Выбор насоса для повышения давления в квартире, доме, даче из центрального водопровода
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Дмитрий_, 07.12.06.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Повысительный повышает давление после себя - так он работает.
    если есть, что повышать в трубе)
  2. Sstrelok
    Sstrelok
    Sstrelok
    Доброго времени суток форумчане!
    Подскажите ответ на такой вопрос. Сам не силен в данной тематике.
    Имею центральный водопровод на даче.
    Давление в нем меняется, когда включается насос на центральном водопроводе (для наполнения бака для деревни) давление очень хорошее, когда насос выключается давление очень маленькое, думаю меньше 1.
    Для повышения давления в доме когда напор маленький хочу поставить повысительный насос на входе в дом. Но не понимаю как он будет работать когда напор в центральном водопроводе будет хорошим? Может есть насосы, которые не включаются при нормальном давлении в системе?
    Накопительный бак или гидроаккумулятор ставить не хочу из-за застоя воды в них.
    Буду благодарен за ответы!
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почему так решили ?
  4. Sstrelok
    Sstrelok
    Sstrelok
    на даче бываем только по выходным, соответственно неделю будет вода в них стоять, возможны бактерии и тому подобное...
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Sstrelok, Накопительный бак Вам не нужен! Есть же коллективный бак! Для управления по давлению, можно поставить НС с автоматикой! Но надо будет обвязать байпасом!
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Налейте местную воду в емкость и оставьте - и понаблюдайте, неделю, другую.
    только доступ кислорода перекройте к ней.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насколко давление скачет в водопроводе - есть четкие цифры в статике ?
    вариантов многое, но НС - вообще не вариант.
  8. Sstrelok
    Sstrelok
    Sstrelok
    Не уточнил: коллективный бак для соседней деревни сделан, через нас проходит транзитом центральный водопровод.
    Можете подсказать где можно найти описание/схему НС с автоматикой для моего случая.
  9. Sstrelok
    Sstrelok
    Sstrelok
    Максимум 4, минимум 0,5
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А хватает сколько ?
    можно поставить посильнее повысительный и обрезать регулятором давление воды верхний предел - если попроще.
    Вы хоть по ценам пробежитесь, что у Вас есть в наличии.
    самый ходовой повысительный - это вило РВ088ЕА до 0.9 атм 4.5 тыр
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Н С это насос с автоматикой! Мин. реле давления!
    Но я не понял про транзит и бак?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и тем же минимальным РБ - где по хотелкам ТС не должна застаиваться вода.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Не у всех! Та же MQшка:aga:
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так то да, частотнику не нужен РБ. но по мне это все-таки просто поверхностный насос, а не полноценная НС - издержки манагерства, фиг с ними.
    ТС Вы ценник взгляните для понимания - если не пугает.
  15. Sstrelok
    Sstrelok
    Sstrelok
    Ценник не пугает, но вило РВ088ЕА это поверхностный циркуляционный насос... он справится с повышением давления в доме? Как я понимаю циркуляционные насосы только для перемещения воды в замкнутой системе без повышения давления...
