Выбор насоса для повышения давления в квартире, доме, даче из центрального водопровода
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Дмитрий_, 07.12.06.
  1. Miroman
    Miroman
    Miroman
    Могу поделиться опытом использования насоса Grundfos UPA 15-90. Задача была как и у всех повысить давление с магистрального водопровода в деревне для комфортного душа и мытья посуды и наполнения смывного бачка на втором этаже. Насос был установлен в приямке в доме до всех точек разбора. Исправно отработал около семи месяцев, с давлением в это время все проблемы были забыты и ... "Вскрытие" показало, что отсырел клеммный блок в результате чего произошло КЗ и выход из строя насоса. В компании Grundfos только развели руками, сообщив, что насосы для повышения давления были разработаны не для российского рынка, но с учетом запросов были выведены и на него. Это обычный циркуляционный насос с добавленным примитивным датчиком протока (геркон ?) установленным на выходе из насоса. Защита IP 42, не может эксплуатироваться на трубопроводе который подвержен "отпотеванию", рано или поздно КЗ не избежать. Вода в магистральном трубопроводе всегда ниже температуры воздуха и эффект отпотевания неизбежен. Если трубы ещё можно утеплить и свести к минимуму образования конденсата, то с насосом Grundfos UPA 15-90 это сделать не реально. В моем случае выше насоса в отапливаемой ванной стоит фильтр ВВ 10' но и он отпотевает, поэтому под ним установлен тазик для сбора конденсата, после распределительного коллектора все трубы в утеплителе, что избавляет от сырости по разводке в доме. Установка насоса в отапливаемом помещении, проблему окончательно тоже не решит при пользовании душем/баней поток жидкости будет достаточным для образования конденсата на корпусе насоса и как следствие выхода его из строя.
    Насос Grundfos UPA 15-90 может быть использован только там где нет конденсата, т. е. температура жидкости близка к температуре окружающей среды. Та же история будет, как я полагаю, и с Oasis CNP-15/9, хоть и указана у него степень защиты IP44 этого недостаточно для среды с конденсацией влаги, на клеммном блоке нет адекватной влагозащиты.
    Есть выход - "колхозить": выносить сразу клеммный блок с корпуса насоса, а все отверстия герметизировать. Или как предложили в компании Grundfos приобрести SCALA2 со степенью защиты IPX4D, есть только маленькое, но ... ЦЕНА уж больно кусачая.
    Есть ещё вариант:
    При правильном расположении двигателя насоса - сверху трубопровода (при его горизонтальной прокладке) может и не случиться заливания блока клемм и управления.
    Для себя решил попробовать так: заказал на aliexpress датчик протока, куплю обычный циркуляционный насос типа 25/6 или 25/8, уберу с него клеммный блок с управлением в отдельную коробочку, загерметизировав все отверстия. Через вспомогательное реле по датчику протока будет включаться насос. Посмотрим как долго будет жить такая схема.
  2. ye_ty
    ye_ty
    ye_ty
    Новострой. Дом не подключен по воде.
    Делаю ремонт квартиры на 4 этаже
    Рядом с домом стройка и кран с водой. Давление в нем макс 1 атм (слабая струйка)
    Квартира на 4 и смещение до крана метров 20. Суммарно около 40метров.
    Необходимо набрать две бочки по 100литров, находящиеся в квартире, раз в два дня, желательно за полчаса (ну уж как получиться)
    Насос, по задумке, должен находиться на 4 этаже.
    Насос через шланг, естественно, сначала всасывает воздух (на сухую), и потом чтобы высасывал эту одну атмосферу из крана
    Это предположения.
    Подскажите схему, насос, тип шланга .. (морозы у нас прошли, замерзать нечему. Шланг будет сниматься и забираться через окно)
    Пожалуйста... (Таскать канистрами ближайшие полгода это жесть)
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Только внизу и больше никак, так как это противоречит физики. Чтобы он работал на уровне 4-го этажа, давление в водопроводе должно быть не менее 1,5 бар. Если там давление в районе 1 бар, то установка любого центробежного или вихревого насоса со средним напором от 15 метров, но только внизу.
