Выбор насоса для повышения давления в квартире, доме, даче из центрального водопровода
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Дмитрий_, 07.12.06.
  1. Builder777
    Builder777
    Builder777
    diman_ob_304, да нормально. По таблицам Шевелева (если не ошибаюсь) можно посмотреть параметры в т.ч. и скорость и диаметр труб.
    На пожарный гидрант конечно можно и в случае использования посидят соседи без воды, не часто все же ими пользуются.
    Но насос приличный надо, по производительности, тут не знаю что и советовать.
  2. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    У меня дело обстоит так: на крыше летнего душа стоит бочка на 130 литров, вода из бочки через водонагреватель ёмкостью 10 литров поступает на душевую лейку, перепад высоты от 0,5 до 1.5 метра взависимости от заполнения бочки, вода поступает самотёком, соответственно из лейки вода льётся очень плохо, водонагреватель расчитан на давление до 0,6 МПа, каким насосом можно повысить давление в системе?
  3. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    У меня товарищ поставил именно этот насосик Grundfos UPA 15-90 160. Работает шикарно, очень тихо. Правда он подкачивает воду, которая течет со второго этажа, там бак установлен...Хочу вот себе тоже такой поставить. Правд он дорогой, 4500 что ли он за него отвалил..
    кстати, установив этот насос, он решил проблему и со стиралкой, которая от "самотековой" воды никак не хотела работать!
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Да даже в тех системах где на первый взгляд хороший напор надо все равно насос устанавливать, пусть даже он и стоит приличных денег, но оно того стоит. Есть насосы и по 10-12т.р. мощные с большим напором расходом. Я же буду наверно для себя брать Wilo модель точно не помню но с расходом около 3куб.м в час нормально думаю. Грюндфос с чуть лучшими параметрами стоит дороже намного, а 15-90 мне маловато будет.
    Кто использовал насос Wilo Pb201EA для повышения давления, поделитесь опытом, как там автоматика и пр. работает. А так судя по описанию вроде стоящая вещь, в чем то даже лучше GrundFos.
  5. Paul_9
    Paul_9
    Paul_9
    Гость
    Классический вариант – нет давления в трубопроводе.
    Дачный участок, водонапорная башня, далее разводка трубами (d~ 200мм) по участкам.
    Труба лежит на земле. Выход из трубы (1/2”) врезан посередине (d/2).
    Давление нестабильно.
    Т.е. от хорошего напора до «почти нулевого» (если шланг поднять на 10-15см от земли напор пропадёт).
    До того как прочитал эту тему, считал, что насосная станция MQ решит проблему.
    Планировал установить её в 3-5 м от выхода из трубопровода на уровне 0,3-0,4м. от уровня земли + фильтр до неё. (Т.е. хотел просто выкачивать воду из трубы)
    Но! Правильно ли я понимаю, что :
    1) При малом давлении в трубе MQ будет создавать в ней разряжение и возможен подсос воздуха (при отсутствии давления создаётся впечатление, что это связано с перекрытием воды из водонапорной башни в трубопровод и возможно труба в этом случае не полностью наполнена водой) в связи с этим автоматика MQ будет её отключать?
    2) При рабочем давлении в трубе возможна ли ситуация описанная в п.1?
    3) Правильно ли, что при подсосе воздуха MQ отключается по сухому ходу?
    Накопительный бак ниже уровня трубы поставить негде.
    Как можно выйти из положения?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ответы:
    1) Возможен; НС будет отключаться по сухому ходу.
    2) Нет, не возможна;
    3) Да.
    Работать как есть, осуществив нижнюю врезку в магистраль.
  7. alex_neon
    alex_neon
    alex_neon
    Гость
    Добрый день, форумчане..)
    Может вы мне поможете. У меня стоит емкость (бак) на 500л пластиковый на чердаке (высота 3 метра). Давление воды при разборе из бака очень низкое. Две точки разбора + туалет. Хотел поставить насос повышения давления, но консультант в магазине сказал, что насос не будет включаться из-за низкого давления и нужно брать насосную станцию, но это уже совсем другие деньги.
    Подскажите пожалуйста, как лучше поступить?
    Спасибо!
    Подскажите, пожалуйста! У меня стоит в подвале НС (скважина 62 м) а от неё две ветки (одна на дом в подвале которого она стоит а вторая к летней кухне и душу, которые стоят на расстоянии 15 м от НС. В доме давление достаточное а на летней кухне и в душе очень слабое. Как повысить давление во второй ветке? Да и с поливом тоже проблема.
  8. fas2021
    fas2021
    fas2021
    Орел
    Без гидроаккумулятора есть такие насосы - повышения давления воды: CL15GRS-15.
