Выбор насоса для повышения давления в квартире, доме, даче из центрального водопровода
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Дмитрий_, 07.12.06.
  1. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Нет у меня гидроаккумулятора, только насос стоит. Марку не помню. С осени в подвал не лазил. Помню что только синий он какой-то. Вроде бы Сперони. И какой емкости аккум ставить?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    При небольшом потреблении начните с ёмкости ГА в 25 литров.
    Р.S. Только вот не понятно, за счет какой системы автоматики у вас вкл/выкл насос?
  3. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    А если поставить ГА большей емкости? У меня проем в подвал 50/50см. Хочу по максимуму какой пролезит, туда тот и поставить. Есть смысл?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Большая ёмкость ГА - больше запасается воды. Поставите на 100 литров, будет запасаться до 30 литров. И меньше, разумеется, будет количество включений насоса.
  5. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Ладно, буду искать максимальный, какой получиться засунуть.
  6. 47-86
    Отрадное
    Все прочитал, но так и не понял какие должны быть минимальные характеристики насоса по объему и давлению для нормальных условий. У меня стандартная схема водоразбора: кухня, ванна с душевой кабиной и туалет, все на уровне одного этажа. Спасибо.
  7. Molaris
    Molaris
    Molaris
    Доброго времени.
    Есть городской подвод со слабой силой напора - достаточно включить второй потребитель, и все, про комфорт можно забыть. Озадачился покупкой водостанции. Теоретически комфорт давления должен будет оставаться при:
    1. Стиральная машина + кран и душ.
    2. Пара дождевателей на 400м2 + два крана.
    Каким критериям я должен следовать?
    PS. Присматриваюсь к https://www.mirgazonokosilok.ru/tovar50443.html как, подойдет к моим капризам?
  8. Mirka
    Mirka
    Mirka
    Сумы
    Поставили Насос д/повышения давления Cristal 15GRS-15 нерж,проработал 1,5-2 месяца,начал очень шуметь.Мастер забрал,отправили в Киев,3 недели ремонтировали,сказали что не подлежит ремонту,поставили новый,будто-бы старый бракованный попался.Вчера новый поставили,такой же,проработал пол дня,начал очень вонять краской,очень нагреваться и сильно шуметь,соседи приходили,жаловались.Зво ним к мастеру.Говорит,что нагреваться так и должен до 60 градусов,воняет это заводская краска,а шумит из-за того что сильно маленькое давление воды.Что делать?
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Купите UPA 15-90. Разница в качестве будет ощутимой, цена чуть больше той, что вы отдали за китайца.
  10. Пришлец
    Пришлец
    Пришлец
    Сумы
    Уже почти год на входе в квартиру стоит насос UPA 15-90. Немного шумит - еле слышный гул. При полностью открытом кране в ванной расход 8 л/мин, повышает давление на 0,6 кгс/см2 (0,6 бар). Насос неплохой. Проблем пока нет. На упаковке написано "Изготовлен - в Малазии, собран в Китае". :aga:
    Все трубы в квартире поменял на пластиковые с внутренним диаметром 20 мм.
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А Вы думали у грундфоса нет произведенных частей в китае и т. д. ?
  12. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    У меня такая же проблема, только в загородном доме. Есть давление 0.8 атм от водонапорной башни. Его хватает на все нужды, кроме как на душ. Надо поставить насос повышения давления. Но насос будет подключаться в энерго сеть только при включение душа (помывки так сказать) Все остальное время он будет выключен и вода должна идти самотеком. Позволяет ли это конструкция насоса?
    P. S я прошу прощения за крайне наивный вопрос, только, что начал изучать вопрос
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  14. Galina33
    Galina33
    Galina33
    Городок
    Смотрю у нас у всех одна проблема :) вот и у меня частный дом зимой света нет, а летом воды нет, вернее давление слабое. Хотела установить насос в поис набрала вышли насосы такого вида http://www.santehnikaopt.ru/catalogue/nasosi-nasosnie-stantsii-nasosnoe-oborudovanie/nasosi-povishayushchie-davlenie/ ,какой все таки установить кто мне подскажет?
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А входное давление какое ?
