1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Оптимальная толщина утепления. Расчет
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем mfcn, 02.02.15.
  1. 777_serg_777
    777_serg_777
    777_serg_777
    НОВОРОССИЙСК
  2. 777_serg_777
    777_serg_777
    777_serg_777
    НОВОРОССИЙСК
    в нашем регионе подключение газа 40-50 т руб если труба по участку, и 100-150 т руб если около 100 м до участка
  3. 777_serg_777
    777_serg_777
    777_serg_777
    НОВОРОССИЙСК
    Почему в расчётах не учитываются потери через окна которые принципиально изменить нельзя, и по этому часть тепло потерь нельзя убрать, что сказывается на целесообразности утепления стен, ведь 50-70 % это потери окон и вентиляции, их нельзя сэкономить ну может только через дорогой рекуператор (что опять же не целесообразно экономически)
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Принимается что теплопотери через стены не зависят от теплопотерь через окна. Это довольно точное приближение.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Выкладываю обновленную версию калькулятора.
    Теперь все на аналитике, исправлено несколько ошибок в расчете. Но вот пока не придумал как более наглядно сделать сравнение с вложением под процент. Так что может быть будет новая версия.
    Экономическая часть расчета сделана исходя из тезиса что тратятся деньги по потребности, т. е. нет первичных вложений которые могли бы накопится со временем (процента на проценты) отсюда идет умножение срока службы здания на процент, а не формула типа (1+x)^n. Это весьма важный факт, так как сэкономленные деньги могли бы делать деньги и выгодность снижения общих затрат увеличивается.
    Это я к тому, что цифры по затратам на утепление, и СО в двух блоках (расчетные данные, оптимальное утепление) выглядят несколько неожиданными. На самом деле они просто посчитаны с учетом процентов за период службы дома. Посчитаны при том без капитализации.
    При этом результаты по оптимальной толщине соответствуют тем, что давал более ранний алгоритм с точностью до исправленной ошибки по учету фасада.
    Если все же вплотную заниматься учетом капитализации, то просто опять же для ввода исходных данных и улучшения понимания выложу следующий свой текст (таблица 3 относится к нему и поможет соотнести разные параметры с забиваемым в расчет "утерянная выгода или выплаты по процентам в год"):
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    О как, я почти попал с толщиной утепления в точку (у меня 250 мм).
    @mfcn, единственное, лямбду утеплителя наверное надо брать 0.04...а, у Вас сразу коэф. неоднородности применен.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну калк не всеохватный, поэтому расчет неоднородности оставлен за кадром.
    Потом 0,04 даже чисто на утеплителе это довольно мало. На минвате, эковате и многих других почти не достижим.
  8. Val__Shu
    Val__Shu
    Val__Shu
    Парни, а у меня именно такой домик вырисовывается в Крыму). Хватит ему 150 см утеплителя по всем стенам, полам и крышам?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    на стены 150 много
    на крышу 150 мало
  10. egormarchenko
    egormarchenko
    egormarchenko
    Спасибо, очень интересно!)
  11. iScape
    iScape
    iScape
    @mfcn, вы калькулятор больше не дорабатывали?
    И еще вопрос - только у меня одного на листе Расчет Ексель дает ошибки #REF, например, в колонке "Теплопотери за год" и, как следствие, в других колонках?
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Это пережиток старой версии, когда расчет шел по годам. При переходе на аналитику эти данные не используются.
  13. iScape
    iScape
    iScape
    @mfcn, по ошибкам - ясно, спасибо.
    А как насчет доработок - не усовершенствовали калькулятор за єто время?
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да вроде незачем. Подчистить только разве что. Может какие предложения по улучшению есть?
  15. chip76
    chip76
    chip76
    У меня как раз такой дом из бруса 194*145 мм, площадь 140 кв. м. Утепление крыши и пола 1-го этажа планируется 200 мм. Достаточно ли этого, или с точки зрения оптимизации теплопотерь увеличить толщину утеплителя до 250 мм?
