Копаем/бурим ямы для столбов. Опыт форумчан
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Shubindmitrij, 02.02.15.
  1. Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    Наконец то вернулся из командировки:)]. Уважаемый Yukis, бур на 300 самодельный или готовый, если самопал то из чего делали? Насколько таким диаметром хлопотно крутить?
  2. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    Сам бур садовый на 300 не тяжелый, а вот с землей, да еще и влажной и с глубины 1,2м, через пару поворотов можете не вытащить. Бурил под фундаментные столбы для хоз блока, УГВ 100-80см. Бурился на 1,5 м, далее засыпал до начала УГВ щебнем и трамбовал хорошенько, потом заливал бетоном, потому как смыла нет бетон в воду бросать. Столбы 2ю зиму пережили без проблем.
  3. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    Нормально крутить. Хуже когда сухой и очень плотный грунт в начале и в самом конце влажный, но без воды. Бурить сразу большим иначе по уже сделанному шурфу 150мм не сможешь центрировать. Бур гулять будет туда-сюда. Садовый бур с 2 разными витками по диаметрам. Первый вгрызается, а второй уже делает шурф нужного диаметра.
  4. skol71
    skol71
    skol71
    Вклинюсь если разрешите) Если у меня песок на 6 метров и УГВ такой же, то я так понимаю отверстия 135 диаметром под столб 50 на 50 должно хватить. И потом просто щебнем утрамбовать или цпс все таки засыпать для надежности?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @skol71, на таком грунте, как у Вас, можно делать как угодно.
  6. skol71
    skol71
    skol71
    Понятно. На всякий случай просто решил перестраховаться) Спасибо.
  7. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Эх, мне бы такой грунт! Давай меняться! :aga:
    Купил себе б/бур ада со шнеком 150. Буду в мае делать забор. Бурить на 1,2-1,4 и... пока не ясно или щебень трамбовать или бетонировать
  8. skol71
    skol71
    skol71
    На старой даче такая глина что мама не горюй, после метра копки потом только топором приваренным к лому. А здесь купили участок с песочком, правда теперь плодородку завозить надо. Но зато после любого ливня просто сказка, в тапках ходить можно по участку. Ни одной лужи.
  9. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    А что за забор у вас будет? Если лекгий штакетник, то нормально и шурф 135 пойдет, а если профлист, то для такого забора минимум столбы 60х60 - шурф 200мм, а лучше 80х80 и шурф 300мм, особенно если забор от 2м и выше. К сожалению о ветровой нагрузке задумываемся когда забор уже сделан. Пример: сосед сделал забор, столбы даже меньше ваших помоему 40х25, такой профиль только на лаги годиться, сейчас ветер по 10м/с с порывами. Смотрю на это забор каждый день. и думаю когда ж он упадет... :) Мой влитой стоит, как струна натянутый, не шелохнется.
  10. skol71
    skol71
    skol71
    Забор будет штакетник.
  11. shmel1803
    shmel1803
    shmel1803
    Скажите, как перезимовали планирую ставить забор примерно по такому же методу но терзают смутные сомнения
  12. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    @shmel1803, 9-го апреля был на участке, переживал за часть забора без бетонированний ленты, забор стоит, видимых изменений нет.
    Единственное на что жаловался квартирант шоркала калитка о столб приемный.
    с ним немного косяк вышел, он бетонировался в два этапа и мелковато для отдельно стоящего + отец калитку сварил с зазором всего в 2-3 мм. видимо зимой столб немного гульнул, но калитку не клинило и сейчас все зазоры как были осенью.
  13. AGSGUNS
    AGSGUNS
    AGSGUNS
    Подмосковье- Клинский район
    Вот ещё способ:
    Когда мне понадобились четыре ямки в земле размером 100х100мм и глубиной 1,5 метра
    сделал их вот таким инструментом.
  14. AGSGUNS
    AGSGUNS
    AGSGUNS
    Сварил из обрезков уголка 50х50.
  15. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    Это для сыра пойдет :). Что делали когда камушек попадался или на глубине земля отваливалась?
