Выбор насоса для повышения давления в квартире, доме, даче из центрального водопровода
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Дмитрий_, 07.12.06.
  1. Build3r
    Build3r
    Build3r
    Москва, Теврская, 1
    Возвращаюсь к своему вопросу. Для холодной воды скоро выйдет Grundfos SCALA2. Типо самое-то для повышение давления холодной воды в квартире и т. п. Вроде штука крутая. Вот я думаю, если например поставить эту скалу-2 перед коллектором, для повышения давления ХВС. А Grunfos UPA 15-90N перед ГВС ванной. Как думаете, нормальный вариант?
  2. марат1985
    марат1985
    марат1985
    Астрахань
    @Андрей 203, благодарю за совет, так и сделаем. Т. е. ночью, когда есть давление, вода набирается в накопительную емкость, после я уже насосом выкачиваю у себя? И при этом какой насос использовать? Тот я который я выше указывал?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  4. марат1985
    марат1985
    марат1985
    Астрахань
    @Андрей 203, составил схему, при условии, если ещё дополнительно будет скважина. Может она как-то поможет показать мне свои хотелки. На втором этаже нет с/у, только батареи отопления. Грязевики, фильтра не указывал. Какие ошибки, что лишнее, что добавить. По подбору насоса - пока не всеми данными могу оперировать.
    Спасибо!
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @марат1985, я вам дал ссылку на конкрентные вопросы по выбору насоса. Схему я не рассматриваю.
  6. марат1985
    марат1985
    марат1985
    Астрахань
    @Андрей 203, ответы:
    1. Центральный водопровод (в будущем + скважина)
    2. нет данных
    3. нет данных
    4. от центральной насосной 1,5 км
    5. 2 эт.
    6. 2-х конт. котел, мойка кухни, ванная, стиралка, туалет, полив воды, баня, душ, мойка личного транспорта.
    7. 2-4 бар
    8. нет данных, без разницы.
  7. марат1985
    марат1985
    марат1985
    Астрахань
    Ищу совета от форумчан! Составил схему, при условии, если ещё дополнительно будет скважина. На втором этаже нет с/у, только батареи отопления. Грязевики, фильтра не указывал, буду благодарен если укажите где их установить. Какие ошибки, что лишнее, что добавить? Ну и подсказать какой требуется для этого надежный насос.
    Спасибо!
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @марат1985, вам нужна насосная станция (подача из накопительной ёмкости) со средним напором 30 метров и средней производительностью 3,3 м3/ч, например AQUARIO AUTO AMH-125-6 (50л).
  9. Protey88
    Protey88
    Protey88
    Подскажите пожалуйста!
    Есть водопровод. В нем 1.8-2.4 атм. При открытии крана на полную манометр показывает 1 атм.
    Нужен насос чтобы поднять давление до 4 атм при расходе ~1.3-1.5 куба в час. Нужно это все чтобы аэрация воды осуществлялась должным образом. Железа в воде хренова туча - 8 мг/л. Помогите подобрать что-нибудь достойное, что справится с подобной задачей и не помрет в скором времени от железа.
  10. Kortezz8
    Kortezz8
    Kortezz8
    И у меня grundfos с прошлого года работает, тоже отлично поднимает давление
  11. Alex7702
    Alex7702
    Alex7702
    Донецк
    В общем исходные такие.
    1. Двухэтажные дом на два хозяина, две ванны на первом этаже и две на втором. Соответственно две кухни.
    2. Один вход воды в дом.
    3. Напор очень слабый, вода есть все время.
    Нужен насос для повышения давления, что бы поставить на входе воды в дом и что бы на все это добро хватило. Думаю на двух ветках поставить редукторы что бы ограничить на каждую часть дома давление 4 атмосферами. (это я начинался инета)
    Что посоветуете из насосного оборудования не очень дорогого? Гидроаккамулятор ставить не хочется даже маленький. Просто насос с мокрым ротором и автоматикой поставить в подвал и не трогать его.
    Спасибо)
  12. pavlofill2
    pavlofill2
    pavlofill2
    Всем доброго! Интересует момент: возможна ли установка насоса непосредственно перед газовой колонкой?
    Или сразу на вход воды ставить?
    Частный дом с центр водопроводом, напор не всегда нормальный, колонка иногда не включается.
  13. ПитерПуш
    ПитерПуш
    ПитерПуш
    Здравствуйте.
    Объект — жилой 9 этажный панельный дом 1983 года постройки. Магистральное водоснабжение. Давление магистрали — 2 атм. Мы живем на 5 этаже.
    Потребители: обратноосмотический фильтр; требования к давлению — минимальное 3.5 атм.
    Желаемое давление — 4 атм. Помпы в комплекте с такими фильтрами не устраивают по надежности.
    В нашем городе навряд ли есть какие-то представительства, скорее в Екатеринбурге есть.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например насосная станция Grundfos Scala 2.
  15. zizu44
    zizu44
    zizu44
    Всем привет!
    Имеется квартира на 5-ом этаже 5-ти этажного дома. Нет напора воды.
    Планирую установить циркуляционный насос для увеличения давления.
    Насос на ГВС, труба 20 полипропилен.
    Выбираю между 25/4, 25/6 или 25/8. Почувствую ли я разницу между 4,6 и 8 метрами столба?
    Ведь насос берется для увеличения напора?
