Выбор насоса для повышения давления в квартире, доме, даче из центрального водопровода
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Дмитрий_, 07.12.06.
  1. vovannovig
    vovannovig
    vovannovig
    Днепропетровск
    Конечно грязного, из которого в среднем 1\3 чистого заполнения водой. Но ведь вопрос не в объеме и не запасе, а нужен ли аккумулятор для подпора насоса или просто повышающий в трассу врезать и забыть?
    А возможно нужно ставить после повышающего насоса или 2а гидроаккумулятора, а может смысла в них нет?
  2. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    могу ошибаться, так как дилетант, но, ИМХО, если и ставить ГА в этой схеме, то после насоса для поддержания более-менее постоянного давления в ХВС и менее частого срабатывания насоса, а не перед ним где ГА не совсем понятно для чего. лучше перед насосом поставить реле низкого давления, если его нет в насосе, чтоб на сухую не гонял.
  3. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Ну я тоже не "копенгаген", но по моему уж точно ГА должен быть до насоса. Иначе смысла нет.
    Задам вопрос по установке. Планирую или "грюндель 15-90" или "спрут 15-9А" Все тот же 5 этаж "сталинки", давление не ахти. Но если для умывальника, кухни и унитаза- не особо смертельно, то для запуска газ. колонки и принятия душа- принципиально. т. к. колонка бывает еле запускается, а душ еле течет. Расположение водоразборных точек от стояка влево такое:
    унитаз, умывальник, колонка, ванна, кухня через стенку. Общая длина магистрали 4-4,5 м. Теперь сам вопрос.
    Принципиально ли устанавливать насоса возле стояка, сразу после вентиля, или можно в крайней точке на кухне? Просто возле стояка практически не удобно, а на кухне под мойкой места много. Мне главное повышение напора на колонку и душ!
    Заранее спасибо за любой ответ!
  4. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    Но на схеме у вас ГА как раз после насоса стоит:), чтобы он саккумулировал бы до насоса?
    Может вы с баком накопителем спутали?
    Принципиально ставить его ДО ВСЕХ потребителей. Иначе, например, может высосать воду из бачка. :)]
  5. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Да, не ту фотку вставил:|:. Но на сколько я понимаю (может и ошибочно), то насос повышения должен стоять после ГА, т. е. вода из ГА и идет под определенным давлением. Если ставить "повышатель" до ГА, то вода будет просто быстрее в него набираться. Но на скорость на выходе из него влиять не будет. А вот после ГА, давка должна увеличиться благодаря "повышателю". ИМХО:|:
  6. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    ГА аккумулятор на то и аккумулятор, что сам давление не создает - он его накапливает. и если в него ничего не закачать, то он ничего и не накопит. ставят его после источника давления, т. е после насоса. запасаемый им объем жидкости должен быть соизмерим с расходом потребителей и производительностью насоса. Схема работы: потребители выключены, давление в системе потребителей ниже требуемого и ниже порога срабатывания реле высокого давления. повысительный насос при наличии воды на входе начинает нагнетать воду в ГА и, соответственно в сеть потребителей. при достижении порога установленного давления насос выключается. давление в системе высокое, ГА заполнен.
    Включаем потребителей: начинается расход воды из ГА, некоторое время давление в системе поддерживается ГАом (для чего он собственно и нужен). Если давление в системе упадет ниже порога срабатывания реле давления, то снова включится насос и будет пытаться поднять давление. и т. д.
  7. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Может я что то путаю? ГА- это бак с резиновой грушей внутри! т. е. воздух вокруг "груши" выдавливает из него воду. Чем больше воды в баке, тем сильней напор (ну еще и давление воздуха в баке надо эпизодически контролировать). Когда кол-во воды в баке уменьшается, напор становится меньше.
