Выбор насоса для повышения давления в квартире, доме, даче из центрального водопровода
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Дмитрий_, 07.12.06.
  1. wawanawna
    wawanawna
    wawanawna
    Добрыи день. Ситуация стандартная, а вот окончательного решения пока принять не могу.
    Дано: Дом в деревне. Водопровод центральныи, давление в нем от 0.8 до 2.5 (больше не видел, но может больше и бывает). Вода в водопроводе свегда есть, за год пока ниразу не сидел без воды. Подвод к дому 63-я труба > потом переход на 25-ю > грязевик > счетчик (1") >ответвления на улицу и на полив > манометр > фильтр 10мкм ББ 20" > станция умягчения (1254 колонна если не путаю) > манометр > фильтр угольныи ББ 20". Разводка по стоякам 25 металлопласт, к потребителям 16 металлопласт. 2 душа, 1 ванная, 2 унитаза, 5 умывальноков, стиралка, посудомоика (понятно что всем пользоватся одновременно никто не будет, 4 человека будет проживать). Самыи главныи потребутель -> система полива газона. Сколько еи надо не знаю, но она сьест и 4 куба в час и 10. Даваите рассчитивать на 3-4 куба в час для нее (поливать будем ночью). Колонна умягчения тоже при промывке требует много воды и хорошего давления. Кстати не умрет/умерла она за пару месяцев не очень хорошего напора? Чем для нее черевато это? Или просто немного соли будет оставатся после промывки? Не слеживается там ничего безвозвратно?
    Есть подвал, оборудование для повышения напора поставлю там. Тоесть шум критичен, но может из подвала не сильно слышно будет.
    Бюджет: 30000, если очень надо то 60000, но лучше 30000 ;)
    Варианты которые рассматриваю:
    1. Обратныи клапан > Редуктор давления выставленныи на 1.5бар > MQ3-45 > Редуктор давления выставленныи на 3.5бар
    Как относится MQ к редукторам на вход и выход? Будет ли работать если давление в сети будет 2бар (так и не понял она включается по давлению или по протоку > 1.2л/мин. Где то читал что если давление 2 бар например то она не будет включатся, редукток на 1.5бар перед неи исправит дело?)
    2. Все точе самое что и 1, только + промежуточная емкость на 1-2т (полив едрен батон хочет очень много воды). Редуктор на вход естественно убираем.
    Что мне тут не очень нравится: емкость (доп $$, места занимают, придется мыть раз в год минимум, да и 1т при заборе на полив 4т/час это на 15 мин, а дальше? Да за 15 мин что-то нальется из водопровода, но при 2бар явно не 4т)
    3. Обратныи клапан > Grundfos JP6 > Редуктор давления выставленныи на 3.5бар
    Сомнения: громкии, если без редуктора на выход то непостоянное давление из-за гидробака.
    4. Какая нибудь схема на основе частотного управления. DAB Active 1.5 (как я понял дешевле и чтобы надежно было особо не наити) + насос какои нибудь.
    Ну или Grundfos CMBE (например такои CMBE 3-62 https://product-selection.grundfos.com/product-detail.product-detail.html?cpn=&custid=GPS&frequency=50&lang=deu&productnumber=98374701&unitsystem=UC_Default_Units&qcid=74428881). На какие аналоги посмотреть?
    Пока план поити путем 1, если не устроит то переделать в 2 или продать мя и поити путем 4. А может сразу 4 а все остальное компромиссы в моем случае?
    На фото:
    1. Стрюя при открытои горячеи и холоднои воде
    2. Стрюя при открытои горячеи воде
    3. Манометры при открытых кранах (вроде те же ~2 бар)
    4. Манометры при закрытых кранах (чуть меньше 2 бар)
    5. Ввод
    IMG_20160519_114127.jpg IMG_20160519_114115.jpg IMG_20160519_113939.jpg IMG_20160519_113634.jpg IMG_20160519_113243.jpg
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Не надо вам MQ. Любой нормальновсасывающий насос с подходящими параметрами +ГА + РД. Либо частотник с датчиком давления и маленьким ГА, если уж так критично относитесь к перепадам давления.
  3. wawanawna
    wawanawna
    wawanawna
    @Kzh77,
    Спасибо за ответ. Можно пояснить почему не MQ (она кстати у нас стоит 22000) (для общего развития мне)?
    Гидробак чем больше тем лучше? 100 литров? 200 литров, или без фанатизма, и 100 хватит?
    Вот нашел частотник недорогой - насос WWQ NSE-900S/54 (24500 у нас стоит). Не сталкивались?
    Можете накидать пару тройку вариантов частотников, буду смотреть может подешевле нaиду?
    Обычной станции немного боюсь, шум!
