1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
История моей стройки (Гостевой дом. УШП+Газобетон. Челябинская обл.)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Allure74, 02.02.15.
  1. Allure74
    Allure74
    Allure74
    Челябинск
    @бешенная Потому что, несмотря на кажущуюся простоту кладки, он требует очень строгого соблюдения технологии и не прощает ошибок. А непрофессионалу строителю, такому как я, довольно тяжело вышкуривать весь перимтр, чтобы добиться идеальной плоскости. Если же где-нибудь пропустишь, то следующий ряд начинает очень сильно плясать. Напрягло то, что промёрзли углы... И не совсем мне понравилось стык паз-гребень, верее сказать не очень понравилось отсутствие клея в этих стыках.
  2. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Интересно как УШП себя показало зимой и весной без теплой отмостки?
  3. Allure74
    Allure74
    Allure74
    Челябинск
    @Марат Тюмень, Зимой всё нормально, во всяком случае я ничего не заметил критичного, а вот весной расскажу чуть позже, когда она настанет)
  4. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    На фото обратил внимание что торцы плиты не утеплены или есть фото с утеплением?
  5. Allure74
    Allure74
    Allure74
    Челябинск
    @Марат Тюмень, Правильный вопрос. Торцы плиты сейчас утеплены ЭППС, фотографию нашёл одну издали и в не очень хорошем качестве, но тем не менее видно отчётливо, что они утеплены. IMG_3035.JPG
  6. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    А ну вот теперь ясно. По затратам не считали сколько получилась плита?
  7. Allure74
    Allure74
    Allure74
    Челябинск
    @Марат Тюмень, Смотря что вкладывать в стоимость плиты: если начиная с разметки, то примерно так: Щебень - 30 000, песок - 7 000, работа трактора - 5 000, геотекстиль - 2 000, Доски - 3 000, ЭППС - 36 000, арматура - 30 000, кладочная сетка 150х150 - 2 000, плёнка - 1 000, трубы тёплого пола + коллектор + работа - 46 000, бетон - 27 000. Вроде бы всё включил. "Стульчики" под арматуру достались на халяву. Трамбовку и нивелир брал безвозмездно в аренду (Спасибо моему соседу!).
  8. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @Allure74, отличный результат по деньгам! :super: Для меня недостижимый. :aga:
    Даже если бы Вы наняли тех ребят на сборку УШП, получилось бы 4000 р/м2. А так вообще 3420 + бесценный опыт. :um:
  9. Allure74
    Allure74
    Allure74
    Челябинск
    @Stanosh, собственно ради бесценного опыта, в первую очередь, я и начал стройку. Честно говоря, несколько раз впадал в "депресняк", что всё движется очень медленно или не движется вообще... Но когда завершался очередной этап - сразу получал огромную порцию положительной энергии для продолжения стройки...
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Как будете утеплять? Сколько уходит на отопление электричеством, у вас только теплый пол?
  11. Allure74
    Allure74
    Allure74
    Челябинск
    @uistoka, утеплять буду фасадной ватой с последующей штукатуркой. Надо сказать, что отопление только электричеством - недешёвое удовольствие, но в любом случае затраты ниже, чем затраты на коммуналку в квартире. На данный момент у меня только тёплый пол, на будущий год планирую добавить дровяной камин.
    А Вы откуда из Кировской обл? Я сам родился в Кирове, а корни в Орлове;)
  12. мигель
    мигель
    мигель
    Липецк
    Привет! Как будет сделана лестница? И зачем этот купированный угол у дома?
  13. Allure74
    Allure74
    Allure74
    Челябинск
    Привет!)
    Лестницу планирую приобрести готовую в Кастораме с поворотом на 90 градусов.
    А что касается "купированного угла дома", то там планирую сделать пристрой в виде закрытой летней кухни или террасы. Да и мне не очень нравятся стандартные прямоугольные дома. Хотелось "изюминки")
  14. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    утепляли какой толщиной эппс? пропустил или не заметил в глубину щебня сколько получилось? вертикальные трещины наблюдаются по газоблоку?
  15. Allure74
    Allure74
    Allure74
    Челябинск
    Торцы плиты утеплены ЭППС 50 мм.
    Щебня под домом примерно 40-50 см, отсыпал до уровня земли, песок уже над землёй получился.
    Про трещины не совсем понял? Если Вы имеете ввиду щели в швах, то я писал про них, а если про брак блока, то брака практически не было...