    Воду в бак (ГА) подает эл. станция (во всяком случае у меня так). Зачем тогда еще перед баком (ГА) ставить "повышатель давления"? Или я что то не так понимаю! :|::|:
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Сегодня зашел в специализированный магазин "Водолей". Спросил у продавца (дядечка в возрасте, т. е. по идее что то должен знать), где надо ставить " насос повышатель". Ответ меня честно говоря убил!-
    "возле каждой разборной точки... ну кроме унитаза":ogo:
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Мудрость не всегда приходит с возрастом, иногда приходит только маразм. :(
    Господа спорщики, всё очень просто... Насос может быть только включен, или только выключен. Если он включен, то гонит какое-то кол-во воды сообразуясь только со своими параметрами. При этом на Ваш расход (кол-во открытых кранов) ему глубоко плевать (систему с частотным управлением сейчас не рассматриваем). Как пример - Вы рассчитали и подобрали насос таким образом что бы он мог обеспечить водой 5 открытых кранов, но большую часть времени открываете всего 1-2 крана. Лишняя вода (на оставшиеся 3-4 крана) куда-то должна деваться. Если ее не "убрать", то давление в системе будет повышаться практически рывком (до уровня отключения реле), и так же рывком падать после отключения насоса. Так вот задача ГА - забирать в себя эту самую "лишнюю" воду во время работы насоса, и отдавать её в краны во время простоя/отключения насоса. При этом чем больше емкость ГА, тем реже насос включается, но и тем дольше работает. При этом сам ГА не может в себя всосать "лишнюю" воду, её в него заталкивает при работе насос. В этом отношении ГА по-сути тот же потребитель воды как и любой кран (с той лишь разницей что он не только потребляет воду, но и отдает), и как любой другой потребитель ставится всегда после насоса.
    При этом вода в ГА должна уметь заходить достаточно быстро, без всяких помех, и так же быстро выходить. Поэтому ГА должен подключаться максимально возможным диаметром трубы. Исходя из этого ставить его где-то в конце трассы водоснабжения не совсем уместно, до него просто придется тянуть трубу большого диаметра. А установка нескольких ГА (возле каждого потребителя) будет совсем уж маразмом, всё из-за того же самого диаметра трубы.
    Ну и к вопросу по установке реле защиты от сухого хода (РЗСХ). Оно держит замкнутыми/включенными контакты только при определенном избыточном давлении. При падении давления до нуля (на самом деле до определенного, настроенного уровня, но для понимания оставим "ноль") оно отключает насос. В качестве аналогии можете представить кнопку звонка. Давите на неё пальцем - звонок звенит, убрали палец - звонок не звенит. При включении насоса на его входе образуется разряжение, т. е. отрицательное давление. Если опять же по аналогии со звонком - всё равно что Вы не просто убрали палец с кнопки, а еще пытаетесь эту самую кнопку вытянуть из корпуса. Ес-сно звонок при этом звенеть не будет. Так же и с РЗСХ установленном на входе насоса - при включении насоса оно просто разомкнет контакты и насос тут же отключится. Т. о. место установки РЗСХ тоже на выходе насоса.
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    У меня вопрос. :faq: Загородный дом. ГА на 150 (л) стоит в доме. Насосная станция Marina CAM со своим мини ГА21 (7л) на улице в приямке. От ГА "питаются" - унитаз, умывальник, ванна (только душ), кухня. Все находится на одном этаже. На всех точках напор достойный т. е. нормальный. А вот ванна/душ, который находится ну максимум ~ 5-6м от ГА работает слабенько. Когда ГА максимально полный, то еще ничего. А вот когда не максимально полный, то напор слабый. Обмыться конечно можно, но не так что бы с удовольствием. Вот поэтому хочу поставить "повышатель" давления. Я так себе понимаю, что он должен стоять после ГА, для увеличения напора воды, выдаваемого ГА!
    Заранее благодарю за любой ответ! :hello:
  11. Hronos
    Hronos
    Hronos
    Есть насос акварио, стоит в кессоне вместе с автоматикой, ГА кстати литров на 70.
    Все хорошо, но давления откровенно мало для полива - насос надежный, но слебенький.
    И стоит еще глубоко - метрах на 40.
    Для душа и бытовых нужд хватает, дискомфорта нет.
    Уважаемые коллеги, пожалуйста посоветуйте как быть - ставить на полив в кессон отдельную насосную станцию, обойтись насосом повышающим давление или может еще какие-то варианты есть?
