1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
История моей стройки (Гостевой дом. УШП+Газобетон. Челябинская обл.)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Allure74, 02.02.15.
  1. Allure74
    Allure74
    Allure74
    Челябинск
    @Крылюк Нет проблем.
    Не знаю, может ли мое мнение быть экспертным, т. к. я не являюсь профессиональным строителем, а лишь любитель. Мне очень хотелось построить дом с "нуля".
    Теперь по существу: мауэрлат - брус 100х150, по своему опыту могу сказать, что можно было бы пошире его сделать, например 100х200, хотя и с этим всё получилось хорошо.
    По армированию: действительно, я сделал армирование первого ряда и под окнами, производители заверили, что этого достаточно. Возможно, когда я буду строить дом для постоянного проживания, буду делать армирование почаще. Однако, могу сказать, что есть другие моменты, на которые стоит обратить внимание (например, плоскость каждого ряда должна быть идеально ровной и желательно горизонтальной), чтобы не образовывались сквозные горизонтальные и вертикальные щели. Когда я строил, пытался всё выравнивать, но у меня есть "косяки" в виде этих щелей.
    Про перемычки я писал вчера, если вкратце, то нет армирования перемычек, просто уголки.
  2. Allure74
    Allure74
    Allure74
    Челябинск
    Далее началось возведение фронтонов и монтаж кровли.
    Прошу прощения за качество фотографий: они сделаны на телефон. Надо сказать, что это был уже сентябрь в полном разгаре и строительный сезон стремился закончиться и мне ничего не оставалось делать, как пригласить двух ребят из дружественного Таджикистана для монтажа кровли. Сделали они её очень аккуратно и под моим чутким руководством. Для стропил была выбрана доска 50*200, далее пирог кровли изнутри наружу: ОСБ 9мм, Пароизоляционная мембрана, Минвата Кнауф Коттедж, гидроизоляционная мембрана, лента под контробрешётку, контробрешётка (брусок 40*50), обрешётка (25*150), металлочерепица. IMG_1192.JPG IMG_1220.JPG IMG_1252.JPG
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Армопояс у Вас, по сути, функцию свою выполняет не полностью. Нагрузку от стропил он на нижележащие блоки, конечно, распределяет. Но главную функцию - окольцевание всех блоков и препятствование распору с крыши - нет. По хорошему нужно было его по верху фронтонов тоже пустить
  4. Allure74
    Allure74
    Allure74
    Челябинск
    @antonpavlov Хорошее замечание, но не совсем так: в армопояс в каждый угол была залита арматура (её видно на фотографиях), IMG_1167_1.jpg она была заштроблена в блоки фронтона и прошла над оконными проёмами. IMG_1186_1.jpg IMG_2625_1.jpg
    Таким образом, мой армопояс оказался закольцованным, хотя и не полностью в бетоне, но функцию я думаю свою выполнять будет. Надо сказать, что в ИНСИ мне сказали, что достаточно будет только по стенам пустить.
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Так, конечно, лучше) У Вас ещё затяжки есть у стропил. Правда, они вроде бы на два гвоздя прибиты. Может туда ещё пару-тройку гвоздей вколотить, чтобы стропилина жёстко связана была с ригелем и не проворачивалась под нагрузкой?
  6. Allure74
    Allure74
    Allure74
    Челябинск
    Крышу накрыли в середине октября, как раз успели перед первым снегом.
    Окна заказал хорошие - профиль 70 мм, стекло ТОР-N. Готовы были к концу октября. Ставили мы с друзьями втроём. Все окна (7 шт.) поставили за день, а точнее часов за 6-7. Получилось неплохо. IMG_1262.JPG IMG_1271.JPG IMG_1449.JPG IMG_1443.JPG
  7. Allure74
    Allure74
    Allure74
    Челябинск
    Вот тут, если честно, не понял вопроса. На какой фотографии Вы увидели, что на два гвоздя? И не совсем понял про ригель.
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Может, показалось, конечно. На этой фотке видны крепления затяжек (ригелей) к стропилам. Если там больше гвоздей, то всё нормально. Значит, я слепой
  9. Allure74
    Allure74
    Allure74
    Челябинск
    @antonpavlov Теперь понял, про что Вы говорите. Пробиты действительно двумя гвоздями насквозь, загнутыми буквой "Г" и забитыми в обратную сторону. А с другой стороны ещё по три самореза вкручено. Вроде бы пообещали, что будет всё отлично. Надеюсь на это)
  10. Allure74
    Allure74
    Allure74
    Челябинск
    На ноябрьских праздниках я подключил котёл и запустил отопление. Т. к. в деревне пока нет газа, а только электричество, то работает отопление на минимум, чтобы поддерживать плюсовую температуру внутри. Этого мне достаточно для проведения внутренних работ: установки перегородки, подшивке потолка и штукатурке стен. IMG_1398.JPG IMG_1399.JPG IMG_3339.JPG IMG_3340.JPG
  11. Allure74
    Allure74
    Allure74
    Челябинск
    На данный момент занимаюсь внутренней отделкой. Делаю тоже всё сам с привлечением друзей и родственников. Очень хочется, чтобы к сезону уже можно было спокойно посидеть и полежать в новом домике!
  12. Allure74
    Allure74
    Allure74
    Челябинск
    Чем могу подытожить:
    - Нам с женой очень нравится наша деревня и наш участок;
    - Фундаментом я остаюсь доволен и готов его рекомендовать;
    - Строить нужно сразу дом, а не всякие гостевые домики, бани и т. п., Жена меня уговаривает не строить большой дом...
    - Нужно было мне делать толще стены, т. к. придётся сейчас утеплять;
    - Углы - слабое место (у меня промерзали в морозы), думаю лучше строить даже не из 400, а 250+150, чтобы в углах была перевязка посерьёзней, да и сквозных швов не будет.
    - Класть газобетон нужно уметь и делать по технологии, т. к., как я уже писал, у меня были "косяки" в виде сквозных щелей.
    - Не уверен, что в следующей стройке буду использовать газобетон;
    - В моём случае стоимость кровли была самой дорогой, тем более мне пришлось оплачивать работу таджиков. И вообще говоря, я разговаривал с этими таджиками до стройки всего дома и перед крышей, разница в цене - 30 000 руб! Думаю, что вполне можно было бы доверить стройку им, т. к. они делали очень аккуратно и так, как я им говорил. Единственное, что меня успокаивает сейчас, что я могу теперь точно сказать, что "родил сына (в моём случае дочь), построил дом и посадил дерево".
    Если будет интерес, готов ответить на все вопросы. Материал буду добавлять не часто, т. к. особо сейчас ничего не меняется.
  13. бешенная
    бешенная
    Катерина
    бешенная
    Катерина
    дырехи запенивали?
  14. бешенная
    бешенная
    Катерина
    бешенная
    Катерина
    Не уверен, что в следующей стройке буду использовать газобетон; пАчему?
  15. Allure74
    Allure74
    Allure74
    Челябинск
    Да, именно. Вертикальные швы пенил следующим образом: засверливал отверстие в вертикальном шве примерно 5 см от верхней грани блока (там как раз стык замков), вставлял пистолет и пенил, затем затыкал отверстие... Получилось очень хорошо. С горизонтальными швами всё гораздо сложнее... Пенить там некуда, я просто заштукатурил их и всё. От сквозного ветра, кончно, спасат, но промерзает... Поэтому в этом году буду утеплять фасад.
