Наружный дымоход и сайдинг
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем лабрадор, 02.02.15.
  1. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Нету, не думал что будет интерес. К сайдингу не крепим, а через него к стене.
    Напомните из чего стены у Вас, нарисую, как время будет. Напоминайте, пишите в личку. Не стесняйтесь. там ничего сложного нет.
  2. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    ДОМ брусовый
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Покупаете шуруп шпильку. М10 сверлите 12 сверлом сайдинг. Заворачиваете шпильку в брус. Чтобы осталось 4-5 см резьбы. К сайдингу герметик, резиновая и мет шайба с гайкой от руки. Консоль, шайба и гайка. Накаждую консоль (опорную) 3 шпильки.
    Консоль должна быть зажата двумя гайками и на сайдинг она давить не будет. Понятно?
  4. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    К дому крепится не буду 100%.
    Мне дне понятно другое-
    С помощью ПП разделки я пройду стену 15 см, а толщина стены с утеплением и сайдингом 28 см.
    Как закрыть эти 13 см? Где должен быть наружный мет. лист?
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Разделка на всю толщину. Дек лист под волну сайдинга сверхнней стороны.
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    А к чему? Может соседа поставить и пусть держит.
    Как в частушке. Из за леса из за гор показал мужик топор ...
  7. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    На опору как на фото
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Опора к фундаменту, зер гуд А промежуточные хомуты? На фото их 2!
  9. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    @Fire Place, Добрый день !
    В продолжение данной темы, дом каркас, фанера 12 мм, буду обшивать сайдингом... дымохода планируется два один под камин один ТТ котел...если можно уточнить схему крепления трубы сэндвича к сайдингу... опоры скорее всего планирую крепить к фундаменту...
  10. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Надо вскрыть изнутри стену в районе хомутов и поставить горизонтальную закладную к стойкам через уголки. Далее через сайдинг вворачиваете в нее шуруп шпильку и гайками с двух сторон зажимаете консоль. Другого метода я не знаю.
  11. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    @Fire Place, Спасибо...хорошо что еще пока гипсой изнутри не зашивали... проще будет
  12. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Вот рисовал когда-то для монтажников.
  13. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    @Fire Place, Огромное спасибо... по этой схеме возможно раскрепление без опоры на фундамент или рискованно?
  14. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    С опорой.
  15. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    @Fire Place, Спасибо... есть еще вопрос проход стены трубой надо делать одновременно с зашивкой сайдинга или можно зашить а потом когда вся концепция будет в сборе уже переделывать...