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Потому, что MQ заточена на работу из открытого источника а у вас подпор уже есть в системе. Кроме того она имеет собственный алгоритм работы который не меняется и не регулируется. Люди ставят MQ в такие системы, а потом появляются темы на форуме с вопросами про дополнительные баки, редуктора, реле и прочее)
    Бак подбирается под насос и его производительность, 100 литров под средний бытовой насос хватит более чем. Если с частотником то бак нужен минимальный, литров 8 обычно. С запрашиваемым насосом не сталкивался.
  5. wawanawna
    wawanawna
    wawanawna
    @Kzh77, Спасибо, с MQ понятно стало. А какои частотник посоветуете? ДАБ Актив 1.5 + насос самому подобрать или готовое что-то присмотреть. Есть на примете 2-3 модельки?
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Боюсь, что посоветовать мне нечего, т. к. опыт работы с такими насосами у меня узок и ограничевается одним производителем, не бюджетным к сожалению.
  7. wawanawna
    wawanawna
    wawanawna
    @Kzh77, Все равно спасибо большое, подожду немного может еще кто из гуру откликнется по моим вопросам.
  8. id57026527
    id57026527
    id57026527
    Приветствую! Живу в частном доме с централизованным водоснабжением, вода подается из водонапорной башни, улица не совсем большая (домов 15) напор в доме нас устраивает, по крайней мере не напрягает. А вот для полива очень мало мучаемся каждый день. В будущем планирую почитать на форуме подробней о системе капельного полива, но для этого сначала хочу соорудить *умные* грядки но до этого еще далековато... Так вот подскажите пожалуйста как можно бюджетно повысить давление для полива, что бы хотя бы поливалка крутилась) Продаван- консультант в магазине сказал что у него сосед соорудил какой то простой моторчик - вентилятор, впаял его в водоснабжение и все... Что не стоит для этого покупать никаих насосов. Так ли это?
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @id57026527, насос это механизм для перемещения (перекачки) жидких сред, вентилятор для газов. Так что "моторчик-вентилятор впаяный в водоснабжение и все..." есть суть насос:aga: А уж купить заводское изделия или попытаться собрать"велосипед" из неизвестных комплектующих это вам решать.
  10. id57026527
    id57026527
    id57026527
    Насос повышающий давление хватит поставить? или еще что нибудь нужно добавить?
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Простейший повышающий насос вам поможет, без всякой автоматики. Включили насос, полили грядки, выключили насос.
  12. Build3r
    Build3r
    Build3r
    Москва, Теврская, 1
    Подскажите, пожалуйста, по насосу.
    Квартира 14 этаж, давление воды горячей и холодной - 2.1. Дом новый, вызвал инженеров, они подняли до 2.7. Как понимаю больше не будет. Хочу поставить насосы на горячую и холодную воду, чтобы поднять давление и поставить их прям перед распределительным коллектором. Продавцы рекомендуют Grundfos UPA 15-90 N. Но меня смущает 2 вещи.
    1. Как почитал на форуме Grundfos UPA 15-90 N ставят непосредственно перед точкой потребления, т. е. перед коллектором его бестолку ставить?
    2. Подойдет ли он для горячей воды?
    Ну и мб кто посоветует какой насос взять, если грюндфус не подходит?
  13. Build3r
    Build3r
    Build3r
    Москва, Теврская, 1
    Сегодня общался с консультантами одного инет-магаза, те сказали, что среди моделей grundfos ни один насос под мои нужды не подходит. Жуть.
  14. марат1985
    марат1985
    марат1985
    Астрахань
    Всем Привет!
    Подскажите, пожалуйста, поможет ли насос Marina-speroni 200/25 справится с повышением давления в доме из центрального водопровода. На данный момент в летний сезон вообще нет воды, вся вода разошлась по соседям у которых стоят насосы. Спасибо!
    P. S. Вода нужна для полива, дома, водонагреватель, дом 2-х этажный.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @марат1985, к сожалению, если в магистрали нет воды, то не поможет никакой насос. Если она всё-таки есть, но с низким напором, то во всех случаях, а об этом сотни раз говорилось на форуме, используется классическая схема повышения давления: магистральный трубопровод -> шаровый кран -> поплавковый механический клапан расположенный на входе в накопительную ёмкость -> сама накопительная ёмкость -> шаровый кран -> фильтр-грязевик -> обратный клапан -> насосная станция под ваши нужды.
    Одна из моделей поплавкового механического клапана с присоединительным размером патрубка 1 дюйм:
    Типовые полиэтиленовые накопительные ёмкости:
    nakopitel%20emkosti[1].png IMG_9307_gigaV_series.40a44b8cf0f675953d4c44b8b9bf6d0389de56045786[1].jpg
