1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Оптимальная толщина утепления. Расчет
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем mfcn, 02.02.15.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Задача по оптимизации включает не только толщины утепления. Нужно больше данных, они описаны в теме, перечислены в самом калькуляторе #80
    Если что-то не понятно, давайте попробуем разобраться.
  2. chip76
    chip76
    chip76
    @mfcn,
    Брал данные из проекта.
    Сначала подставил в калькулятор значения для наружней стены из бруса толщиной 195 мм:
    Базовая величина сопротивления теплопередаче: Ro=1,48.
    Эффективная теплопроводность утепления стены. У меня по проекту коэффициент теплопроводности стены Лямбда=0,14 Вт/(м*K). Шаг отсутствует, поэтому подставил в качестве Лямбда_эфф=0,14, верно?
    Получилось оптимальная толщина доп. утепления 23 см, т. е. рекомендуется доутеплить стену еще на 23 см, ерунда какая-то, а где ошибся, не пойму.
    Пол 1-го этажа.
    Ro=6,48.
    Лямда_эфф=10/70*0,16+60/70*0,055=0,07 (утеплитель между балками перекрытия с шагом 70 см).
    Получилось минус 14 см. Опять ерунда :faq:
    Помогите разобраться, пожалуйста.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Давайте начнем с региона, желаемого температурного режима и чем топитесь.
  4. chip76
    chip76
    chip76
    @mfcn, г. Можайск, температурный режим + 20-22 градуса, электрокотел, водяные радиаторы
  5. Romanown
    Romanown
    Romanown
    Белгородская обл
    По поводу улучшения, могу предложить для наглядности строить график толщины, стоимости утепления и экономии от него. чтобы сразу видеть пересечение и кривизну в зависимости от заданных параметров. Ведь не линейная же зависимость. И так удобнее будет смотреть на каком участке наиболее разумно остановиться. Если можно чтобы в графики включать разные производные и исходные параметры, которые могут быть полезны для ознакомления и сделать это именно на одном поле, хоя и предусмотреть несколько разных полей, если не тяжело делать, чтобы галочками выбрать вывод интересуемых параметров.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Отлично. Теперь хотя бы градусосутки отпоительного периода для можайска надо, стоимость электроэнергии. Отопление по какому тарифу?
    Можно в принципе.
  7. chip76
    chip76
    chip76
    @mfcn,
    Температура внутреннего воздуха 22 градуса.
    Градусосутки отопительного периода 5400 - для Можайска не нашел, взял для Москвы, думаю, что погрешность некритична при расстоянии между городами 100 км.
    Стоимость электроэнергии день 3,87 руб./кВт.ч, ночь 1,87 руб./кВт.ч.
    Для отопления будет использоваться электрокотел, отдельного тарифа не предусмотрено - считаем по основному тарифу день/ночь.
  8. chip76
    chip76
    chip76
    @mfcn, постом выше привел дополнительные значения для расчета. Подскажите, пожалуйста, по дальнейшим шагам :(
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @chip76, :hello:
    Прошу извинить, но никак не набрался энтузиазма заполнить за вас окончательно таблицу для расчета.
    Попробуйте оценить побольше данных. Нам надо заполнить все графы. Некоторые оценки и принципы расчета есть в теме
  10. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Парни, кратко кто сможет ответить, какая толщина дополнительного утеплителя получается (от СПИПовских значений) для оптимального значения?
    Или СНИП и есть оптимальное значение?
  11. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Make2030, в таблице много входных параметров, вы же не указали ни одного.
  12. ddbase
    ddbase
    ddbase
    Здравствуйте Уважаемые Строители!
    прошу подсказать ответы на пару вопросов:
    1. можно ли доверять расчетам онлайн калькулятора https://www.smartcalc.ru по расчету ограждающих конструкций?
    2. реально ли что стена 200мм КББ+100мм пенополистирол+облицовка намного эффективнее чем 400мм КББ + 50мм пенополистирол
    +облицовка
    судя по расчетам этого калькулятора выходит что именно так
    2.1 200мм - https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=344&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-20&hi=55&ho=80&ld0=2000&le0=1&lt0=0&mm0=72&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=592&ld2=1200&le2=1&lt2=0&mm2=172
    2.2 400мм -
    3. на расчете 200мм я не вставил воздушную прослойку, и судя по расчетам влагозащиты, такой "пирог" удовлетворяет всем требованиям по тепло-влаго-ветро защите. так-ли это? можно ли этому доверять? у кого какое мнение?
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=344&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-20&hi=55&ho=80&ld0=4000&le0=1&lt0=0&mm0=72&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=592&ld2=300&le2=1&lt2=0&mm2=425&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=172
    + еще вариант, с замкнутой воздушной прослойкой - https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=344&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-20&hi=55&ho=80&ld0=2000&le0=1&lt0=0&mm0=72&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=592&ld2=300&le2=0&lt2=0&mm2=425&ld3=300&le3=1&lt3=0&mm3=424&ld4=1200&le4=1&lt4=0&mm4=172
    коэффициент еще выше!
    Да, еще до кучи 200мм КББ и 100м полистирола с прослойкой - https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=344&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-20&hi=55&ho=80&ld0=2000&le0=1&lt0=0&mm0=72&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=592&ld2=300&le2=1&lt2=0&mm2=425&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=172
    тоже намного лучше чем 400мм КББ и 50мм полистирола с прослойкой
  13. ddbase
    ddbase
    ddbase
  14. danilevich
    danilevich
    danilevich
    @ddbase,
    попробуйте заменить ппс на каменную вату и оставить вент зазор.
  15. danilyabelov
    danilyabelov
    danilyabelov
    Добрый день. В 2014 году через подобную таблицу считал утепление для частного дома (Украина, центральная часть) зимой до -25, в среднем -10-15. Дом из силикатного кирпича белого (СССР еще строили в конце 90-х), первый этаж 2 кирпича стены, второй этаж 1,5 кирпича стены. Программа посчитала, пенопласт обычны белый плотности 25 по-моему толщиной 100 мм, так и закупил для дома и утеплил за лето. В итоге экономия на отоплении получилось 40% в среднем, что не мало считаю, также летом дом как термос, жары вообще не чувствуется, хоть и бывает и +30 и +35 несколько дней подряд, кондиционером пользуемся за летом максимум до несколько дней.
    Еще думаю, нужно утеплить цоколь, пенополистиролом толщиной 50 мм и плотностью 25-35 и чердак утеплить минеральной ватой 250 мм и сверху ОСБ листы положить. Плюс полы по 1-му этажу нужно хочется утеплить, правда не решили чем еще, кто-то керамзитом, кто-то тоже пенополистирол стелит.
