Выбор насоса для повышения давления в квартире, доме, даче из центрального водопровода
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Дмитрий_, 07.12.06.
  1. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Всем добрый день! Задача повысить давление в системе.
    Исходные данные: село, центральное водоснабжение (4 водонапорн. башни закольцованные в одну систему) труба подведена на участок (колодец 2 м глубина), баня с мансардой 8 метров от колодца.
    В сезон полива воды не хватает, порой её нет вообще. Рассматриваю вариант с установкой насоса
    Grundfos MQ 3-35.
    Теперь вопросы.
    1) Хочу сэкономить место на первом этаже, для этого планирую установить водогрейный котел (электро, кстати литраж?) и насос на мансарде (по бокам треугольник приличного размера, чердачок) высота примерно с колодца 6 м. Возможен ли такой вариант или насос нужно ставить внизу?
    2) Использование дополнительного резервуара желательно или необходимость?
  2. ANDY83
    ANDY83
    ANDY83
    Всем привет.
    Созрела мысль соорудить летний душ с подачей холодной воды от насосной станции а горячей с бака на крыше душа.
    Остался только вопрос с созданием давления из бака с водой температурой порядка 50 градусов.
    Я так понимаю, что сюда нужно поставить насос повышения давления.
    Какой насос выбрать?
  3. abc1234
    abc1234
    abc1234
    Здравствуйте! Проблема та же, что и у многих - слабый напор воды в частном доме. На 1-м этаже вода есть почти всегда. На 2-м этаже в жаркую сухую погоду воды нет весь день. Труба на входе 20 мм, а по дому 15 мм.
    Мне посоветовали поставить повышающий насос Aquario ADB-40 (макс напор - 40 м), к нему блок автоматики и после него редуктор. Без накопительного бака и гидроаккумулятора. Насос будет ставиться на 1м этаже.
    Будет ли такое решение оптимальным?
    Вообще, цель - получить на выходе постоянный комфортный напор на 2-м этаже, минимум 2 атмосферы.
    Как я понял автоматика в данном случае будет включать и выключать насос при 1.5 и 3 атм соответственно.
    Для того, чтобы напор был постоянным, редуктор выставляем на значение не более 1.5 атм.
    В этом случае давление на втором этаже будет где то 1.1-1.2 атм (т.к. нужно будет поднять воду на 3-4 метра).
    Т. е. получается такой системы недостаточно для заявленной цели и нужен насос помощнее.
    Но подойдет ли насос помощнее для такой узкой трубы на входе (20 мм) ?
    P. S. Я только начал разбираться в этих делах, поэтому поправьте, пожалуйста, если где-то я ошибся в рассуждениях.
  4. Goode
    Goode
    Goode
    Иркутск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, проблема в следующем:
    в доме (цоколь+2этажа) центральная вода, давление слабое, в душе не помоешься, есть мысль: в цоколе на вводе, сразу после счетчика поставить насос типа такого http://www.bestnasos.ru/?m=261&page=816, или такой http://irkutsk.technoportal.ru/bytovye-nasosy/kama/kama-npd-120-15.html, (по нему я правда никакой информации не нашел, но он есть в наличии, хотелось бы отзывы о нем услышать) поможет это повысить давление?
  5. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Есть центральное холодное водоснабжение, дают 2-2,5 атм.
    Есть котел и бойлер косвенного нагрева, планируется водоочистка своя.
    Но 2 атм мне явно не хватает, напор из кранов слабоват. Как повысить давление до 3,5-4 атм?
    Какие есть варианты решения?
    Можно ли обойтись без кубового гидронакопителя, его просто некуда поставить.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Sintetik, у вас нормальное центральное водоснабжение, поэтому вам хватит 200-литровой накопительной ёмкости. Из неё уже будете осуществлять водоразбор типовой насосной станцией со средним напором от 35 метров.
  7. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Это от коттеджного поселка, а не городское.
    А до очистных колонн это ставить, после или без разницы?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А давления центрального водоснабжения хватит для нормальной работы очистных колонн?
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Sintetik, тему перенес в более подходящий раздел.
  10. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    о, спасибо, я не увидел сразу такого раздела
  11. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Да, 2АТМ это минималка у них, если не будет падения в реальности, то все будет работать
    Труба вводная 32ПНД, магистрали до очистных 1". Хочется ставить душ, у которого по паспорту при 4 бар расход 40 л/мин, это 2,5 куба в час.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В таком случае установите ёмкость и насосную станцию после очистных колонн.
  13. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Вот собственно основной вопрос - без емкости, совсем никаких вариантов?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Надо думать после фильтрации давление просядет, только на сколько? В принципе можно установить ту же НС Grundfos MQ3-35. С учётом входного давления конечное будет удовлетворять вашим требованиям.
  15. американец27
    американец27
    американец27
    Sintetik:mad: нельзя никак, для системы водоочистки 2 очка из водопровода не хватит, особенно для промывки. Ставьте обычную насосную станцию 3300 л/ч - 40 м, ГА 100 л., все это перед водоочисткой. Теперь вопрос: дебит трубопровода должен обеспечить расход 3 м3/ч на промывку, если насос "высосет" столько воды из соседских бачков и ванн :)], то хорошо, а если нет, то ставите накопительную емкость на 2-3 куба, куда наливается вода из трубы, а потом ваша насосная станция отправляет ее далее на очистку и т. д. Душ у вас забористый больно ;).
