Выбор насоса для повышения давления в квартире, доме, даче из центрального водопровода
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Дмитрий_, 07.12.06.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да полно
    хоть дабизибокс
    определитесь с харокй насоса
  2. Dark70
    Dark70
    Dark70
    Давление померять не могу, не установлены приборы.
    Дом одноэтажный, одновременно работает только какой-то один потребитель. Давление в доме, я так полагаю, 2 атм будет нормально ?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Какая разводка
    1.5 некий ориентир. до 3-4 может доходить
    установка повышающего насоса без промежуточнной емкости - это битва всех насосов в магистрали. малоприятное занятие.
  4. Dark70
    Dark70
    Dark70
    К сожалению, емкость ставить некуда :( Даже гидроаккумулятор не поставить.
    К дому подходит 32 труба, заходит в подвал (далее есть фото), там насос, с насоса выход на 25 трубу. Далее труба идет в ванну/туалет с ответвлениями на кухонную мойку и на накопительный водонагреватель.
  5. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Та же проблема.
    Про повышение давления в доме я пока не нашёл хорошего решения.
    Те, что нормально поднимают до 2-х атмосфер, шумные.
    На полив я на улице летом устанавливаю такой насос.
    Насосная станция КАЛИБР СВД- 310-2
    Отрегулировал его на 2 атм.
    Вода есть всегда и с хорошим напором, высасывает из водопровода.
  6. Dark70
    Dark70
    Dark70
    У меня подвал, далеко от жилых комнат, так что шумность при выборе насоса не учитываю.
    Для полива у меня скважина. Но ту воду пить нельзя.
    В дом тоже заведена как альтернатива.
    Но на зиму разбираю, снимаю автоматику, сливаю из ГА.
    Т. е. если бы не шумность, то можно в дом ?
    А если вдруг воду отключат, не навернется ?
    Дополнительно что-то еще нужно ставить ? А то уж больно гидроаккумулятор маленький. Не будет постоянно включаться/выключаться ?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    лучшее - это емкость и поверхностный насос
  8. Dark70
    Dark70
    Dark70
    Если все же обойтись без емкости (ну некуда ставить ее), то Насосная станция КАЛИБР СВД- 310-2 будет решением моего вопроса ? Сможет вытягивать из водопровода ?
  9. vit54
    vit54
    vit54
    У меня вытягивает.
    Если во время всеобщего полива без насоса струйка воды со спичку, то с насосом вылетает метров на 8-10.
    Наверно у соседей ещё хуже с водой становится
  10. Dark70
    Dark70
    Dark70
    У нынешнего моего бесполезного Oasis CRP-15/9 производительность 1800 и у КАЛИБР СВД- 310-2 такая же. Значит какие-то другие цифры из характеристик влияют на создание напора, но какие ?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Берем насос и смотрим его напорно расходную харку, соотвествие расхода потерям напора
    у разных моделей эти параметры сильно разнятся
  12. Dark70
    Dark70
    Dark70
    В описаниях нашел только глубину всасывания и максимальный напор. По ним как выбрать ?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет
    у напора есть соотвествующий расход
    ищите именно график - напорно-расходная характеристика
    это своего рода кардиограмма насоса - как он работает
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    В частном доме некуда ставить накопитель? :faq:
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот тоже никогда не верил и не буду
    постоянно сюда приходят люди с этой фразой
    овна в ста коробках есть куда накопить - а на БКН нету места