    Напор 15 метров. Ставится на водопровод, с трубами в одну линию.
  9. Пришлец
    Пришлец
    Пришлец
    Сумы
    Я живу на 4-м этаже Хрущевки. Вода у нас такая, что углеродистые трубы зарастают ржавчиной лет за пять. Давление не очень.. С месяц назад почти никакого не было. :( Зная об этом, я в квартире все трубы поставил на 3/4 дюйма. ( За исключением подъемов к смесителям. Здесь 1/2 дюйма. ) Площадь сечения трубы на 3/4 дюйма в 1,78 раза больше, чем у трубы на 1/2 дюйма. Следовательно, во столько же раз ниже скорость движения воды. А при расчете гидросопротивления по длине трубы скорость в формуле во второй степени, если не ошибаюсь. Следовательно, гидросопротивление в трубе 3/4 дюйма меньше в 3,17 раза, чем в трубе 1/2 дюйма. А, следовательно, и давление на выходе ( в кране ) тоже будет выше - вода будет течь бодрее. :)
  10. Grigorytch
    Grigorytch
    Grigorytch
    Братцы, прошу совета.
    Итак, 3х этажный дом. 3 подъезда - по 3 квартиры на этаже, всего в доме 27 квартир.
    Давление воды на 2 и 3 этажах плохое, иногда совсем нет. Колонки горячую воду поэтому и не дают.
    Как мне объяснили, насос в подвале на мой стояк ставить смысла нет, типа, он будет выкачивать воду из нижних жильцов соседних стояков.
    Значит надо ставить насос общий на ввод в дом.
    Основные затраты нести мне. Другие жильцы помогут частично.
    Хочу уложиться на все про все около 20 тыс. руб,
    около 15 тыс на насос (насосная станция?) и тыщ 5 на фитинги шмитинги и установку.
    На какие агрегаты можно смотреть? Желание чтобы, в станции было по макисмуму, реле холостого хода и пр. - проще монтировать и т.п.
    Задача не ставится обеспечивать дом водой когда ее совсем нет в магистральной трубе. Именно поднять до 3го этажа.
    И еще.
    Если насос имеет высокое выходное давление, ну купили с запасом регулируется ли это как-то? В том смысле, чтобы на третьем этаже страые трубы выдержали и ничего не потекло, то есть необходимо поддержание постоянного "необходимого" минимума", если в магистрале - хорошее давление, то насос немного "подкачивает", если мало - то он подкачивает побольше до какого-то установленного предела.
    Уф. Надеюсь что понятно.
    Задача для меня очень важная, так как из-за всех этих проблем, летом обварили ребенка кипятком из кастрюли, которую несли из кухни в ванную. :(
  11. Grigorytch
    Grigorytch
    Grigorytch
    Ну тогда уточняющий вопрос.
    Grundfos MQ-45 потянет эти три этажа, 27 квартир.
    Нужно ли что-нибудь еще из автоматики ставить? Ну на случай если все-таки в магистрали совсем малое давление и будет подкачивать вместе с воздухом?
  12. Сергей 5
    Сергей 5
    Сергей 5
    Киев
    Есть емкость на чердаке 1 этажного дома порядка 300 литров ( на высоте от точек забора воды около 2-х метров), 4 точки забора воды + бойлер +стиральная машина автомат ( кухня, ванна, туалет), самая крайняя точка забора от емкости расположена на расстоянии 5 метров, вода из емкости поступает самотеком, естественно, давление слабое, почитал форум, нашел вот такой:
    Насос повышения давления X15 GO 6-10 Бренд: Sprut
    Мощность 120 W
    Напряжение 220-240V
    Сила тока 0,58 А
    Скорость вращения 2860r/min
    Частота 50 Hz
    Макс. высота подъема 15 m
    Номинальная высота подъема 10 m
    Макс. производительность 1,5 m3/h
    Номинальная производительность 0,6 m3/h
    Какая точка зрения специалистов, сможет ли он обеспечить нормальное давление в точках забора воды?
  13. Evgenb23
    Evgenb23
    Evgenb23
    Краснодар
    Люди, может кто нибудь рассказать, что за зверь насосная станция EBS- 800 ?
  14. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Здравствуйте. У меня стоит насос итальянский (марку не помню) пуск по падению давления ниже 2 атм и с защитой от сухого хода. Зимой все нормально. Я его даже не включаю. А вот летом при низком давлении в магистрали при открытии крана на половину и меньше насос то включится, то выключится. То есть насос успевает накачать воду. Что можете подсказать?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А в чём вопрос? При низком водоразборе насос успевает набрать давление. А гидроаккумулятор то у Вас применяется? Сообщите марку вашего насоса или насосной станции.
