Выбор насоса для повышения давления в квартире, доме, даче из центрального водопровода
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Дмитрий_, 07.12.06.
  1. Фаридович
    Фаридович
    Фаридович
    Они работают если авария по стояку, или капитальный ремонт. Ни того, ни другого на горизонте не наблюдается. Давление минимально, течи в трубах нет. Канализационные трубы меняют по мере необходимости.
    С ними проще. В наших домах по 2-3 машины на семью стоимость 2-3 лепешки, некоторые владеют 2 квартирами в наших же домах. Деньги считать умеют. Зимой снега не допросишься.
  2. koko1966
    koko1966
    koko1966
    Здравствуйте Подскажите пожалуйста какой насос можно поставить в квартиру на входе на холодную воду чтобы повысить напор воды Дом корабль 9 этаж последний
  3. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Добрый день!
    Если хотите сделать систему водолснабжения действительно функциональной, то нужна гидростанция с баком накопителем, как на фото ...Остальные варианты, это пустая трата денег и ваших нервов.
  4. Paf0s
    Paf0s
    Paf0s
    Здравствуйте. На входе в дом есть давление холодной воды в 1,9бар, нужно сделать 5,5-6. Нашел вот таки такие насосы, но какой конкретно выбрать - не понятно, в характеристиках не указано насколько бар они могут поднять давление, только высота столба. Посоветуйте, у кого есть опыт., пожалуйста. Не обязательно по этим моделям. Спасибо.
  5. Paf0s
    Paf0s
    Paf0s
    ПОдскажите пожалуйста) Очень нужен ответ.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зачем такое высокое ?
    в харках насоса всегда указано рабочее давление
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ого! Не думаю, что так получится с любым насосом. В 1,5-2 раза - это уже отличный результат.
  8. Paf0s
    Paf0s
    Paf0s
    Что бы на 2 этаже был нормальный напор, плюс там большой тропический душ планируется. Насколько я понял это давление воды в квартирном водопроводе, хотел сделать так же, не думал, что это много.
    Вот на них не указано.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    потери между первым и вторым этажом порядка 0.3 атм
    давление и разбор - вещи разные
    раз не указано - то чем мы можем помочь ? мы знаем не больше производителя
    ищите лучше
  10. Andrzej77
    Andrzej77
    Andrzej77
    Коллеги.
    Прошу поделиться опытом применения повышающего насоса на 12 метров такой ситуации.
    Предполагаемые насосы upa 15-120 или ac 1512-195a.
    Задача: обеспечить днем и вечером вменяемым напором первый этаж дома из расчёта 10-15 литров в минуту.
    (НС + накопитель + ГА держу в уме, пока хочется избежать этой конструкции по своим причинам)
    Имеем:
    - поселковый водопровод
    - при поливах с 15:00 до 22:00 вода в с давлением 0,5 бара на входе в дом без расхода
    - минимально зафиксированное давлени 0,4 бара
    - вода есть всегда
    - из садового шланга без распылителя вода идёт весьма бодренько (к сожалению не замерял)
    - вечером давление повышается до 1,0-1,2 атм
    - зимой давление стоит на отметке 2,0-2,5 атм.
    - подвод к дому ПНД32
    - диаметр труб поселкового водопровода - не известен
  11. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    :hello:Хочу поделиться..купил ..пользую..вещь офигенная :super:..единственный недостаток поливные шланги рвутся от избыточного давления..не знаю пока что подобрать..всем удачи и здоровья..:victory:
  12. Andrzej77
    Andrzej77
    Andrzej77
    В продолжение своего вопроса выше. №715
    Готов пересмотреть взгляды на насос на Wilo PB201EA или PB400EA.
    Согласно документации:
    PB201EA - разрешенное максимальное давление на входе 2 бара, полное давление с собственным напором 2,0+1,5 = 3,5 бара
    PB400EA - разрешенное максимальное давление на входе 2,5 бара, полное давление с собственным напором 2,5+2,0 = 4,5 бара.
    Сегодня на удивление аж 3.0 бара. Если я поставлю, например, pb201 и забуду его выключить на повышение, то что будет с насосом?
    Ведь полное давление составит 4,5 бара вместо 3,5 разрешённых.
    Потекут сальники? Или его может порвать?
  13. Востриков
    Востриков
    Бармалей
    Востриков
    Бармалей
    Подскажите пожалуйста, это какой объем накопителя? Он ставится на магистраль перед насосом?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    насосная станция с накопительной емкостью
    не совсем так.
    это будет работать но это неэтичное решение. уважайте других людей и они будут уважать Вас.
  15. Dark70
    Dark70
    Dark70
    Деревенский водопровод, частный дом, к дому подходит 32 труба, по дому идет 25.
    Вода есть всегда. Ну, если не брать редкие случаи когда какой-то ремонт, авария. Такое бывает от силы раз в два месяца, а то и реже.
    Зимой на ближних к вводу в дом потребителях напор еще терпим, но на тех, что дальше-слабый.
    Летом, из-за того, что многие поливают огороды, в уличном кране вода еле течет, а в доме ее нет вообще.
    Нам уже в открытую работники нашего местного водоканала сказали, что надо ставить насос.
    Поставили Oasis CRP-15/9, но он спасает только зимой, немного увеличивая напор.
    Летом же в дневное время в доме сидели без воды.
    Порекомендуйте насос, чтобы он с одной стороны как бы вытягивал из централизованного водопровода, а с другой повышал напор в доме.
