Копаем/бурим ямы для столбов. Опыт форумчан
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Shubindmitrij, 02.02.15.
  1. Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    @Deepdale, вот насчет вертикали поподробней если можно, то есть вы пробовали сначала меньшим диаметром бурить? Или я не так вас понял, очень интересует данный момент. А бензо бур я б купил, да больно вещь узкоспециализированная, в дальнейшем не вижу для нее применения, если знаете подскажите, буду благодарен.
  2. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Б\бур можно взять в аренду-есть много фирм сдающих инструмент в аренду. Мне просто подогнали по знакомству новый бур за 7500р, поэтому я его и купил.
    Я пробовал бурить сначала на 200мм а потом на 250мм. Бур начинает "гулять" по вертикали в лунке, клинить, соответственно "бьёт" по рукам. Поэтому я в последующем бурил сразу 250 буром. Вертикальности придерживался следующим образом: пробуривал на 10-15см в глубину чтобы бур уже зафиксировался в лунке, потом жена с помощью уровня проверяла вертикальность и давала команды-левее, правее, от себя к себе, пробуривал ещё 15-20 см, опять проверяли вертикальность. После этого бурили на всю требуемую глубину. Но такая точность нужна при бурении свай фундамента. Под забор я бурил "на глаз". У меня стойки забора квадрат 80х80. Ширины лунки хватало чтобы установить его вертикально.
  3. Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    @Deepdale, спасибо большое за консультацию, с б/буром более мене понятно, а кто-нибудь пробовал бурить ручными бурами несколькими диаметрами от меньшего к большему естественно, откликнитесь пожалуйста, заранее благодарен.
  4. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Товарищи Вы когда заборы ставили эти. Столбы на глубину 1-1.5-2 метра Вы их раствором заливали? или вставили, засыпали и утрамбовали?
  5. Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    @Molok0, я пока не ставил, только весной-летом собираюсь, сейчас коплю инфу, но для себя решил почти однозначно что буду трамбовать щебнем, а столбы под калитку вязать в Н-образную раму и бетонировать, хотя при такой глубине - может и их просто затрамбую щебнем. Все что касаеться: трамбовать-забивать-бетонировать вы найдете в другой теме https://www.forumhouse.ru/threads/205875/unread
  6. Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    Откликнетесь пожалуйста те кто пробовал бурить буром на основе миксера 2кВт 300 оборотов.
  7. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Почему именно щебнем. а не песком к примеру?
  8. Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    @Sem1984, не готов обосновать с научной точки зрения, выяснил опытным путем: как-то по осени взял два одинаковых куска профиля 60х40 одинаковой длинны примерно 180см, точно не мерял, забурился 150-ым буром на одинаковую глубину (примерно 1м) и затромбовал один песком, второй щебнем, поскольку это был эксперимент то особо не усердствовал, так вот профиль утрамбованный песком с проливкой шатался довольно ощутимо-амплитуда на верхнем торце порядка 5-7см, а столб забитый щебнем качался на пару сантиметров, после раскачивания столба утрамбованного песком возле основания (где столб уходил в песок) образовалась небольшая воронка, с щебнем такого не было, он (щебень) возвращался на место, вот как-то так. Возможно оптимальный вариант смесь щебня с песком, но я не пробовал, если есть опыт то прошу им поделиться.
  9. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    @Shubindmitrij, я бурил один ручным буром ТИСЭ-250мм. - УСРАЛСЯ! Предстоит в сезон-2015 замена забора с соседями 30м (13 столбов) и меня уже холодный пот прошибает.
    Пересмотрите размер отверстий. 250-300 для столбов забора это оч много и не нужно. Я бурил 250мм потому что а) бур покупал для фундамента б) столбы обкладывал шлако-блоками.
    Из ямы в 1,5м вынимал три тачки грунта. С камнями ТИСЭ на 70%справляется сам (ну естественно главное чтоб пупок не развязался в этот момент) с остальными 30% боролся ломом.
    Воспользуйтесь советом по поводу аренды мотобура с диаметром 150-180, поверьте этого достаточно для 100-тки
  10. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    А вы попробуйте, а чтоб время не терять пробуйте сразу на заборе. Вниз чистого песка 15-20см а остальное щебень с песком. думаю даже 1,5м хватит и не надо мучиться бурением на 1,8м.
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    А зачем так глубоко бурить? У меня забурено на 1,3м, т. е. на длину стандартного садового бура. Столбы из 100 мм асбоцементных труб, забетонированы. Стоят больше 10 лет. Ну только если ветра уж очень сильные, тогда может смысл есть глубоко бурить.
  12. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    @Profanus, плюсанул.
    в столбах на забор надо учесть два момента, пучение и ветра.
    пучение побороть засыпкой а глубину выбрать в зависимости от типа забора и ветровой нагрузки.
    согласен что 1,3 за глаза.
  13. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Песок он ведь штука сыпучая, подвижная. А щебень при трамбовке очень даже хорошо расклинивается (только щебень желательно не известняковый). Если к щебню добавить песок с проливкой, получается что песок проникает во все полости, в итоге более плотная и менее подвижная забутовка. Я у себя на заборах пробовал и просто щебнем, и щебнем с песком. По весне природа рассудит, одинаково ли это хорошо, или что-то из этого лучше. Пока мне кажется, что и просто мелким щебнем без всякого песка трамбовать тоже просто замечательно.
  14. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Товарищи а растровом (м 400. 1 к 3 или 1 к 2) пробовали заливать? Есть смысл бурить на 1 метр, подсыпать песка одну лопату, поставить трубу и раствором залить?
  15. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    @Molok0, Не в марке цемента суть проблемы. Тут все от пучистости грунта будет зависеть, может и выпереть столб. Тут вся фишка именно в том что смесь щебня с песком подвижная и компенсирует сезонное расширение грунта.
    Посмотрю как перезимуем, у меня яма на 1-1,2м, примерно 50 см подсыпка с трамбовкой, остальное до уровня бетон.