    Скважинный насос менять не хочется.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    1. заужен трубопровод до душа. Здесь Вы ничего не добьетесь, поможет только переделка. Даже если увеличите давление в системе, пропускную способность трубопровода это не увеличит.
    2. засорены фильтры на смесителе. Иногда в уплотнительные резинки (под накидной гайкой смесителя) встраивают сетку-фильтры. Отсоединять смеситель и проверять/менять уплотнительные резинки
    3. Конструктивный дефект смесителя. Бывает что внутренние каналы/переходы заужены (не точно, или не до конца отфрезеровали, не убрали остатки материала, излишне заузили посадочное отверстие под кран буксу). Тут только методом замены проверять, или разбирать и осматривать (дорабатывать напильником0. Как вариант - убрать смеситель, вместо него временно смонтировать пару обычных кранов и проверить напор.
    4. изначально не верно рассчитали параметры насоса. Вот только в этом случае поможет установка "повышающего" насоса.
    Ну и что бы долго не разглагольствовать про "повышатель" давления - https://www.forumhouse.ru/threads/73161/#post-2536373
    @Hronos, Вы тоже можете посмотреть вышеприведенную ссылку. ;) Конечно правильным решением будет или менять насос на более подходящий, или, если на остальное водоснабжение всё устраивает, наполнять емкость и полив уже осуществлять с емкости отдельным (правильно подобранным) насосом. В случае емкости есть еще один плюс - вода для полива может использоваться теплая (нагретая от солнца), а не ледяная напрямую со скважины.
  13. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    1. Ну трубы вроде не заужены. Вся разводка на 16.
    2. Фильтры не стоят точно, т. к. все ставил монтировал и проводил сам.
    3. Смеситель Грое. Причем еще немец. Хотя и у них бывали косяки. (Сам уже 20 лет торгую сантехникой, поэтому знаю)
    4. :faq: Вот тут х/з. Остальное работает вроде гуд.
    За ответ :hello:
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Всем привет. Обсудив ранее в этой теме с форумчанами, купил насос для повышения давления DAB active J 82 (14400р). Врезал через байпас, шум конечно есть, но терпимо. Да, давление поднимает на ура, к концу дня в центральном водопровода вода заканчивается, а он подсасывает. У меня такой вопрос- когда смеситель открывают небольшой струйкой, через пару секунд он начинает работать. Не страшно ли создаваемое давление для моей системы водоснабжения (металлопласт)? И как раньше мне писали он предназначен для работы без ГА, при каждом открывании крана он срабатывает- не плохо ли все таки это для насоса (так как сознавал для покупки этого насоса ооочень долго - ждал кризиса и повышения цен :) :) :)). Заранее благодарен.
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Всем еще раз привет. Реалии жизни еще раз доказали что если нет воды, значит её нет. Сегодня когда в обед когда в центральной системе вода закончилась, насос некоторое время еще подсасывал её из трубопровода, потом сдался поморгав красной лампочкой. И это было во время работы стиралки. Отключив насос, перекрыв центральное водоснабжение, открыл кран с колодца (который 21 м состоит из Малыша, автоматики Brio 2000M, ГА на 100 л) все таки достирали. При этом насос в колодце включался пару раз минут на 10. Вода в колодце убавилась и у автомата сработала защита от сухого хода. У нас стоит жара каждый день больше 30 градусов. Качает насос в колодце очень долго (может насос подсел).
    Поэтому задумался о резервной емкости хотя бы литров на 250 - для бытовых нужд. Ночью, когда есть вода, наполнится, а насос днем будет создавать давления из бочки. Бочку ставить буду на чердаке, а подключать - из за тесноты запутался. Идея в трубопровод который идет к насосу врезать тройник, потом горизонтальный (лепестковый) обратный клапан, кран, в бочке поплавок (не видел не разу- дайте ссылку, чтобы иметь представление). Внизу бочки 5 см от дна отбор воды, кран и через тройник врезаться обратно к трубе который идет к насосу. Правильно это?
    Заранее благодарен.
