Выбор насоса для повышения давления в квартире, доме, даче из центрального водопровода
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Дмитрий_, 07.12.06.
  1. Den1970
    Den1970
    Den1970
    @Андрей 203, а в сравнении с dab easy box mini?
  2. fuelgell
    fuelgell
    fuelgell
    Андрей 203, спасибо за совет. Про обратный клапан я знаю:), тут прочёл.
    А как себя будет чувствовать колонка при наличии в НС гидробака?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В смысле? :faq:
    Нормально будет чувствовать.
  4. Den1970
    Den1970
    Den1970
    вы порекомендовали мне scala2,как она в сравнении с dab easy box mini? Что предпочтительней? Может взять насосную станцию с ГА, но чтобы потише была? Что комфортнее в использовании?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Гидравлически, это почти одно и тоже. Это всё, что могу сказать.
  6. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Характеристики схожи, а как в удобстве пользования?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть темы на форуме, пожалуйста, читайте отзывы.
  8. astramon
    astramon
    astramon
    Добрый вечер! Подскажите мнение на счет насоса-автомат Тополь 45/28 Ч-24.
  9. Фумигатор161
    Фумигатор161
    Фумигатор161
    Таганрог
    Добрый, сильно не пинайте, лучше словом помогите. Дом, городская вода идёт к колодцу, глубина 2 метра, так как давление слабое, был поставлен насос повышающий Вило 201, вроде 2 года все устраивало, но пришёл ему конец, то есть давление то не работает, принудительно кнопку нажимаю не работает, ещё и потекли сальники ..., что купить взамен трудяги ? Может какую насосную станцию (бюджетную) или? Подскажите люди добрые ...
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    @Фумигатор161, добрый день. А какое давление было на выходе с насоса на закрытый кран?
    В ту цену, по которой продаются эти насосы, могу порекомендовать тихий магистральный насос ВОДОМЕТ 55/35 М + блок автоматики (для управления и защиты насоса от работы без воды) + обратный клапан.
    На выходе насос будет давать свободно 3,5 бара + входящее давление с вашего водопровода.
    Установка и вертикальная и горизонтальная. Блок автоматики ставите на выходе.
  11. Syra
    Syra
    Syra
    Саратов
    Вопрос по водоснабжению.
    Не про дачу и коттедж, а про дом, жилой :)
    Ну, я думаю, особой проблемы у спецов не возникнет:)
    Прошу помощи, что нужно по Вашему мнению исправить?
    Теперь сама проблема:
    Холодная вода в дом подается очень слабо, под вечер и утром у верхних этажей проблемы.
    Было плохо, потом председатель поставил насос, который включался каждые 8 секунд и качал холодную воду секунды 2-3.
    Стало очень плохо:(
    Сначала очень холодная, потом теплее, теплее, кипяток и через 8 секунд все заново.
    Контрастный душ:)
    Я сказал, чтобы поставил ГА. Он поставил один на 100 литров.
    Стало получше, но все равно даже толком руки не помыть. Говорю ставь еще один, он не понимает :)
    Говорит отрегулирую давление на реле…
    Отрегулировал, чтобы включался реже насос, но проблема остается.
    Был сегодня в подвале, посмотрел, ну понятно что колхоз:)
    В общем как все это работает:
    Не зависимо от времени суток, насос работает каждые 20-25 секунд, закачивает до 5,5 атмосфер и потом при понижении до 4 опять включается. Ну +-, понятно трамвайная остановка.
    Не понятно почему всегда один и тот же промежуток времени.
    Не вижу обратного клапана, м. б. дело в нем?
    Спросил про клапан – сказал не знает, уточнит у «спецов», которые все это монтировали…
    Что еще не так, м. б. есть какие очень грубые ошибки?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Syra, установить ОК в указанное место, на входе в насос обратный клапан вроде как стоит. Заменить трубу до ГА, оно должна быть равна диаметру магистрали. Насос на выброс, он уже у вас обуглился. Рассчитать и установить гидроаккумулятор необходимой ёмкости. Калькулятор расчёта ГА есть в Путеводителе по разделе. Реле давления перенести поближе к гидроаккумулятору.
    P. S. Насос конечно тоже необходимо подобрать.
  13. MaxxV
    MaxxV
    MaxxV
    Был установлен насос Grundfos ups 25-40 только на душевую кабину. Точнее насос стоял перед бойлером thermex 80 литров. Давление было средне, мыться можно было, но вот с месяц назад произошла вот такая неприятность, лопнул. Морозов еще нет его не роняли. Прожил ровно пять лет. Собираюсь поставить Grundfos UPA 15-90.
    Скажите, пожалуйста, давление с этим насосом будет больше чем стоял до этого? Или есть вариант получше? Водопровод у нас централизованный.
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Да, давление будет выше, кроме того он будет включаться автоматически при появлении расхода воды. Мне вот очень интересно что произошло со старым насосом. Скажите, как его эксплуатировали? Включали и выключали вручную каждый раз когда пользовались водой или он работал постоянно?
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Думаю, разгадка в этой фразе: "насос стоял перед бойлером thermex 80 литров". Так что, и новому насосу не позавидуешь...:no:
