Копаем/бурим ямы для столбов. Опыт форумчан
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Shubindmitrij, 02.02.15.
  1. AGSGUNS
    AGSGUNS
    AGSGUNS
    Подмосковье- Клинский район
    Грунт у меня глина, камушков крупней яйца не попадалось. А если крупный попадётся то или колоть его или переносить яму. Другие виды буров тоже камни не жалуют. А земля не отваливается сама. В целом могу сказать, что если грунт позволяет (нет крупных камней) то мне такой "конструкцией" приятней (легче) работать чем шнековым буром. Долбишь и долбишь себе.
  2. ivan_dyshlenko
    ivan_dyshlenko
    ivan_dyshlenko
    Пытаюсь сделать забор на сваях, но оторвал лопасти у сваи когда закручивал. Купил ручной шнековый бур с удлинителем для предварительного бурения. Шнек порядка 70 мм. Лопасти сваи на 150, сама 76 мм. Грунт оказался таким плотным, что бур его не берёт, просто не заходит в него. Пришлось лить воду в ямку, чтобы глина размягчилась, и кидать с размаху лом. Так покидаешь немного, пока лом не начнет застревать, затем буром заходишь и часть глины вытаскиваешь, сколько на шнек зайдёт. Работа тяжёлая и занимает много времени, но в итоге сваи закручиваются всё-таки. Посмотрим, что после зимы будет.
  3. Виталик1974
    Виталик1974
    Виталик1974
    Всем доброго дня. поставили 50 столбов, бурил ручным буром. чернозём 90 см, затем суглинок. угв низкий. метров 7. по колодцу смотрю. потихоньку. заливал камни цементом. стоит. глубина бурения составила 90 см.
    А теперь вопрос к знающим, столбов 20 придётся ставить на камнях (известняк.)толщиной наверное больще метра. остались от старых строений (домов. сараев, и фундаментов от них).всё в перемешку. и земля и камни. бур не идёт естественно, лопата тоже. как посоветуете установить столбы в этом месте? спасибо, буду благодарен за совет.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сделать для них ленточный фундамент, НЗЛФ.
  5. Виталик1974
    Виталик1974
    Виталик1974
    Спасибо. попробую. а вбуриваться в камни не надо при заливке?
  6. kna2008
    kna2008
    kna2008
    как Вы думаете можно такой вырыть яму 250х250 (1,5м глубины) или надо сразу варить 250х250, грунт тяжёлый суглинок-глина
  7. AGSGUNS
    AGSGUNS
    AGSGUNS
    Конечно можно. Недавно один столбик вытаскивал и надо было вплотную к старому отверстию сделать ещё одно под новый столб. Думал не получится - будет соскальзывать в старое отверстие, но опасения не подтвердились и всё получилось. В вашем случае всё намного проще- надо не 4 по 1,5 метра делать, а постепенно - достали 10-15см потом рядом 10-15см и тд. Только желательно, что бы размер отверстия был кратным размеру пробойника, если пробойник 100мм удобнее долбить 300х300 чем 250х250. А если сразу делать пробойник 250х250 не факт, что в нём грунт держатся будет, а если и будет (сделать перемычку), то таким не помахаешь -очень тяжело будет. У меня 100х100 и длиной ~200-250 и если он полностью сырой глиной забит и то тяжеловато.
  8. Linar777
    Linar777
    Linar777
    Добрый вечер.
    Подскажите пожалуйста, ситуация следующая.
    Устанавливаем 3д забор (это такой из сетки, зеленого цвета).
    Секция 2х2,5 метра, весит около 8кг, столбы 2,5метра сечением 60х60х2
    Достаточно забуриться на 60-70 см, 20-250 буром и все залить заводским бетоном? Или все таки лучше бурить 1,5-1,7м, заливать 1м бетоном и устанавливать столб?
    Ветровой нагрузки на этот забор мало будет, тк сетка, собственный вес тоже маленький
  9. kna2008
    kna2008
    kna2008
    территориально где находитесь?
  10. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    Господа, кто-нибудь знает, где купить такую штуковину для вытаскивания земли из лунки https://sc-stroy.ru/wp-content/uploads/digger-dlya-kopaniya-yam.webp Посмотрел в интернете, такой конструкции в продаже не увидел, только за границей.
  11. maguaguru
    maguaguru
    maguaguru
    Как мне объясняли знающие люди - столб надо забуривать на глубину промерзания. Не зависимо от ветро-нагрузки на забор. Мне это еще предстоит. Периметр большой, выходит где то 65 - 66 столбов. Буду пробовать сначала ручным буром. Если будет сликом тяжко - бум думать про аренду мото-бура. Грунт - плодородка см 20 - дальше хорошая глина.
    Человек - который мне это объяснял, сначала наполовину заливал цементом с щебнем, потом одевал 100мм пластиковую трубу, и заливал уже в нее. Вокрук утрамбовывал. Получалась заливка типа бутылки. Внизу шире, вверху уже. Что бы не выпирало. Но он еще и столбы внутри залил почти под горлышко бетоном. Что бы процесс ржавения уменьшить.
  12. Rjcnz73
    Rjcnz73
    Rjcnz73
    Приспособил для бурения гайковерт "Китай". Бурил буром на 100мм идёт на ура, только почаще вытаскивать. По ощущениям на 150 возьмёт спокойно. Почва была плодородна см 50, дальше глина.
