто 1-2 раза в месяц), унитаз, биде.
    Колодец центрального водоснабжения глубиной 2 метра. От колодца до дома (20м) труба 32-я ПНД. Электричество к колодцу проведено.
    Спасибо за рекомендации.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Wertgb, ваши сообщения перенесены в тему и раздел по принадлежности. В колодец ничего ставить не придётся, если у вас уже есть начальное давление в 1 бар. Примените например станцию Grundfos MQ3-35 установленную в тех. помещении дома вместе с гидроаккумулятором. Давление воздуха в пустых без воды ГА самой насосной станции и внешнего гидроаккумулятора должно быть одинаково.
  15. Wertgb
    Wertgb
    Wertgb
    Рязань
    Достаточно мне будет НС Dab AQUAJET 82 M? А то Grundfos MQ3-35 уж совсем не по карману (.
    НС хочу поставить в колодец, чтобы шума не было в доме. Тех помещение есть, но шум от работы НС возможно будет слышен в спальне.
    Спасибо.
