Выбор насоса для повышения давления в квартире, доме, даче из центрального водопровода
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Дмитрий_, 07.12.06.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это насос для повышения давления - с чего взяли что циркуляционный ? небольшие различия есть.
    есть аналоги, у вило чуть посильнее, и у других рпоизводителей.
    если ценник не пугает- смотрите MQ и аналоги других производителей - это уровень выше.
  2. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    Строю дом 100квм одноэтажник, вода центральная, труба пнд 32, самотёком. Выкопал яму и выложил из кирпича разборный колодец глубиной 2м, из этого колодца и буду тянуть воду в дом.
    Точки водоразбора слева направо так и будут идти: посудомойка, мойка, душ, ванная, раковина, стиралка, туалет, раковина.
    По опыту проживания в квартире понимаю, что когда будет открываться несколько кранов, то тому кто будет в душе будет не очень комфортно, особенно когда будет сливаться туалет.
    С горячей водой я разобрался чтобы не было перепадов давления к газовому котлу будет установлен бойлер. Теперь помогите мне разобраться с холодной водой.
    Какое оборудование мне нужно поставить чтобы не было перепадов с холодной водой и желательно чтобы это оборудование стояло в колодце на улице (может как то его утеплить), отдельной котельной не будет, на кухне места маловато. Догадываюсь что для холодной воды мне нужна тоже накопительная ёмкость
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    называется ГА (гидроаккумулятор) - если у Вас в центральной трубе нормальное давление.
    его необходимость под вопросом и места он много не занимает - загуглите размеры 100л ГА для понимания.
    если маленькое - сложнее схема и более объемная во всех смыслах
    высокое - проще
    для начала определите давление
    лучший вариант - лучевая разводка ХВС/ГВС
  4. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    а маленькие такие насосы для повышения давления продаются Oasis например, работает от электричества, он мне не поможет?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Поможет, но
    Вы сначала определитесь с параметрами - не надо пока ничего покупать
  6. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    спасибо за совет, завтра так и сделаю.
  7. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    2.2 атм - не густо но и не мало. поднимите диаметр разводки на один размер и живите.
    и помните: при центральной воде все может измениться - и от Вас это не зависит.
  9. AvMiha
    AvMiha
    AvMiha
    Краснодар
    Продолжаю думать и искать варианты...
    Насосы, повышающие давление, обычно работают по протоку, так? То есть получается, что проток он почувствует только после понижения давления, которое он накачал в предыдущем запуске. Правильно я рассуждаю? Это значит будет давление "плавать" после открытия крана?
    Но может быть лучше построить систему с поддержанием давления, а не контролем протока? Что если я поставлю небольшой насос внизу на первом этаже (я нашёл место, где можно будет его врезать), а расширительный бак и реле давления повешу на стену в туалете на 3 этаже, а от туда кину провод управления насосом. Такая система жизнеспособна, как вы думаете?
    Просто очень не хочется ставить целую насосную станцию на 3 этаж и тянуть туда (ваащще с трудом представляю как именно) отдельную трубу от входа ХВС...
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @AvMiha, По протоку это датчик в насосе видит движение воды, когда открыт кран!
    Зачем на 3й этаж ставить станцию? Поставить на вводе! Главное, чтобы ГА и реле давления были рядом!
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет
    пошло движение воды через него - он включился. там стоит датчик протока.
  12. AvMiha
    AvMiha
    AvMiha
    Краснодар
    Для НС категорически нет места на вводе, первый этаж весь уже в кафеле. 3 этаж сейчас только начинаю отделывать и можно ещё установить там какие-то небольшие технологические сооружения. Но и не хочется НС ставить из-за её шумности, всё-таки рядом будет спальня.
  13. AvMiha
    AvMiha
    AvMiha
    Краснодар
    движение ЧЕРЕЗ насос пойдёт когда снизится давление ПОСЛЕ него
    или я не прав?
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Что значит после него! Давлен падает во всей системе! :um: Кран открыт, есть движение!
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    НС это насос с автоматикой! Вы же говорите, что есть место для насоса!
