Выбор насоса для повышения давления в квартире, доме, даче из центрального водопровода
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Дмитрий_, 07.12.06.
  1. Ykidia
    Ykidia
    Ykidia
    UPS - это Grundfos что ли?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ага.
  3. papic2
    papic2
    papic2
    Омск
    Не знаю, запрещены ли ссылки на другие сайты, но есть отчёт по установке в квартире насоса wilo pb-088ea. https://otzovik.com/review_1164071.html#debug
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @papic2, в теме уже говорилось о повысительных насосах Wilo, в том числе об указанной вами модели. Это не лучший вариант - достаточно шумный.
  5. papic2
    papic2
    papic2
    Омск
    Но, я полагаю, и достаточно производительный - 2,4 куба в час. Если не прав, то поправьте меня.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И опять же, в теме говорилось, устанавливайте станцию Grundfos MQ3-35, будет вам и малошумность и производительность.
  7. papic2
    papic2
    papic2
    Омск
    Не у всех есть такая возможность. Многие хотят "бюджетных" решений. Это надо учитывать.
  8. Ykidia
    Ykidia
    Ykidia
    Интересно, сразу все посты этой темы видны только избранным? Почему один говорит мне выбирать по характеристикам, хотя не так далеко выше я приводил сравнение, по которому видно, что они не играют решающей роли? А другие говорят о каких-то мизерных 2,5 кубах? Все это как мертвому припарка! Либо сразу не задумываясь ставить дешевого китайца (навроде упоминавшегося здесь Taifu) - и тогда вы сразу приобретете опыт и поймете, что вам на самом деле нужно; либо, если так хочется Wilo, то не менее 200-го. Все, что меньше - параша, на мой взгляд.
    А я вот скоро поставлю эксперимент со своим Speroni и ЛАТРом, и будет еще порция данных для статистики...
    Таки поставил ЛАТР между коробкой с автоматикой и двигателем. 300 Вольт "прокатили", хотя долго там я не держал, спустил до 270-280 для повседневного использования. Напор ощутимо лучше, хоть даже и не в полтора раза). Наверное, на том и остановлюсь пока. Или нет?
    Нет, не успокоился. Уже дня три на максимуме. И все равно маловато. :)
  9. BMV1
    BMV1
    BMV1
    Томск
    Частный дом. Водопровод централизованый, но очень слабый, даже зимой больше 1 атмосферы редко поднимается.
    поставил насосную станцию Джамбо (обратный клапан + насос+бачок на 24 литра+автоматика) с давлением стало лучше,
    НО душ стало принимать невозможно абсолютно: получается я отрегулировал воду до нужной мне температуры, давление постепенно падает, вода идет все горячее и горячее, потом хренакс! срабатывает автоматика, насос резко поднимает давление в системе и меня обдает ледяной водой, насос отключается набрав давление и вода опять начинает медленно нагреваться до состояния кипятка...
    Я так понимаю, что проблема в том, что холодная в смеситель у меня попадает напрямую через трубу, а горячая еще проходит через 200-литровый бойлер, который в данной системе служит неким аммортизатором давления.
    Какие варианты решения возможны кроме установки 200-литрового накопителя/аммортизатора между насосом и краном холодной воды?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  11. BMV1
    BMV1
    BMV1
    Томск
    Ненене, Андрей! Куда там еще понижать? Только-только поднял давление маленько!
    Реально манометр на входе на уровне пола подвала показывает 1-1,2 атмосферы,
    душ 1 этажа +5 метров по вертикали (минус пол-атмосферы сразу), душ 2-го этажа будет +8 метров от нулевой отметки, это минус 0,8 атмосферы от входного давления.
    Как-то я в городе разбаловался нормальным напором в душе, тут даже со станцией больше 2,5 атмосфер не получается - снижать еще не хочу.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Альтернатива - переделывать водопровод (внутреннюю разводку). Увеличивать диаметр труб ГВС, убирать все заужения (гибкие подводки), менять аварийный клапан на водонагревателе на более "мягкий". Или установить термостатический смеситель вместо обычного. Или выставлять нужную температуру непосредственно на водонагревателе и использовать только кран горячей воды.
  13. BMV1
    BMV1
    BMV1
    Томск
    Это конечно клевая альтернатива, только наверное самая сложная и дорогостоящая,
    спасибо не надо.
    Есть варианты попроще.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, только дороже - частотное управление насосным агрегатом.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Я Вам три варианта выдал, других просто нет. Самый дешевый последний. Или можем возвратиться к варианту предложенному Андрей 203.
