1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 100
Монолитный дом для ПМЖ в Новой Москве
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Serkov, 02.02.15.
  1. Serkov
    Serkov
    Serkov
    Это понятно, будем следить
  2. Serkov
    Serkov
    Serkov
    Подогрев водяной через встроенный в установке теплообменник. Подвёл контур от отопления
  3. Serkov
    Serkov
    Serkov
    Начали класть плитку в гараже
  4. dmi141
    dmi141
    dmi141
    А с мостиком холода под воротами как боролись?
    И, если не сложно, сделайте фото стыковки уличной плитки и плитки в гараже. И к чему резинка на воротах прижимается.
  5. Serkov
    Serkov
    Serkov
    Никак. А как можно было? Все равно через покрытие будет уходить тепло
  6. Serkov
    Serkov
    Serkov
    Плитка примыкает к брусчатке, которая частично заходит в гараж. Резинка примыкает к брусчатке
  7. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    Вообще-то это надо все было разделять утеплителем, хотя бы 2-3 см, а шов закрывать накладкой. Иначе обмерзание полов вам обеспечено и как следствие возможен отрыв плитки в гараже. Но будем надеяться что все обойдется.
  8. dmi141
    dmi141
    dmi141
    Только ни разу не видел в продаже) дорого наверное
  9. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    зато не течет. у кого внутрь открывается, если снег набивается и потом тает то затекает в помещение.
  10. Serkov
    Serkov
    Serkov
    Не очень понял, как она работает в качестве предотвращения мостика холода. Для герметизации да, но у меня уклон от дома на дорогу, мне вода не страшна :)
  11. dmi141
    dmi141
    dmi141
    Это от примерзания больше.) и, наврное, теплопотери через примыкания по перимитру ворот не больше чем у самих ворот. У них задача не тепло держать, а иней на внутренней поверхности не допустить)
    И ещё пару вопросов. Гараж как отапливается ? толщина пола? вентиляция? и как организован "дренаж" (куда водичка с авто тает)? и ещё из чего перегородки над гаражом ?
  12. Serkov
    Serkov
    Serkov
    1) гараж отапливается как и весь дом - водяными радиаторами
    2) что Вы подразумеваете под "толщиной пола"? Пол в гараже сделан по грунту - армированная бетонная стяжка толщиной 15 см на трамбованный песок обратной засыпки фундамента. Ранее, в начале повествования, были фотографии.
    3) установлен канальный вентилятор, который будет включаться по датчику движения и выключаться с задержкой после того, как все уйдут/уедут из гаража
    4) дренаж делать не стал, сделал просто уклоны к воротам. Консультировался в одной из контор, занимающихся отделкой гаражей - они так и посоветовали. Посмотрю, как будет. Если что, потом сделаю
    5) перегородки над гаражом из пустотелого кирпича
  13. Serkov
    Serkov
    Serkov
    Закончили пол в гараже и детский санузел
  14. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    Вот этот пункт меня смутил очень сильно, у вас гараж отапливается значит весь снег зимой (летом после дождя) с машины будет таят в нем и вода побежит к воротам, а там у вас мостик холода и резинка от ворот просто примерзнет к полу... беда однако, обычно все сливы делают под машиной, чтобы сам гараж был чистым, а грязь была только под машиной, так и гараж удобнее мыть... ни чего вы потом уже не сделаете без капитальных затрат, вообще слив надо было делать до заливки плиты, сейчас только можно все это исправить дренажными каналами, да и тут вопрос как их теперь вмонтировать в пол
  15. Serkov
    Serkov
    Serkov
    1) Вы когда-нибудь машину зимой парковали в тёплом паркинге? Вы видели, ЧТО с неё течёт тая? Это же сразу забьет все дренажи и лотки. Моя машина каждый день стоит под землёй в офисе, насмотрелся вдоволь. И я вижу, как мучаются соседи, у которых эти лотки стоят. Один собирается летом переделывать полностью пол. Проще потом это г..но под давлением смыть на улицу.
    2) мостик холода под резинкой не означает отрицательной температуры под ней. Даже при -26 градусах я скорее обогреваю пару уличных рядов брусчатки, а не замораживаю пол в гараже. Это проверенный факт, так как снег тает за воротами.
    3) вопрос того, что я сделаю или не сделаю потом, это никому сейчас точно не знать - ни мне, ни Вам :)
