Выбор насоса для повышения давления в квартире, доме, даче из центрального водопровода
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Дмитрий_, 07.12.06.
  1. Yurshk
    Yurshk
    Yurshk
    Добрый вечер.
    Подскажите пожалуйста - какое давление должен держать повышающий насос при нормальной работе насоса - в частности grundfos upa 15-90 160. Или дело не в нем...
    Насос стоит в квартире на входе на холодной воде (горячей нет, колонка газовая). После насоса стоит фильтр Фибос 1 с манометром и после него вся разводка - раковина, колонка, раковина кухни и унитаз.
    Давление на манометре фильтра (все краны закрыты разбора воды нет) - 1,8.
    Открываем кран холодной 100% - при отключенном насосе падает до 1,4 - включение насоса подымает до 1,6 но если при этом нужно набрать бачок в унитаз (2 разбора одновременно - кран холодной воды + бачок) при включенном насосе падает до 1,2.
    Закрываем холодную - отрываем только горячую 100% - (колонка) - без насоса падает до 1,5 с насосом до 1,7 (набор холодной в унитаз - падает так же пропорционально на 0,4 - что сразу сказывается на выставленной температуре горячей воды).
    Насос уже старенький - раньше такой ситуации не было с дополнительным разбором воды и таким падением давления.
    Вопрос - дело в насосе или все же в напоре до насоса?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Yurshk, в давлении и расходе на входе ХВС.
  3. Yurshk
    Yurshk
    Yurshk
    В чем разница между насосами - которые называются повысительные и циркуляционные ?
    Конструкция одинаковая, параметры вроде тоже ...
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Размеры, геометрия рабочего колеса и пороточной части.