  4. ye_ty
    ye_ty
    ye_ty
    За внизу, понятно, благодарю.
    По типу центробежного или вихревого, -посоветуйте, хоть для ориентира тип или марку. Бюджет имеет значение. Но насос должен быть добротным.
    И еще, пожалуйста, тип шланга для этих 40 метров 20, 25, 32 ? ПНД или гибкий, садовый?
    Заранее благодарен.
  5. КучаВопросов
    КучаВопросов
    КучаВопросов
    Задача похожая. А ГА ставить есть смысл при этом насосе, с целью уменьшения пусков насоса, ведь га осмоса наполняется около двух часов?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @КучаВопросов, не вижу необходимости, НС оснащена частотным инвертором, он осуществляет плавный старт/стоп насоса.
  7. КучаВопросов
    КучаВопросов
    КучаВопросов
    А с целью: реже включается=>дольше проживет насос, меньше потребление эл. энергии ?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @КучаВопросов, само уже частотное управление ведёт к заметной экономии электроэнергии. Небольшой ГА необходим в случае применения частотного инвертора только когда его вообще нет в системе для компенсирования капельных утечек, но это не тот случай.
  9. flagman748
    flagman748
    flagman748
    Привет всем! Недавно ставил Grundfos Scala 2. Заказчик очень доволен. Работает тихо
  10. Den1970
    Den1970
    Den1970
    @Андрей 203, Здравствуйте, подскажите насос для повышения давления в частном доме, в коллективном водопроводе от 1-2 бар, в зависимости от сезона и времени суток. два сан. узла, стиралка, посудомойка, кран на кухне, обратный осмос, возможно придется поставить накопительную емкость -500 литров в подвале. высота подъема из подвала до душа второго этажа 7-8 метров. Хотелось чтобы малошумная. Смотрю на scala 2, без ГА?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почему бы и нет?
  12. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Отзывы пишут всякие не хорошие, глючит. Или взять DAB, Wilo, pedrollo похожие по характеристикам? Взял бы джилекс дешовый и завод с сервисом рядом, но говорят шумный
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Den1970, почитайте соответствующую тему, пообщайтесь с реальными владельцами, возможно это поможет сделать выбор.
    https://www.forumhouse.ru/threads/385177/
  14. fuelgell
    fuelgell
    fuelgell
    Здраствуйте, уважаемые форумчане. Прошу помощи в выборе системы организации повышения давления в частном доме. Летом давление падает до... 0,2-0,3 бара. газовая колонка не зажигается.
    1. Пока центральное водоснабжение, магистраль 100 мм, подводящая к счетчику 32ПП, далее 25ПП до всех потребителей. В будущем через трехходовой клапан абиссинка глубиной 8-9 м, с зеркалом 3-4 м. Скважины пока нет.
    2. -
    3. На уровне 2 м летом временами вода может отсутствовать вообще.
    4. Расстояние от магистрали до колодца 20 м.
    5. Дом одноэтажный.
    6. 2 умывальника и ванная с газовой проточной колонкой в доме, сливной бачек туалета, 4 крана во дворе для полива 19 мм шлангом. одновременное использование всех ТР сразу не требуется. достаточно одной.
    7. Не могу сказать. самое желанное - работа колонки в летние месяцы.
    8. В магазинах есть насосы и станции Dab, Espa aspri, Джилекс. В одном видел Грюндфос 3-35...
    В магазинах говорят, что достаточно просто насоса с автоматикой, но из темы понял, что в идеале надо ставить накопительную емкость, НС, гидробак.
    Есть пластиковая емкость на 500 л, но тревожит возможность развития плесени внутри... Сливной бачек унитаза покрыт внутри темным налетом вперемешку с кальциевым осадком.
    бюджет - до 15 т. р.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @fuelgell, здравсвтуйте. На первых порах поробуйте обойтись без накопительной ёмкости. Вам нужна НС со средним напором 30 метров и средней производительностью 2,2 м3/ч, это с учётом полива, нормативно 1 м3/ч. Например, DAB AQUJET 102. Если насос будет разрывать столб воды - установите накопительную ёмкость. Подключение станции к магистрали, либо к ёмкости обязательно через обратный клапан.
