Выбор насоса для повышения давления в квартире, доме, даче из центрального водопровода
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Дмитрий_, 07.12.06.
  1. AvMiha
    AvMiha
    AvMiha
    Краснодар
    Какая-то лабуда пошла уже, а не дискуссия. Мне отвечают словами из моих же вопросов...
    Давайте так:
    * на первом этаже на входе обычный недорогой повысительный насос и обратный клапан
    * на третьем этаже гидроаккумулятор и реле давления
    будет это работать?
    Если да, то:
    * где правильно поставить ОК - от входа ХВС до насоса или после насоса? Логика подсказывает, что надо до насоса, чтоб в нём осталась вода. Но вдруг я что-то не знаю или упустил...
    * какой объём ГА примерно необходим? Как рассчитать?
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  3. AvMiha
    AvMiha
    AvMiha
    Краснодар
    Почему, обоснуйте пожалуйста
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Этот тип насоса не может работать на "закрытую задвижку":um:
  5. AvMiha
    AvMiha
    AvMiha
    Краснодар
    ладно, а какой тогда насос мне нужен?
    Он ведь будет включаться от реле давления. Наверное любой подойдёт?
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Давайте конкретно марку насоса! Посмотрите Dab, они тихие!
  7. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Увидел упоминание марки DAB и встрепенулся! Так как присматриваюсь к их станции E. SYBOX mini.
    Исходные данные: поселок с центральным водоснабжением. Система до конца не доделана, есть хороший скважинный насос, небольшой ГА на выходе из него и разводка по поселку ПНД100. Сначала было все нормально, но по мере застройки начались проблемы. Давление от нормальных 3,5 атм, стало падать до единички. И это в том году! А тут самоизолированные понаехали (шутка). Предполагаю, что в этом сезоне с водой будет полная опа.
    Собственно вопрос, поможет ли дабовский Изибокс в такой ситуации?
    Накопительный бак не хочу. Кстати у ДАБ есть готовое решение, правда дороговатое, - e. sytank. Но объем просто огромный для меня 480л. А модель мини на 250л к нам не поставляют. Впрочем, не очень то и жалко, так как у неё ценник вообще неадекватный 913Евро.
    Буду рад любым советам и предложениям.
    Заранее благодарен.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Поможет. будет небюджетным решением, но хорошим.
    но помочь должен до тех пор пока есть хоть какая вода в трубе.
  9. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Спасибо!
    Пару уточнений, если позволите.
    Является ли схема без накопительной емкости оптимальной? При условии что в приоритете надежность, безопасность, простота обслуживания.
    И второе, можно ли чем то улучшить данную схему. Например, установив гидроаккумулятор.
    Водоподготовка планируется. Т. к есть превышение по жесткости. Остальные параметры в норме, вода вкусная. Стоит без осадков. Только накипь и отложения на сантехнике достают.
    Вообще мысль такая, сделать пока есть силы и средства всё как можно надежнее. Что бы при наступлении пенсии, которая не за горами, с обслуживанием было меньше проблем.
  10. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Как я понял, это пишите про насосик с датчиком протока (внешне похож на циркуляционный насос для отопления).
    У него давление накачки максимальное около 0.9 атм, немного отличается у разных производителей.
    Далее вы рассматриваете блок автоматики для управления насосом по давлению.
    Но я не видел автоматику которая менее 2.5атм будет срабатывать на завершение накачки давления (у меня лично была, которая не менее 3 атм накачивала, при меньших настройках она не включалась вообще). А вы хотите насосик проточный который до 0.9 атм только способен накачать давление.
  11. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Если вам поменьше шумность надо, то grundfos довольно тихие, както был в гостях, там на кухне насосная станция грундфос работала, довольно тихо. Типа такого
    Установка для водоснабжения GRUNDFOS JPA 4-47 PT-H 98946108 [НС-1104376]
    На входе в насос надо обратный клапан ставить.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет такого понятия.
    оптимальность - это нечто среднее с учетом ТЗ а на тике вещи ТЗ плавающее.
    ГА ставят под определенные насосы.
    на частотники он не нужен.
  13. vitaly576
    vitaly576
    vitaly576
    Здравствуйте!
    Дано: квартира на 4 этаже 8-ми этажного дома. Слабый напор холодной воды, особенно ощутимо в часы пик. Хочу установить повысительный насос, но не могу определиться. Выбираю между:
    Grundfos UPA 15-90 и Aquario AC 1512-195A.
    По цене они примерно одинаковые, но Aquario AC 1512-195A более мощный. По Grundfos UPA 15-90 боюсь, что будет его мало.
    Что можете посоветовать? Какой лучше взять, исходя из цена/качество?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Грунфос.
    обычно берут вило.
  15. vitaly576
    vitaly576
    vitaly576
    Вило не нашел подходящего, так как бюджет максимум до 7000-8000 р.
