Выбор насоса для повышения давления в квартире, доме, даче из центрального водопровода
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Дмитрий_, 07.12.06.
  1. VGriF
    VGriF
    VGriF
    МО
    Помогите разобраться. Двухконтурный котел Будерус U052-28к стоит в частном доме на окраине города. Напора центрального водоснабжения не хватает для розжига горелки в режиме ГВС. Поставил усилитель напора Оазис СВР-20/12. При включении крана горячей воды сразу начинает работать Оазис, включается горелка, Оазис выключается и гаснет горелка. Этот цикл повторяется каждые 2 секунды. Понимаю, что для горелки это плохо, для Оазиса тоже. То же самое происходит с Оазисом при включении крана холодной воды. Думаю поставить еще гидроаккумулятор литров на 10, но не уверен, поможет ли. Накопительный бак ставить негде. Подскажите, в чем дело.
  2. TOPEHTO
    TOPEHTO
    TOPEHTO
    В частном доме входное давление 2-2, 5
    Для жизни хватает, но поливать не возможно. Хотелось бы приподнять давление на 1-1, 5 очка. Так как нужно на время полива, то решения с баком или дорогой станцией рассматриваю в последнюю очередь. Быть может есть какой циркуляционный?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Повышающий давление есть.
  4. TOPEHTO
    TOPEHTO
    TOPEHTO
    Спасибо! Я это знал!
  5. eremine111
    eremine111
    eremine111
    Здравствуйте! В системе водопровода низкое давление. Для полива газона приобрёл насос ПН-650. Забор воды происходит из водопровода. При включении насоса происходит кратковременное, небольшое повышение давления, затем давление снижается до давления водопровода. Почему насос не повышает давление?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Причин несколько:
    1. Насос без эжектора, поэтому плохо всасывает/втягивает воду из водопровода.
    2. Труба водопровода маленького диаметра, плюс ржавчина, наросты, поэтому поступление воды ограниченно.
    3. Слабый насос, не соответствующий параметрам полива. У распылителей/дождевателей есть ТХ, где указан расход и минимальное давление.
    4. Маленький диаметр трубы/шланга от насоса до дождевателей.
  7. Денis
    Денis
    Денis
    Подскажите пожалуйста на сколько тропический душ требователен к давлению воды? Нужно ли ставить насос в квартиру? (25 этаж, давление 2 бара на горячую и холодную)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вставку заложите под насос и место. вопрос в диаметре разводки, скорее и желании литража в минуту.
  9. МихаилТТ
    МихаилТТ
    МихаилТТ
    Добрый день! Коллеги помогите подобрать насос. Дом 160 КВ. м. плюс баня метров в 20. Водопровод центральный. Давление скачет особенно летом от 3.5 до 1. Насос будет стоять в отапливаемом подвале. Управление частотником. Бюджет на насос тысяч 40.
  10. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Приветствую! Частный дом, забор из водопровода, ввод выполнен ППР20, давление 0,5 в лучшем случае. Насос с ТТХ Нмакс 12м, Qмакс 50 л/мин исправит ситуацию? Одновременно одна точка разбора.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    меняйте трубу - в нее ничего не пролезает
    стандарт - 32 ПНД
  12. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Прошу прощения, неправильно выразился. Ужас. Дом старый, только купили бабушке, ввод торчит из под пола, залит бетоном наглухо, долбить пока не вариант. В общем, из под пола торчит что-то наподобие резинового шланга, в него вставлен 20-й металл с резьбой, обжато все это дело даже не хомутом, а проволокой. Дальше переход на 20ППР, счётчик. Длина всего этого извращения сантиметров 20 вместе со счётчиком. А бабушка нормально помыться хочет.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    20й металл - это 3/4 ? вот от ее резьбы еще что-то можно сделать.
  14. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Я сегодня туда поеду и сделаю фото. Нигде не нашел ответа на вопрос - а чем конструктивно отличаются насос, повышающий давление от обычного циркуляционного насоса с мокрым ротором? Только наличием/отсутствием датчика протока?
  15. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Вот, собственно.
    Труба металл по внешнему диаметру чуть более 20 мм, не силен я в металле.
