Выбор насоса для повышения давления в квартире, доме, даче из центрального водопровода
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Дмитрий_, 07.12.06.
  1. Скфян
    Скфян
    Скфян
    Обнинск
    Может кто консультацию дать?
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Скфян, Из Вашего поста не понятно, электричество отключается только на насосной поселковой или у Вас в доме тоже? Если только на насосной то схема рабочая в целом. Если у Вас тоже и Вы расчитываете принимать душ из ГА то нет.
  3. Скфян
    Скфян
    Скфян
    Обнинск
    @Kzh77, спасибо за ответ.
    Эл-во отключают везде, в том числе и у нас. Поэтому и думал ставить ГА, чтобы пользовать объем воды, который он хранит под давлением.
    Какую схему можно применить в данном случае?
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Скфян, гидробак нельзя рассматривать как аварийный запас воды. В Вашем случае я бы задумался о резервном электроснабжении.
  5. Скфян
    Скфян
    Скфян
    Обнинск
    @Kzh77, т. е. исключить ГА из схемы? Поставить бак + НС?
    ГА рассматривался не как аварийный запас воды, а как аварийный запас под давлением :)
    Генератор я и планировал ставить .. но чуть позже. пока руки не доходят до него (опять же выбрать надо и придумать автоматику)
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Скфян, если у рассматриваемой НС бак есть то дополнительный не нужен. Еще раз повторюсь, ГА не является запасом воды, при отключени и питания воды из этого бака выйдет совсем не много по сравнению с его объемом.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В ГА входит воды где-то 35% от емкости бака. Принцип работы - насос накачал в ГА воду, давление в системе поднялось, насос отключился. Открыли кран, вода начала поступать из ГА, давление упало (в ГА при этом осталось чуть-чуть воды), насос включился. В какой момент у Вас отключат э/энергию - в момент полного заполнения бака или в момент его полного опустошения? Соот-но и запас воды под давлением у Вас может варьироваться от 35 литров (для примера возьмем 100 литровый ГА) до стакана. Так более понятно почему ГА не используется как резервная/аварийная емкость?
    Фантазии на тему "а если накачать и запереть эту воду там и при необходимости использовать" разбиваются о возможность делать это только вручную и необходимость эту воду регулярно менять, иначе можно получить банально тухлую субстанцию вместо воды. В автоматическом режиме доступно и надежно это не сделать. Вы не первый, и не последний, кого осеняет эта идея. Ответ всегда один и тот же - или бочка/емкость под крышей (на чердаке) и водоснабжение самотеком при отсутствии э/энергии (и соот-но регулярно менять воду), или резервное электроснабжение (генератор, бесперебойник). Пару лет назад этот вопрос (ГА в качестве резерва воды) некоторых форумчан доводил буквально до нервного тика. И идей выдвигалось - вагон и маленькая тележка. Хотите верьте, хотите нет, но с тех пор ничего нового не придумано, все что можно сделать Вам уже озвучили.
  8. Скфян
    Скфян
    Скфян
    Обнинск
    @Protasevich,
    вот это и хотел услышать.
    Получается Гену надо ставить, так как заниматься с емкостью на неотапливаемом чердаке нет желания.
    Да и Гену ставить все равно хотел рано или поздно...
    Вернемся к вопросу.
    Т. е. ставим Бак + НС, чтобы в объеме 300-400 литром (объем бака) получить нормальное давление в системе, даже при падении давления в водопроводе. Правильно?
    Или вообще обойтись НС, которая будет доставать воду из водопровода и подавать с давлением в дом?
    Спасибо за помощь!
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Как правильно: ввод в дом - бак (наполняется через поплавковый клапан, не забываем про дренаж/перелив) - насосная станция - потребители. В бак дополнительно ставится поплавковый выключатель для защиты НС от сухого хода. Кроме того вводная труба в дом соединяется с выходом НС через обратный клапан. При нормальном давлении в системе (и при соответствующих настройках реле) вода будет идти к потребителям напрямую, минуя НС. При снижении давления в системе НС будет автоматом включаться и подавать воду с бака.
    При такой схеме Вы не зависите от наличия воды во входной трубе и не высасываете воду из неё лишая (возможно) соседей живительной влаги. Так же к плюсу - постоянный запас воды, можно тупо зачерпнуть ведром даже при отсутствии воды в централизованной системе и электричества в розетке.
    Минус - занимаемая площадь.
    Так же можно врезать НС и напрямую в разрыв трубы. Минус - зависите от наличия воды в трубе, возможные конфликты с соседями. Плюс - минимум занимаемой площади. При таком варианте нужно дополнительно ставить блок автоматики с защитой от сухого хода по протоку.
    Кое-какие решения можете посмотреть в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/106225/
  10. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Protasevich, Даже и добавить нечего)
  11. Скфян
    Скфян
    Скфян
    Обнинск
    @Protasevich, вот умеют люди доходчиво написать !)
    Спасибо! Сделаю с баком. Модель нс не посоветуете? По стоимости -сильно не экономлю, предпочитаю проверенное качество. Грюндфос? Какую?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    По напору - любая НС с напором метров 40, а вот по производительности - нужно прикидывать Ваш расход.
  13. Скфян
    Скфян
    Скфян
    Обнинск
    @Protasevich, только дом без огорода думаю литров 300 в сутки. 2- е взрослых и 2-е детей.
    В выходные мб больше из-за приема ванны детьми.
  14. vovannovig
    vovannovig
    vovannovig
    Днепропетровск
    Подскажите пожалуйста если в квартире ночью давление на моем 3м этаже 3, а днем в момент полива частного сектора 0,2-0,5 до 1,5 в перерывах и я хочу поставить повышающий насос Aquario AC 1512-195A нужно ли ставить гидроаккумулятор и где перед или после насоса?
    Если ставить то рассматривал Насосы+ HT 24SS он горизонтальный на 24л - подойдет или искать вертикальный?
    В результате должна получиться схема:
    Вход - счетчик (с клапаном и сеткой) - манометр с редуктором отрегулированным на 3 - фильтр для воды - обратный клапан и если надо гидроаккумулятор - насос - разводка по квартире (на бойлер или котел - Ванна с умывальником, унитаз, стиралка, посудомойка, кухонная мойка)
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    24 литра- это чистого или грязного объема? Обычно маркировка - это "грязный" объем. Делить надо на три. Получится 8 литров реальной воды!
